Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Garin от 05.08.2016, 00:22:02
Название: Пределы трансформации.
Отправлено: Garin от 05.08.2016, 00:22:02
Подскажите пожалуйста,фундаментальный вопрос но в инете ничего нет... Каковы физические пределы трансформации,масштабирования напряжения трансформатором? Рассмотрим такой момент,-увеличим напряжение теплового шума резистора подключив его к первичной обмотке повышающего трансформатора.Увеличение напряжения будет зависеть от коэффициента трансформации,вопрос до какой степени можно повышать напряжение в этом случае,то есть в случае в котором мощности у источника практически нет,да и вторичку не грузим,то есть речи о трансформации,масштабировании "тока в напряжение" даже теоретически не идет(вроде бы).Если допустить,что витков во вторичной обмотке может быть сколько угодно и потерь не будет не в обмотке не в сердечнике,то есть ли пределы повышения напряжения? Не будет же так что мы получим миллионы вольт (пусть даже "пустых") от подключенного к первичке сопротивления))) Хочется понять физические фундаментальные принципы процесса трансформации.Работает ли тут принцип: "Если где то прибыло,то где то обязательно убыло" или увеличение одного только напряжения не является "прибыло"?
Название: Re: Пределы трансформации.
Отправлено: sergey_sav® от 05.08.2016, 01:20:13
delete
Отправлено: dcent25 от 05.08.2016, 02:31:03
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ (http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-14.html) :)
Отправлено: Garin от 05.08.2016, 16:15:11
Я попытался найти ответ о пределах трансформации в параллельной работе трансформаторов перейдя по ссылке,но у меня не получилось)) Я так и не понял,нужно ли для увеличения напряжения иметь еще что то кроме самого напряжения,есть ли теоретические пределы коэффициенту трансформации?
Отправлено: dcent25 от 05.08.2016, 22:48:49
Не открывается?
http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-14.html (http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-14.html)
Возможно гармоники напряжения..... (https://youtu.be/QnV3bB8ZRCE)
Коэффициент трансформации он и в Африке ....
А вот на качество трансформации ,может влиять :
_ кривая изменения  переменного напряжения;
(http://begin.esxema.ru/wp-content/uploads/2013/10/77.jpg)(http://stu.alnam.ru/archive/arch.php?path=../htm/book_otc/files.book&file=otc_103.files/image1.gif)(http://bib.convdocs.org/docs/28/27107/conv_1521/file1521.gif)
_материал сердечника и частоты:
(http://www.skif.biz/files/0e79fb.png)
При параллельной работе может еще оказывать влияние идентичность  конструкций трансформаторов (https://www.knigozal.com/store/ru/book/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/isbn/978-3-659-49546-5.html) .
Даже трансформаторы одной мощности и схемы подключения,могут оказывать воздействие друг на друга ,при трансформации...
Отправлено: danilll от 11.08.2016, 16:50:19
теоретически,коэффициент трансформации может быть сколь угодно огромным. Практически он может быть очень большим, в автомобилях вон катушки зажигания-с 12 вольт до 15000 вроде. огого,а устройство вполне компактно. Но коэффициент трансформации ограничен возможностями изоляции,которая не бесконечное напряжение может держать,и проводник сделать очень тонкий и длинный не просто. поэтому,трансформаторы на высокое напряжение довольно дороги, и применяются для удешевления, умножители напряжения. например,в элт телевизорах
Отправлено: Garin от 11.08.2016, 19:10:12
Благодарю за ответы.
