Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: SOWA от 16.02.2020, 01:31:40
Вопрос такой
Имеется лампа ДРЛ с датчиком освещенности
Нужно подключить прожектор светодиодный к тому же датчику
Как это сделать?
приветствую
конструктивно, т.е. как прилепить его к прожектору, тут нужна фотография
а электрически, каждый подобный датчик чаще всего имеет три провода (ноль, фаза вход, фаза выход), вот их вам и необходимо найти и подключить к ним новый прожектор
требуется уточнение
лампа ДРЛ с датчиком или прожектор с ДРЛ лампой и датчиком
сегодня сделаю фотографию своего прожектора с датчиком
А разве существуют датчики освещенности, способные управлять такой мощностью ... скорее всего имеется и контактор.
Или я всё таки отстал от жизни?
большинство датчиков имеет встроенное реле на ток до 16 ампер активной нагрузки
даже если будет на 6 ампер, вполне достаточно для множества светильников
Про самостоятельные реле (типа ФР, к примеру) я в курсе ... я понял, что у автора сама лампа с датчиком ... возможно я "затупил" ... ;D
требуется уточнение
скорей всего прожектор, просто оговорился, я сам не сразу заметил такое описание
Я так понимаю, питание подавать в любом случае, просто фазный провод в разрыв. Или банально один провод на ноль, а второй на фазу выход, ведь фаза на вход уже кинут
я полностью не вижу что у вас происходит с датчиком, но ход мыслей верный
датчик я как понимаю установлен далеко от прожектора и приходят только провода от него
На жб опоре установлен прожектор с ДРЛ лампой, прям на корпусе прожектора закреплен датчик.
Хочу на другой светодиодный прожектор кинуть провода от того же датчика, чтоб оба включались одновременно. Или мне цепляться к патрону первого?
думаю правильнее и удобнее будет подключиться от самого датчика освещенности, от проводов которые заходя в прожектор ДРЛ
Пожалуй соглашусь, спасибо за советы.
Всё таки не мешало бы учесть, что надо сообщать (в вопросах) модель или хотя бы правильное название оборудования.
Датчик освещенности - это прибор реагирующее на освещенность (резистор или еще что) и вряд ли может, непосредственно управлять мощной нагрузкой.
Вы имеете в наличии устройство имеющее в своем составе тот датчик, а общее название, скорее всего, другое и может иметь на выходе, или реле с механическими контактами, или выход с силовыми элементами, типа транзисторов или симисторов.
Не зная тип выхода и нагрузочную характеристику ... советы будут на уровне гаданий.
Подключаться на выходе фотореле. Если перед ПРА ДРЛ нету конденсатора, желательно параллельно светодиодному прожектору присоединить варистор 20К471 или 14К471 во избежание пробоя в цепях драйвера прожектора при поджиге ДРЛ.
Насколько критична НЕ установка варистора? В выходные планирую заняться решением данного вопроса. Рассчитываю просто подключиться к выходам датчика/фотореле.
Варистор для повышения надежности, если сеть хорошая, без выбросов, можно и без варистора.
