Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: zveroboy от 21.12.2012, 00:31:55
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня возник вопрос. Есть трехфазная сеть, к ней подключены различные потребители (все на 220 В) на разные фазы, я так понимаю что подключение производилось не задумываясь и теперь на разных фазах разное напряжение. Суть в том, что я при подключении мощного потребителя искал фазу с наибольшим напряжением (во время полной нагрузки), но когда все потребители были отключены на этой фазе оказалось наименьшее напряжение. Как мне определиться на какую фазу подключить потребитель?
Мощные на две ,остальные на третью ,а вообще ответить на ваш вопрос невозможно - это типа" Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что".
Нужны более подробные данные...?
как уже было сказано, практически это невозможно, потому как потребители тоже умеют замерять напряжение в сети
и переключаться на менее посаженную фазу
если для вас это критично, то воспользуйтесь например Реле выбора фаз РВФ-01 (http://www.meandr.ru/rvf.html)
(http://www.meandr.ru/foto/rvf_01.jpg)
Технические характеристики реле выбора фаз
Напряжение питания, В 3х 220В, 47-65 Гц;
Ток нагрузки до 16А
Порог срабатывания на превышение, В 265
Порог срабатывания при снижении напряжения, В 209-154
Время включения 1с, 5с, 30с, 2мин, 10мин
Время возврата на приоритетную фазу 5 - 150 с, "без приоритета"
Приоритетная фаза A1
Время переключения фаза на фазу не более 200 мс
Режим работы круглосуточный
Габаритные размеры, мм 17.5 х 90 х 66 (1 модуль)
Здравствуйте уважаемые форумчане, ...Как мне определиться на какую фазу подключить потребитель?
1. У всех потребителей есть паспортные данные ,том написано в каких приделах может колебаться напряжение питания ,не нарушая их нормальной работы(220+5%;220-15%............).
2. Если напряжение вашей сети изменяется в больших приделах ,установите стабилизатор http://www.stabilizator.com/index.php?id=4620&show=4nalbum&do=showgall&gid=8380 (http://www.stabilizator.com/index.php?id=4620&show=4nalbum&do=showgall&gid=8380) ,предварительно посмотрев его паспортные данные,то есть, в каких пределах по напряжению , току ,мощности он производит стабилизацию. Соизмеримо с мощностью ваших потребителей.
3. Воспользуйтесь советом electro.Только установите 3 таких реле и три пускателя 5й или 6й величины http://proektplus2000.ru/news/169/ (http://proektplus2000.ru/news/169/) .
4. Напишите жалобу или письмо в энергоснабжающую организацию ,о не качественной услуге (Подача напряжения потребителю согласно вашего договора ........) http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-polzovaniya-elektricheskoi-energiei.html (http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-polzovaniya-elektricheskoi-energiei.html)
5. Не включайте все потребители одновременно -если работает стиральная машина ,не надо гладить и греть воду в чайнике ,и бойлере одновременно..... http://www.gkx.ru/tszh/153/ (http://www.gkx.ru/tszh/153/)
Может и не прийдется "определиться на какую фазу подключить потребитель"
вот если чесно никогда не заморачивались с напругой .меряли только ток ,где меньше-туда и посадил :)
