Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Игорькз от 30.07.2012, 15:58:17
Здравствуйте!
Такая ситуация - электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет, разветкоробок и розеток тоже, то есть штробы, провода в них и все, работали не очень грамотно, были портаки, за что удержал с них 10проц за работу, они потом мне звонят и говорят мы тебе за недоплату кз в проводке сделали сам не найдешь доплати остаок и мы приедем уберем кз, это реально или блеф? и если реально почему сам не найду? ведь если не резали провода то кз могли сделать только на концах торчащих проводов?
Из вашего сообщения не очень понятно, подано ли напряжение в новую проводку. Если подано и все работает - какие вопросы? Если не доделано и вы будете вызывать других электриков - они найдут.Ведь спрос то в итоге будет с них.
Прочитал невнимательно поначалу.
Если все кабели видимы, штробы не заделаны - внешним осмотром все определяется легко. В противном случае - прозвонка, проверка под напряжением.
Вряд ли. Автор пишет
Прозвоните все провода и дело с концом.
Я конечно извиняюсь за свою непонятливость - а что вообще такое левкас? ???
И мне тоже стало интересно ;D
Раскажите, очень интересно, как можно не очень грамотно проштробить стены. Какие были ошибки?
По диагонали ;D
В простонародном понятии (в строительной технологии такого понятия нет) это обычная штукатурка, т.е. выравнивание стен и потолков с применением сухих строительных смесей (например, ветонита или др.).
Появилось в применении это понятие вместе с понятием "евроремонт"... :)
а может "не очень грамотно проштробить стены" - это сначала провод прибивали к стене, а потом штробили? :D
Спасибо, drug, за просвещение - я тоже в первый раз такое слово слышу. Может это какой-то местный диалект и т.д.?
Проверяется просто. Внимательно осматриваем все концы, торчащие из стен, чтобы не было соединений или петель (когда провода сложены пополам, впадлу разрезать было при монтаже). Концы должны висеть свободно. Если все расключено, каждый провод можно прозвонить либо крутануть мегером по отношению к другим. Сопротивление не менее 0,5 МОм - значит, порядок. Пускай кусают локти дальше.
Сам мучаюсь - хозяйка квартиры привела тупого сантехника, а он уже 3 раза переделывал, все криво, косо и все равно течет в одном месте. А деньги она ему уже отстегнула наперед. И он меня по телефону "завтраками" кормит терь. :D
Кувалдочкой,да по кривому зубилу,да под градусом!
Если явное кз то можно найти сразу . А если под штукатуркой занизили в каком-то месте сечение провода то сразу не найдете . С временем под нагрузкой начнет плавиться и замкнет .
Забит кусок тонкой иглы между проводами кабеля и делов то всех. Кз не КЗ, а дифавтомат точно не включить.
А на счёт не грамотного штробления стен - это палка о двух концах. Видел в своей жизни и кидалово со стороны заказчика...
Ну и пригласите других электриков и как будете им объяснять этот случай ? Они ,если не полные болваны, то сделают в 3 раза дороже и в 3 раза хуже и со 100% предоплатой.Просто в знак солидарности среди пролетариев.
Все зависит от ситуации. Если наемные работнички изначально всегда делают монтаж, забивая иглу в провода, а затем после расчета ее вынимают, то это явные уроды и надо бы им по рогам настучать. А если вы им заплатили и после этого не пускали в квартиру, то как они могли западло сделать?
вот эта тема http://electroforum.su/index.php/topic,683.msg7395.html (http://electroforum.su/index.php/topic,683.msg7395.html)
каким мегером, очнись. если человек разобраться не может, ты еще его этим грузишь
Не надо мне советовать очинаться. Другого способа по-людски проверить сопротивление изоляции еще не придумали.
он не сделает это!!!и ему не изоляцию проверить надо
А короткое замыкание и уменьшение сопротивления изоляции до нуля разве не одно и то же?
всё равно надо приглашать спеца разбиратца . заодно можно и сечение жил ( кабеля) прикинуть с учётом ожидаемой нагрузки пока стены не замазали .
я так понимаю, что в электрике вы ничего не смыслите, но по поводу работы эл.монтажников вы сделали вывод ( неграмотно, портаки)
и второе зачем было удерживать процент --- надо было заставить сразу правильно выполнить работу.
"козу" сделать могут и после ремонта не заходя к вам в квартиру или дом --- подав к примеру вместо ноля ещё одну фазу и вот оно линейное напряжение в розетках
