Разное => Обо всём => Тема начата: GrifONTAB от 09.04.2013, 16:55:03
Отправлено: GrifONTAB от 09.04.2013, 16:55:03
решил собрать реосбас для регулировки оборотов кулера, нашёл в нэте фотку сам нихрена не понимаю в этом во всём)))))пришёл в магаз показал фотку мне всё принесли пришёл домой спаял как на картинке подключаю вольт метром мерию диапозон регулировки всего 7-8 вольт а как чувак на форуме писал что диапозон будет от 5 и до 12 вольт сам от с-ка на мороз сел не отвечает может кто ни будь может помочь)))сразу говорю ничего в этом не понимаю буду благодарен если также кто ни будь всё нарисует примерно и мне скинет)))))что бы можно было по схеме спаять)))))))очень загорелся желанием сделать реобас))))))))
Отправлено: SHTuZER от 09.04.2013, 21:35:03
еще один вариант
(http://www.casemods.ru/image.php?imgname=./templates/images/texts2/3_3917310_original&dimension=1200)
Отправлено: sergey_sav® от 09.04.2013, 22:16:50
Вот и паяйте по второму варианту, получите регулировку от 1,2В (устанавливается подстроечником) до 11В (1В скинул на падение напряжения на кренке)
Отправлено: iandr от 09.04.2013, 22:55:10
В первом варианте разверните стабилизатор лицевой стороной внизю
Отправлено: Topmo3 от 10.04.2013, 12:55:39
Извините ... а я правильно нарисовал схемы по рисункам?
Отправлено: sergey_sav® от 10.04.2013, 14:02:27
Если на первой картинке переставить стрелки (вход-выход) , то она верна.
На второй тоже самое... а ещё на фото перевернуть МС кверху попой...  ;)
Отправлено: Topmo3 от 10.04.2013, 14:58:09
Получается, на обоих фото, микросхемы спаяны не правильно ... как Вы написали ... на обоих надо перевернуть их ... и все?
Хочу запитать от станционарного радио-телефона запитать настенные часы. :)
Отправлено: sergey_sav® от 10.04.2013, 19:54:41
Повторяю.
на фото 1 только стрелки на схеме переставить
на фото 2 перевернуть микруху..., а схема не меняется, ибо на ней нет цоколёвки... верти как хошь... ;)
Отправлено: sergey_sav® от 10.04.2013, 19:56:31
Это смотря какие часы... Если большие светодиодные, то БП телефона не потянет лишних 100 мА... или потянет, но недолго.  ;)
Отправлено: iandr от 11.04.2013, 03:42:21
На КРЕНке схема рабочая
Отправлено: Topmo3 от 11.04.2013, 12:44:00
Простые (китай), от одного элемента работающие, не так долго к сожалению. :(
Отправлено: sergey_sav® от 11.04.2013, 16:06:07
Геморой с проводами и стабилизатором против одного алкалинового элемента АА? И выбор пал на первое?...
Странные времена, странные люди... ;)
Отправлено: Topmo3 от 11.04.2013, 21:01:19
Ну кому как ... 30 см. ветикально, тонкого провода и детали в нище для батарейки ... возможно и геморой. :)
