Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Роман от 08.09.2014, 17:25:26
Подскажите пожалуйста,как сделать рекуперативный тормоз, на электровелосипед, как отдельное дополнение к уже установленной системы електро велосипеда(с контроллером). Рекуперативный тормоз как дополнение, на основе увиличения електро нагрузки что приводит к большей сопротивляемости во врем движения, и приэтом накапливать заряд чтоб заряжать аккумулятор.?
Готов заплатить за схему или возможно как правильно подобрать канденсатор. У мення електро набор на 36 вольт 600 ват.
Я проверял, у меня электро калесо оно во время движения, выдаёт напряжение-работает как электро генератор.
Подобная нагрузка про которую я спрашиваю, вроде бы используется на ветряках вовремя сильных ветров(но возможно и нет)
Буду благодарен любой информации.
Из вопроса непонятно хотите вы заряжать штатный акк или поставить отдельный конденсатор и использовать его как акк.
Использовать имеющийся двигатель как генератор или поставить дополнительный. Если совсем все упростить то...
(http://s018.radikal.ru/i524/1409/c5/2960c2a0358b.jpg) (http://www.radikal.ru)
Контакт это ваша педаль или что там у вас двигатель запускает? Если вы поставите диод параллельно этому контакту,
то тогда когда он разомкнут, а колесо крутится - двигатель будет подзарежать акк.
А вот насколько зарядит - хз. Какое напряжение он выдает? Какая емкость аккумулятора?
А если нахлобучить на велик ионисторы, механическое устройство которое будет включать генератор во время торможения,
Схему управления током заряда и ставилизатором напряжения, это уже не велик, а шайтан-арба
при таких малых мощьностях и большому сопротивлению движению, именно рекуперация очень малоэффективна ,лучше просто реостатный тормоз- нагружать ваше электроколесо сопротивлениями.
Из вопроса непонятно хотите вы заряжать штатный акк или поставить отдельный конденсатор и использовать его как акк ...
Если я правильно понял автора ... он хочет за счет тягового двигателя, заряжать конденсатор (режим торможения), с последующим использованием энергии конденсатора, на зарядку имеющегося аккумулятора.
Сразу сообщу автору ... конденсатором аккумулятор не подзарядить ... он (конденсатор), тупо останется заряженным, т.е. уже не сможет в дальнейшем служить нагрузкой в режиме торможения.
Желательно иметь действующую схему, чтобы можно было подумать о модернизации.
Вопрос автору ... а на контроллере у Вас имеется режим "рекуператив"? Если нет, то для воплощения Вашей хотелки, придется лезть в "мозга" контроллера.
На контроллере нет такой функции, потому и пытаюсь чтото сделать. Хотел заряжеть установленнный аккумулятор переключая, переключателем во время спуска.
Если возможно подскажите сам принцып рекуперативного тормоза, ведь как то он же тормозит.
Вообще понятие рекуперации это возврат части энергии в систему, это относится не только к торможению.
А в вашем случае - есть двигатель, есть редуктор, есть колесо. Если вы двигаетесь с горы и отключили
редуктор (сцепление, если оно у вас есть) вас понесет. А если включите редуктор, то шестерни не дадут
вам разогнаться. Учитывая что редуктор соединен с двигателем который может работать и как генератор
на нем будет вырабатываться некоторое напряжение величена которого прямо зависит от скорости вращения.
чтобы полностью ответить на ваш вопрос, надо знать параметры двигателя и аккумулятора. Впринципе, если двигатель коллекторный ,постоянного тока,можно сделать такую схему- примерно, как aspid_das рисовал, но в цепь с диодом добавить выключатель, и несколько (2 или 3 или 4) сопротивления с переключателем для них же,чтобы можно было по очереди выводить сопротивления и цепи. И ещё, автоматический выключатель-чтоб не создать слишком большой ток зарядки АБ. Суть такая- когда желаете включить рекуперативный тормоз-нажимаете переключатель. Хотите тормозить сильнее-выводите сопротивления, вплоть до полного их отсутствия между двигателем и аб. Если будет слишком большой ток, выбьет автоматический выключатель,и схема разберётся. Но это если двигатель с постоянными магнитами на статоре,а иначе,ему ещё и возбуждение нужно. А ,да , тормоз должен резервироваться обычным фрикционным, так как рекуперативный может отказать, да и вообще, на малых скоростях работать не будет!
Проще говоря "таблетка" как в автомобильном генераторе
На контроллере нет такой функции, потому и пытаюсь что то сделать ...
Не зная типа (устройства) двигателя, не зная схемы сомневаюсь, что Вы что то сможете сделать.
Вот скажите (выше это уже писали) ... двигатель у Вас с обмоткой возбуждения или нет (бывают на постоянных магнитах). Если с ОВ, значит надо предусматривать подачу тока возбуждения помимо контроллера, который возможно отключается в режиме торможения (а может и нет).
Короче одни гадания будут без полной информации по оборудованию и схемы.
схему не представлял чтоб не усложнить ситуацию:
Сообщения объединены: 10.09.2014, 01:29:21
только напряжение там не 48в а 36 и ток около17 ампер
Сообщения объединены: 10.09.2014, 01:55:58
Номинальное рабочее напряжение
36 В
Напряжение отсечки питания
31±0,5 В
Максимальный ток
25 А
Номинальная мощность
600 Вт
Максимальная мощность
960 Вт
Габаритные размеры
130*80*40 мм
Вес
400 г
Управляющее напряжение
1…4,2 В
В общем виде, Ваша "хотелка" будет выглядеть примерно так.
Вопрос ... что происходит при нажатии штатных тормозов? Контроллер тупо отключается или еще что?
Сообщения объединены: 10.09.2014, 12:06:49
Роман ... Вы не прояснили конкретную задачу. Ваша "хотелка" включает в себя две основные функции: торможение и зарядка аккумулятора. Они взаимоисключаются.
Торможение двигателем - это значит подключение к выходу мотора-генератора (МГ) резистивной нагрузки, через какой то управляемый контроллер. Скорее всего должен быть какой то ограничитель по току ... мы же не знаем как поведут себя обмотки двигателя, в случае короткого замыкания.
Зарядка аккумулятора - это значит подключение к выходу МГ, схемы с трехфазным выпрямителем ... заранее скажу, имхо, эффект торможения будет малым.
ТС ,так что за двигатель у вас?
Большое спасибо за ваши предложения, извини что нетак. У меня стандартный электро набор, и электро калесо 36 в 600 ват, можно в поисковике набрать и там будет. Есть предложение , так как у меня всё стандартное, - просто купить контроллер с такой фунцией. Ещё раз спасибо и извините ,что не так.
Очень интересная ветка обсуждений! Спасибо всем отписавшимся и автору!
