Тематический раздел => Электроника и автоматика => Приборы => Тема начата: Игорь от 28.08.2014, 19:59:31
Название: Модуль приборный на DIN рейку AD10 (powerhouse) и как подключить?
Отправлено: Игорь от 28.08.2014, 19:59:31
Нашел такую штуку.Для чего она нужна? Как подключается?Чето у меня не получается.
Название: Re: Модуль приборный на DIN рейку AD10 (powerhouse) и как подключить?
Отправлено: sergey_sav® от 28.08.2014, 23:14:18
Коммутатор, свитч, переключатель.... с абсолютно неугадываемым однозначно алгоритмом.
Может просто переключать выходы на заданные промежутки времени.
Может работать как циклическое реле или суточный таймер...
Смотреть маркировку и искать производителя или... включить и смотреть, что он умеет.
Отправлено: Игорь от 29.08.2014, 08:58:26
Маркировки вобще никакой нету.
Подключал по разному чето не работает.
Отправлено: megrad от 29.08.2014, 12:12:41
Как нет маркировки?
Вот сайт.
http://www.powerhouse.eu/wylacznik-szyna-p-43.html?language=pl (http://www.powerhouse.eu/wylacznik-szyna-p-43.html?language=pl)
Вот сразу перевод описания (гугл переводчик):
Основные характеристики
Установите на панели выключателя блока предохранителей / для X-10 контроля отраслевых легких-ки схем или приборов мощностью до 16 А-идеал для кондиционера, нагреватели и т.д.
Работает с X-10 контроллера и стандартных зафиксированными или сиюминутных действий настенными выключателями - в том числе "дизайнерских" настенными выключателями.
Описание
X-10 DIN рейку переключатель с дистанционным управлением реле. Discretly установлен на коробке, он переключается аппаратных цепей с несколькими коммутаторами (например освещение прихожей).Внутреннее реле может быть отключен либо внешними фиксируемой или сиюминутных переключателей действия стену или с помощью контроллера X-10.
AD10 реагирует на "стандарт" X-10, что является: ​​"Все подразделения офф" из любой X-10 контроллер установлен в его доме кода независимо от значным кодом или альтернативно индивидуального управления установкой "On" и "Off". Когда реле включено, над переключателем горит светодиод.
Переключатель скольжения:
Положение 0: подключенная нагрузка отключается постоянно и не может быть включен в настенными выключателями или контроллера X-10.
Позиция 1: подключенная нагрузка переключается на постоянно и не может быть отключена по настенными выключателями или контроллера X-10.
Статус авто: подключенная нагрузка может быть переключатель по настенными выключателями или контроллера X-10.
Терминал 1 предназначен для тумблеров: реле срабатывает, когда фаза присутствует и релизы, когда нет напряжения на терминале.
Терминал 2 предназначен для импульсных контактов: каждый раз фаза применяется переключатели реле.
Типичные области применения
Это устройство может заменить любой импульс контакта реле, который обычно используется для мульти коммутируемой зале и ввода освещения. В отдельных местах, например освещения кухни, вы можете предпочесть установить AD10 в маленькой коробке суб-перехода.
Отправлено: sergey_sav® от 29.08.2014, 12:26:49
Ну тогда уж без кривого перевода... ;)
Отправлено: Игорь от 29.08.2014, 12:55:03
большое спс вам всем. ;)
Сообщения объединены: 29.08.2014, 13:59:33
получается он еще дистанционно может управляться?
Если не трудно смысл обьясните установки такого устройства?
Напряжение подал,лампочка через него горит.
Контакт 1и 2 можно выключатель установить так чтоли?Выключатель подсоединял ничего не происходит.
По регулировке если можно поподробнее обьясните а то в описание нету.
Че за кодексы ? :o
Отправлено: moshkarow от 30.08.2014, 10:22:52
Проверка правильности работы AD10:
Включите рубильник.
Установите ползунковый переключатель в позицию "1": теперь нагрузка подключена к сети постоянно и не может быть отключена нажатием на кнопки или по команде от контроллера Х10. Над переключателем загорится светодиод.
Установите ползунковый переключатель в позицию "0": теперь нагрузка отключена от сети постоянно.
Установите ползунковый переключатель в позицию "Auto": нагрузка может быть включена и выключена настенным переключателем или контроллером Х10.
Нажмите и отпустите одну из присоединенных кнопок. Свет должен включиться. Нажмите и отпустите эту же или другую кнопку. Свет должен выключиться.
Клеммы в верхней части прибора:
Клемма L: коммутируемая фаза.
Клемма N: нейтраль.
Клемма 1: для стандартного настенного выключателя: реле включено, когда есть фаза на этой клемме, а выключено в обратном случае.
Клемма 2: для переключателей без фиксации положения: каждый раз, когда поступает фаза, реле переключается.
Монтаж и настройкаСхема подключения AD10
Помните, электрический ток опасен для жизни!
Выключите рубильник.
Установите AD10 на DIN- рейку.
Подсоедините фазу (L) и нейтраль (N) к соответствующим клеммам в нижней части модуля.
Подсоедините провод от нагрузки к клемме L в верхней части модуля.
Подсоедините провода от переключателей без фиксации (кнопок) к клемме 2.
Подсоедините провода от выключателей (тумблеров) к клемме 1.
Установите селекторами на передней стороне AD10 коды дома и модуля, т.е. адрес модуля в сети Х10.
Установите ползунковый переключатель в позицию "Auto", чтобы можно было управлять светом с помощью переключателей или контроллеров.
Включите рубильник.
