Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: client76 от 16.12.2013, 02:46:06
Доброго времени суток всем местным жителям. :)
Занимаюсь дома ремонтом с перепланировкой. Вырисовывается у меня коридорчик длиной примерно 2,5 м, ширина 1 м, высота потолка 2,5м.
Возникла мысль сделать освещение "не как у всех", т.е. по периметру потолка пустить светодиодную ленту(скрыв ее). Лента SMD (одноцветная, не RGB) 3528 - 60 светодиодов на метр. Светодиоды располагаются каждые 17 мм. Яркость ленты - 300 lm на метр. Потребляемая мощность - 4,8W. Цвет - теплый белый. Ленты думаю взять 5м - как раз катушка и пустить по двум длинным противоположным сторонам.
Площадь коридора - около 3 м2. Другого источника света, окон - нет.
Достаточно ли будет освещаться площадь? И стоит ли вообще так делать с учетом выгорания светодиодов со временем.
https://topsvet.ru/ (https://topsvet.ru/)
всё будет зависить как Вы расположите ленту
максимальное освещение получается когда светильник находится на потолке
опять же что Вы хотите от этого освещения
к светодиодной подсветке надо привыкнуть
до недавнего времени везде были лампы накаливания
ни кто не ставил люмок
потом их обозвали энергосберегающими
но многие так к ним и не превыкли
спектр совсем другой
со светодиодами так же
для коридора проще поставить встраиваемые светодиодные светильники
и по цене и по трудоёмкости
Насколько я узнавал у теплого белого света цветовая температура ок. 3000-3500К. Близко к привычному. Есть сомнения в долговечности нормальной освещенности.
Смонтировать ленту хочу по верхней кромке стены, наклеив ее на пластиковый уголок примерно 20*20, чтобы скрыть от прямого свечения в глаза. Потолок будет пластик глянец.
спектр и ощущения поверте это разные вещи
пластик однозначно не советую
статичен подвержен температуре желтеет
на глянцевом потолке будут отражаться все Ваши светодиоды
в идеале алюм пофиль но он трёх цветов
и опять деньги
подсветка или освещение комнаты я обеими руками за
освещение проходного коридора лед лентой хозяин барин
может просто дюралайт или неон
Я бы сказал что температура 2700 - 3000 К
С дюралайтом и неоном никогда дел не имел :( .Все таки хотелось бы более бюджетное решение.
В идеале алюминиевый профиль
- не понял про что.
2700К - самая распространенная лампочка на мой взгляд. По крайней мере у меня на гостинице это самый лучший вариант для жилых помещений. Для санузла по опыту лучше более холодный цвет. Потому и присматриваюсь именно к более желтому.
дело не в спектре
дело в ощущения
понятие тёплый свет достаточно расплывчато
2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
2680 К — лампа накаливания 60 Вт;
2800 К — лампа накаливания 100 Вт
3000 К — лампа накаливания 200 Вт
5000 К — солнце в полдень;
Цветовая температура источника света:
характеризует спектральный состав излучения источника света,
является основой объективности впечатления от цвета отражающих объектов и источников света.
По этим причинам она определяет ощущаемый глазом цвет предметов при наблюдении в данном свете (психология восприятия цвета).
В связи с тем, что цвет объекта зависит и от его собственных спектральных свойств, и от характера освещения, в технике стандартизуют наиболее распространённые источники света прежде всего по цветовой температуре.
но это отступление от темы
был вопрос
Таблица норм освещенности ном 1
Лк – люксы; 1 люмен/м. кв. (люмен Lm – единица величины светового потока)
Нормы освещенности (усредненные)
Помещение Средняя мощность , W \ m2
Лампа накаливания Галогенная Люминисцентная
Спальня 10-20 14-17 4-5
Гостиная 10-35 25-30 7-9
Кухня 12-40 30-35 8-10
Ванная комната 10-30 23-27 6-8
Коридор 10-15 11-13 3-4
Подвал\гараж 10-15 11-13 3-4
Хобби комната 30-90 70-80 18-22
Типы помещений Освещенность по нормам (лк) ном 2
Российским (СНиП 23-05-95) Международным (МКО)
Офисы общего назначения с использованием компьютеров 200-300 500
Офисы большой площади со свободной планировкой 400 750
Офисы с чертежными работами 500 1000
Конференц-залы 200 300
Лестницы, эскалаторы 50-100 150
Коридоры, холлы 50-75 100
Архивы 75 200
Кладовые 50 100
Расчёт светового потока для SMD 3528 60 LED
Если светодиодная лента с типом диода 3528 имеет 60 светодиодов на одном метре, имеющий световой поток 5лмм каждый. Умножаем 60 диодов на 5лмм и получаем 150лмм (примерно такой же световой поток излучает лампочка накаливания в 10Вт).
пять метров светодиодной ленты 3528 датут 1500 lm на метр
то есть будет достаточно по нормам
но какие у Вас ощущения будут сложно сказать
следующий вопрос
"Чуть меньше яркость светодиодов" - это не просто чуть меньше, а заметно меньше! Пользуясь тем фактом, что на глаз (уж такова характеристика нашего зрения) источники света с яркостью, отличающейся в 2 раза, кажутся незначительно отличающимися друг от друга, можно такое писать, и конечно продавать! На сайте ЗАО "Перел Раша" (специализируются на поставке радиокомпонентов аж с 1995 года) по этому поводу сообщают следующее: "Для белых диодных лент нормой является падение яркости до 30% в течение первого года использования. Гарантийной замене такие ленты не подлежат."
так что выберите себе сами
megrad благодарю. Разжевали все до мелочей. Сам примерно так и считал. За ссылки отдельное спасибо.
Теперь буду думать. Возможно поставлю посередине еще плоский плафон с обычной лампочкой для красоты и чтобы посветлее было.
в качестве пособия
http://habrahabr.ru/post/163097/ (http://habrahabr.ru/post/163097/)
Теперь буду думать.
Чтобы сделать хорошо, для себя любимого, надо изучать свойства материалов... в частности ЛЕД источники... их природа излучения такова, что первородное излучение ультрафиолетовое, а люминофор этот спектр преобразует в белый...
Однако - природа тысячелетиями формировала восприятие света и подстраивала под солнечный спектр
. но пока по ничего лучшего для восприятия кроме ламп накаливания не нашли... поэтому втягиваясь в эксперимент надо быть готовым к скорому отказу от сделанного. надо готовить альтернативный вариант
народу на высокие технологии с высокой колокольни
поэтому лампы накаливания объявлены государством злом с которым надо бороться
поэтому с 2012 года производство таких ламп сокращают
а качество выпускаемых отвратительное
но ведь так лампу ильича когда то внедряли
хотя сейчас модно баловаться карасиновыми лампами
Ламповые заводы назовут их нагревательным элементом, и никакого запрета
а качество
в качестве подсветки потолка, светодиоды очень хорошо подходят, равномерная освещенность, экономичный расход электроэнергии, длительная эксплуатация
(http://www.dream-light.com.ua/_/rsrc/1314013878803/led-interior/9.jpg)
сам светодиод по конструктивным особенностям имеет направленное излучение, поэтому не очень хорошо подходит для освещения помещения, если только не выполнен с светорассеивателем, а выгорание это следствие технологии изготовления, которая еще не совершенна
применение светодиодов пока позволяет применять его в качестве подсветки, поэтому если в этом помещении у вас нет зеркал и вы не читаете там книги, то вполне можно и поставить подсветку из светодиодной ленты
Решили дома сделать ремонт и поменять все лампочки на LEDовские. Интересует какая экономия за месяц?
Здесь инфа http://ooodf.ru/stati/led-osveshhenie-ofisov-i-zhilyix-pomeshhenij.html. (http://ooodf.ru/stati/led-osveshhenie-ofisov-i-zhilyix-pomeshhenij.html.)
По вашей ссылке нет страницы. Расскажите так
