Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Александр Аникович от 27.10.2015, 19:18:20
Доброго времени суток.
Люстра стандартная с галогенками и светодиодами, меняющими цвет. Проработала пол дня, потом перестали переключаться режимы и с пульта, и выключателем. На следующий день поехал купил контроллер с ПДУ. Приезжаю, включаю - все работает. Шайтан. Но пока ездил выключали электричество. Примерно через сутки проблема повторяется. Выключение в щитке пакетником на несколько секунд - не помогло. Выключение на 5-10 мин. - люстра заработала опять нормально. Примерно сутки и все повторяется. В чем может быть проблема, где/как искать?
Wi-Fi в квартире есть, или ретранслятор мобильной связи поблизости?
Есть Wi-Fi. Роутер в этой же комнате. Есть подобная люстра и в другой комнате, но таких неисправностей за ней не замечено и Wi-Fi в ней ловится уже года три.
Так в Вашем вопросе и ответ... (если правильно понял, комплект ПДУ не меняли)
Дуркует контроллер в люстре. Лечится полной заменой, ибо вряд ли будете ковырять схему контроллера.
Да, не менял. Спасибо, подумал может еще какие нюансы бывают.
