Электрификация => Электро => Тема начата: electro от 26.04.2012, 22:20:52
Название: Установка и подключение розетки [Электро- видео]
Отправлено: electro от 26.04.2012, 22:20:52
Название: Re: Установка и подключение розетки [Электро- видео]
Отправлено: lamer78 от 26.04.2012, 22:50:43
позволю пару советов: если ставить на гипсокартон-лучше не обрезать кабель ,а затолкнуть внутрь, пригодится! перед установкой на крокодилов надеть резинку для денег ,не всегда так легко она встает по месту..... ну и лучше не крутить индикатором ,он для другого предназначен ;)
Отправлено: electro от 26.04.2012, 23:09:09
сила привычки
Отправлено: NikELektrik от 26.04.2012, 23:13:37
И важно при закручивании крышки, не перетянуть винт. Как я сегодня, перетянул и сломал... Пришлось зажигалкой изнутри обрабатывать сломанную часть, чтобы закрепить крышку.
Отправлено: electro от 26.04.2012, 23:15:53
поэтому и пользуюсь индикатором им сильно не затянешь
Отправлено: aspid_das от 27.04.2012, 00:09:24
"Зачищаем примерно 11 мм" ;) а если точно то уже на сотки пойдет? Тоже свои 5 копеек добавлю: после отключения автомата, но до того как клацнут бокорезы, не помешает проверить результат отключения индикатором. Всякое бывает, особенно по запарке.
Отправлено: electro от 27.04.2012, 00:26:35
это верно но как говорится по запарке, монтаж делал полностью сам, поэтому и не проверил, зная что розеточные группы, подключены на эти автоматы
Отправлено: Электрик-сервис от 27.04.2012, 02:27:20
Полезные советы:
1. Перед началом электромонтажных работ необходимо не только отключить автомат данной линии, но и обязательно убедиться в отсутствии напряжения (!).
2. Для затяжки винтов, закрепляющих механизм в коробке и контактных зажимов и лучше не использовать индикаторную отвертку, как правило сталь из которого сделано жало индикатора очень мягкая - при приложении необходимого усилия затяжки оно выворачивается и может сломаться.
3. Нет обязательных требований по расположению фазного проводника относительно клемм розеток (справа или слева), главное не перепутать с РЕ проводником :D.
Всем успехов, коллеги!
Отправлено: NikELektrik от 27.04.2012, 02:49:12
В ПУЭ нет конечно такого о розетках, но есть п.1.1.31., и для себя можно утвердить такую же закономерность, аналогично расположению шин трёхфазного тока А-В-С-N-PE, соответственно для однофазного тока "фаза - N - РЕ", как вариант.
Отправлено: aspid_das от 28.04.2012, 21:06:42
В продолжение темы можно еще кое-что добавить. Крепление розеток на "усы" в устаревшие коробки это мазохизм. Такие розетки имеют обыкновение вытаскиваться из коробки вместе с вилкой. Юзайте современные установочные изделия типа: (http://s58.radikal.ru/i162/1204/2d/a8c1f474065c.jpg) (http://www.radikal.ru) Крепление саморезом по фланцу надежно закрепит розетку в коробке. К тому же такие коробки удобно стыковать в группы. Коробки удобнее устанавливать после штукатурки. Так можно поставить ее на должную глубину, чтобы не срезать ножом излишки и не подбирать длинные саморезы если она окажется слишком глубоко
Отправлено: astorsky от 29.04.2012, 15:34:48
Добавлю, что ассортимент инсталляционных коробок сейчас весьма широк. Включая даже специальные удлиннительные кольца, если в процессе отделки коробка оказалась слишком утоплена. Однако из всего разнообразия у нас в основном продаются какие-то малопонятные изделия неизвестных производителей. Поэтому пришлось перейти на GuSi, о чем не жалею
Отправлено: NAIVE от 29.04.2012, 18:55:22
Ну, и дай Вам Бог счастья и впредь не встретиться с несработавшим автоматом ;)
Отправлено: Тихон от 16.06.2012, 18:32:44
При монтаже столкнулся со следующими нюансами: -как-то мне попались бракованные двойные розетки (фото прилагается). При вертикальном расположении розетки два верхних контакта- Х и Х; два нижних контакта - L и N. Как я понимаю, контакты Х и Х предусмотрены для подключения к ним еще одной розетки. Только вот на этих розетках контакты X и X, не соединены ни с L и N, ни с верхними гнездами(как мне объяснил опытный электрик бывают двойные розетки с раздельным питанием каждого "гнезда для вилки"). В принципе розетка рабочая: при подсоединении фазы и нуля к L и N верхнее и нижнее "гнездо для вилок" работают, только контакты Х и Х ни с чем не соединены. Если кабель подходит к розетке сверху, то необходимо фазу и ноль подключать к нижним контактам соответственно к L и N, или перевернуть внутреннюю часть розетки, чтобы контакты L и N оказались сверху, а Х и Х снизу (но при этом буквы обозначений будут кверх-ногами- меня первоначально это и смутило, но все же я остановился на таком варианте). Вот такую неприятную особенность имеют некоторые недорогие двойные розетки. -при демонтаже старой розетки, предварительно отключив автомат и проверив индикатором отсутствие фазы в гнездах, - несильно "тряхнуло", когда я одной рукой держал металлический каркас розетки, а другой взялся за оголенный участкок открученного нулевого провода. Поначалу был в недоумении. Оказалось, что между землей и нулем было около 7 В...
Отправлено: electro от 29.07.2012, 06:28:55
я бы сказал что это нормально потому как ноль так или иначе соединен с фазным проводником, только через оборудование и лампочки подключенные в данный момент к сети, так вот вас тряхнула, что-то типа шагового напряжения в разделенных сетях автоматы должны быть двух полюсные, чтобы отключали и ноль, и фазу одновременно
Отправлено: client76 от 30.07.2012, 00:52:19
Позволю себе добавить ролик (не мой) об установке розеток. Известного блогера А. Земского. http://zems.livejournal.com (http://zems.livejournal.com) Не так давно пересмотрел все его ролики об электрике. Не во всем с ним согласен в практическом электромонтаже, но для начинающих все очень понятно описано. Хотя понтов у парня хоть отбавляй.(лазерный уровень, электроинструмент исключительно хилти, ручной насколько я понимаю тоже далеко не дешевый, типа книпекс итд) А фокусы показывать как зачищать провода в 3 клика - это только для потенциальных клиентов. Чтобы смотрели разинув рты. http://www.youtube.com/watch?v=YZ--N5Zr0GI&feature=player_embedded# (http://www.youtube.com/watch?v=YZ--N5Zr0GI&feature=player_embedded#)!
Отправлено: sergey_sav® от 30.07.2012, 02:35:51
Какой колоритный крендель. Перчатки, очки и губы в трубочку. Сразу видно - профи...
Отправлено: client76 от 22.08.2012, 23:43:09
aspid_das ;D ;D ;D Я сам офигел когда увидел его первый раз. На самом деле он хозяин фирмы по ремонту. И совсем не дешевой фирмы. Товарищ весь на понтах, изображает из себя крутого электрика. Лично моё мнение: настоящий профи может сделать всё(почти) с помощью пассатижей, изоленты, отвертки и индикатора напряжения(последнее не обязательно). Хорошо конечно работать с чемоданом инструмента ценой в автомобиль, но чаще полные карманы "нужных" вещей мешаются. За подвесной потолок еще зацепишься когда там будешь щелкалкой своей работать.
Отправлено: aspid_das от 22.08.2012, 23:50:20
client76 вообще главный инструмент это голова. все остальное второстепенное. но умение подать себя - залог коммерческого успеха. так что не будем судить его строго
Отправлено: Серый от 24.08.2012, 13:28:16
А вот это зря. Такое отношение по принципу "та пронесёт, перчатки это для аматоров" - это явный признак профана. Профессионализм измеряется умением работать безопасно, а не голыми руками и подручными материалами. Последнее - скорее от бедности нашей. И гордиться тут не вижу чем.
Отправлено: xyhta1703 от 24.08.2012, 21:38:30
Серый я согласен что от бедности мы можем и старыми пассатижами работать. Но согласись и пассатижами за 3000р мы тоже работать не станем, ведь обидно такой инструмент сжечь или потерять. У меня фирмы FIT и мне хватает с лихвой. А вот то что без указатель напряжения (не обязателен) я с тобой client76 не согласен.
Отправлено: Серый от 24.08.2012, 22:35:47
Не соглашусь. Недавно купил дешевые утконосы и тут же пожалел, что сэкономил. На них ручки крутятся и сползают, чего не видно было в запечатанной упаковке. Качественный инструмент меньше разбалтывается, им легче работать, ручки не сползают да и вообще меньше вероятности что они будут с повреждениями изоляции или с вкраплениями токопроводящих частиц (сажи). Это раньше весь инструмент по ГОСТу делали, а сейчас лепят не пойми что. Особенно китаёзы поганые. Или вот например недавно встал вопрос - чем лучше в релейной панели протяжку делать - ключом или теми же утконосами, которые всегда под рукой? Таки лучше за ключом сходить в службу двумя этажами ниже, ибо у пассатижей и т. п. большая оголенная токопроводящая поверхность и если они соскакивают, то немудрено перемкнуть контакты с опертоком и отвалить половину электростанции от сети. А оперток ведь не всегда отключишь, и тр-ры тока вообще не обесточишь никак. Приходится работать с частичным снятием напряжения почти всегда.
Отправлено: xyhta1703 от 24.08.2012, 22:45:33
Вот по этой причине я и беру FITовский инструмент соотношение цена-качество. И сталь добротная и лаболаторные испытания проходят уже два года с подряд без нареканий. Одни утики правда уже поджарил и ничего сходил взял новые за 300р а еслиб они стоили 3000р меня бы жаба удушила. А на работе один черт дают всякую хрень я даже и не получаю своим работаю.
Отправлено: client76 от 25.08.2012, 01:46:15
Хм, давненько в эту тему не заглядывал. Накинулись на меня за фразу "последнее не обязательно". ::) Собственно я говорил не конкретно про себя. Хотя приходилось не раз обходиться подручным инструментом при форс-мажорных обстоятельствах. Сам постоянно хожу с рабочим чемоданом - там все есть, включая отвертку-индикатор, указатель напряжения, прозвонка. Вот кстати хорошая мысль: создайте тему с картинками своего рабочего инструмента. Я присоединюсь.
Отправлено: danilll от 25.08.2012, 02:06:47
Я всегда при таких работах после отключения,замыкаю все фазы,нейтраль и контур заземления 50 м кабелем. Потому,что 1)таки бывает наводка 2)несмотря на все таблички,замки,устные предупреждения и объявления,таки могут найтись шаловливые ручонки,которые включат питание 3) есть (очень маленький )шанс самопроизвольного включения
Отправлено: NAIVE от 25.08.2012, 19:52:07
Оказалось, что между землей и нулем было около 7 В... пишет Тихон, и его при этом несильно тряхнуло - это что, индивидуальная гиперплазия? У батарейки "КРОНА" 9 вольт, и она не считается опасной. А у него сверпроводимая кожа? Я знаю исторический случай, когда в одном профучилище мастера убило, когда он демонстрировал безопасность напряжения 36 вольт. Но это у него в пальце была металлическая заноза и она начала выходить из-под кожи, да и 36 вольт - это не 7.
Отправлено: dimandgy от 14.12.2012, 17:57:14
А объясните как это делается "Я всегда при таких работах после отключения,замыкаю все фазы,нейтраль и контур заземления 50 м кабелем" ? (Я в этом деле чайник ,поэтому и обращаюсь к вам за советами ). "
Отправлено: danilll от 16.12.2012, 12:54:49
Видели сварочный кабель КГ или КОГ? такой в резиновой изоляции. У меня 4 куска кабеля по 1 метру(списанного обрезки, я новый не резал) к кабелю прикреплены сварочные зажимы массы(ну поххожие на крокодилы,только большие) вот это и цепляется на шину,или на болты клеммых реек.
Отправлено: danilll от 16.12.2012, 13:01:21
а ещё у меня есть заточенная 25 мм арматурина длиной 2 метра. это временное заземление,если стационарного нет.
