Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: aparuev от 16.02.2013, 22:28:40
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться с эмиттерным повторителем.
Собрал я значит схему ЭП из "Искусства схемотехники" Хоровица и Хилла.
Номиналы компонентов подобрал так, как указано в книге в разделе "пример разработки схемы эмиттерного повторителя", а именно R1=130кОм, R2=150кОм, Rэ=7.5кОм, С1=0.5мкФ, С2=3.3мкФ. Транзистор использовал кт815г - единственный что был.
При проверке сигналов с помощью генератора колебаний и осциллографа(подавал синусоидальный сигнал обычный) сигнал на выходе повторился, но довольно сильно деформировался.
Преподаватель сказал что это однозначно неправильная работа устройства, так как выходной сигнал должен по форме абсолютно повторять входной, но со смещением.
Собственно теперь то к чему я клоню... подскажите пожалуйста либо рабочую схему, либо что нужно исправить в этой, так чтобы сигнал повторялся без деформации.
Думаю, нужно просто правильно задать ток базы покоя. Еще раз просмотрите расчеты и попробуйте изменить параметры делителя на R1/R2.
Еще помехи может давать источник питания, если это не батарея, а выпрямитель. Да и конденсаторы я бы проверил на соответствие емкости указанному значению.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electronics/pages/mm/2_1/index.html (http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electronics/pages/mm/2_1/index.html) Посмотри здесь, может поможет.
...Номиналы компонентов подобрал так, как указано в книге ... Транзистор использовал кт815г - единственный что был...
Вариант 1. Купите транзистор, указанный в книге ... и будете счастливы.
Вариант 2. Используя, полученные у преподавателя знания и справочные данные на транзистор КТ815Г, подберите новые компоненты схемы. Будете вдвойне счастливы!!
Деформирвался как(обрезало верхушки синусоиды ,менялась форма ит.д.)?
Какая частота и амплитуда сигнала с генератора(что значит "обычный?)?
Насчет транзистора поддерживаю поставьте тот что в схеме или сходный по параметрам.
Как у вас насчет фильтрации питания схемы?
Транзистор кт815г довольно мощный. А резисторы ставите как для маломощного транзистора. Уменьшайте величины сопротивлений, или лучше транзистор маломощный ставьте.
