Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: se-ga от 25.10.2016, 17:34:33
Название: Разные показания у общего и индивидуального счетчика
Отправлено: se-ga от 25.10.2016, 17:34:33
Здравствуйте. Не могу понять почему разные показания. Энергомера показывает 35,1 а Меркурий 1034.6. Энергомера общий, а Меркурий в моем доме, пока я единственный потребитель. Счетчики были новые оба и включались в один день.
энергомера-ЦЭ6803ВМ. меркурий-231 АМ-01. не могу вставить фото.
Название: Re: Разные показания у общего и индивидуального счетчика
Отправлено: Shturman от 25.10.2016, 18:47:04
может тот что общий подключен через трансформаторы тока и его показания надо умножать на коэфициент трансформации трансформаторов?
Отправлено: se-ga от 25.10.2016, 19:57:17
И как это проверить. Счетчики ставили разные электрики. Показания посмотрел через месяц.
Отправлено: Shturman от 25.10.2016, 20:07:38
что именно проверить? Наличие трансформаторов тока? Ну, наверно взять и посмотреть))) или постарайтесь выложить фото
Отправлено: dcent25 от 25.10.2016, 23:59:30
Взять токовые клещи (http://profpribor-m.ru/upload/shop_6/8/9/3/item_8932/shop_items_catalog_image8932.jpg) и замерять токи ,в токовых цепях счетчиков (http://konspekta.net/lektsiacom/baza3/603333569170.files/image006.gif).....
Отправлено: sergey_sav® от 26.10.2016, 00:57:04
Dcent25, полагаю автор шутку не оценит про клещи...  ;) коль и про трансформаторы тока впервые слышит...
Отправлено: se-ga от 26.10.2016, 02:03:46
Токовых клещей нет, только тестер. Тоесть способ  похоже один. Включить одну нагрузку (1000вт) на любой из фаз, ну на час и считать цифирки на счетчиках.
Отправлено: dcent25 от 26.10.2016, 02:53:22
Токовых клещей нет, только тестер. То есть способ  похоже один. Включить одну нагрузку (1000 Вт) на любой из фаз, ну на час и считать циферки на счетчиках.
Тогда считать циферки 15 минут,а затем умножать на четыре  и на коэффициент трансформации (если таковые имеются).... :)
энергомера-ЦЭ6803ВМ (http://www.energomera.ru/documentations/serts/ce6803vm_re_r31_s33.pdf)
«Меркурий 231АМ-01» (http://sto-amper.ru/files_new/231am.pdf)
Отправлено: se-ga от 29.10.2016, 22:11:12
Энергомера (общий) подключен через трансформаторы тока (видно на фото). Коэф. транс. должен быть написан на них? Спасибо Dcent25.
Отправлено: Shturman от 30.10.2016, 11:57:44
Да. Там на них написано 100/5 или что-то в этом роде 100/5=20 это и есть коефициент трансформации
Отправлено: михал палыч от 31.10.2016, 12:43:43
Если все таки 100/5  ;D и они на низкой стороне -то коэффицент 20, если на высокой то 2000 :) Точно узнать можно в энергосбыте.
Отправлено: Shturman от 31.10.2016, 17:57:27
Это вы сейчас про что? Какую высокую сторону имеете ввиду? Там у человека дом, а не подстанция.
Отправлено: михал палыч от 01.11.2016, 09:14:06
По посту автора понятно только что у него в доме однофазный счетчик и где-то стоит общий ;D А дальше попробуй догадаться - это многоквартирный дом или частный подключенный от ТП.
