Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: VillyAndr от 17.06.2015, 18:00:43
Здравствуйте!
Имеется светильник Terza 2066/5C http://www.odeon-light.ru/catalog_show/1939.htm. (http://www.odeon-light.ru/catalog_show/1939.htm.) Нужно заменить в нём несколько патронов, т. к. из-за плохого контакта постоянно перегорают лампы. Вопрос: как внутри светильника можно протянуть провода? В конструкции много изгибов и шарниров, подозреваю, что все эти сочленения должны разбираться, но боюсь сломать. Если кто-то сталкивался с подобными моделями, дайте, пожалуйста, совет.
Спасибо.
очень трудоемкое это занятие иногда проще патроны заменить, а провода постараться вытянуть немного, если есть запас
все шарниры довольно надежные сломать сложно, если аккуратно раскручивать
разбирать скорей всего придется все, довольно много сочленений
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2339.0;attach=4728;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2339.0;attach=4730;image)
провода применяйте с надежной изоляцией, на шарнирах не помешает кембрик
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2339.0;attach=4732;image)
Огромное спасибо! С этими шарнирами всё ясно, у меня такие же. Но есть ещё два непонятных, которые крепят боковые планки. Они выглядят как гладкие цилиндры, не знаете, как их разобрать?
нет не подскажу
наверняка просто зажмите пассатижами около основания и прокрутите, чтобы не повредить покрытие намотайте изоленту
Думаете, просто тянуть в разные стороны? Эти планки вращаются на полный оборот, до мертвой точки. Вряд ли там резьба, хотя кто знает.
полный оборот т.е. на 360 градусов или на 180, по своей оси
я не нашел шарниров подобных вашим, на изображении шарнир со внутренней резьбой М10 (нижний) поворачивается на 180 градусов
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2339.0;attach=4740;image)
второй (верхний) со внутренней резьбой М8 поворачивается на 90 градусов по своей оси
У меня 5 штук такой формы http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2339.0;attach=4728;image (http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2339.0;attach=4728;image) и поворачиваются на 315 градусов примерно, т.е. полный оборот не выходит. И есть два таких как у меня на фото, они тоже вращаются больше чем на 180 градусов, но 360 там нет. Конструкция, я думаю, не уникальная https://yandex.ru/images/search?p=2&text=odeon%20light%20 (https://yandex.ru/images/search?p=2&text=odeon%20light%20)споты&redircnt=1434624300.1&_=1434624303570. Хотелось бы починить не сломав.
А не проще новый провод протянуть ,зацепив за старый?
Там пять прямых углов. Если бы можно было протянуть провод, я бы чуть вытянул тот, что есть, и припаял новые патроны.
1 провод не идёт через 5 углов.Может стоит попробовать все провода на движение? И по одному,аккуратненько.
Пробовал с самого начала. Не выходит.
Ни один?
Сообщения объединены: 18.06.2015, 20:00:31
на рисунке видно,что один патрон стоит в прямую.Если и его провод не двигается,то ищи зажим,или резинку зажимную.
Что за зажим/зажимная резинка?
Центральная лампа тоже не напрямую. Здесь видно, если увеличить http://svetimonline.ru/nastennye-i-potolochnye-svetilniki/aktsentnoe-osveshchenie/odeon/svetilnik-aktsentnogo-osveshcheniya-terza-2066-5c/?rs=direct6_search_916424017_2066%205C&yclid=5876307187342992438 (http://svetimonline.ru/nastennye-i-potolochnye-svetilniki/aktsentnoe-osveshchenie/odeon/svetilnik-aktsentnogo-osveshcheniya-terza-2066-5c/?rs=direct6_search_916424017_2066%205C&yclid=5876307187342992438) .
