Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Faros от 07.01.2013, 14:13:46
Здравствуйте! возникла проблема в соединение проводов двух типов: провода с полюсами "плюс и минус" (многожилковые); и провод многожилковый (без + -) там просто есть жилки красного, зеленого, красно-зеленого и медного (проще сказать входной провод от наушников нужно соеденить с проводами колонки с полюсами +- ) как это сделать?
Здравствуйте! возникла проблема в соединение проводов двух типов: провода с полюсами "плюс и минус" (многожилковые); и провод многожилковый (без + -) там просто есть жилки красного, зеленого, красно-зеленого и медного (проще сказать входной провод от наушников нужно соединить с проводами колонки с полюсами +- ) как это сделать?
Если вы хотите подключить наушники на выход с усилителя на колонки ,то скорей всего вы спалите наушники при максимальной громкости .
Если вы хотите подключить колонки на выход с усилителя на наушники ,то будет очень маленькая громкость и опять есть возможность спалить выход с усилителя на наушники.
Входной провод от наушников обычно состоит из двух проводов ( жилки красного, зеленого) и экрана (медная оплетка вокруг проводов красного, зеленого) ,экран является общим проводом для двух наушников, его нужно соединить с общим проводами проводами для колонок,например с полюсом" +". Два других провода(красный, зеленый) нужно соединить с проводами колонки с полюсом" -" ,один на одну колонку другой вторую.
Если регулировка баланса будет неправильной ,то поменять провода(красный, зеленый) местами..
Только предварительно необходимо выяснить какой выход с усилителя " "+ или " - " является общим ,и затем туда подключить экран с наушников(общий провод для наушников)
как это сделать?
Припаять паяльником.
да я бы спаял, мне нужно знать какой ппровод с каким
паяйте наугад, если будет дискомфорт при прослушивании музыки поменяете. а если нет, то не все ли равно?
да я бы спаял, мне нужно знать какой провод с каким
Вызвоните тестером :
- выход с колонок на пределе "переменное напряжение" на "1В",только громкость не включайте на максимальную;
- наушники на пределе "измерение сопротивления"на 200 Ом,при измерении будет слышно щелчки в правом ,или в левом наушнике.
А дальше как описано выше.(Ответ #1)
обязательно определите общий провод с выхода усилителя,полярность указана условно ...........
