Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Alex2x от 14.06.2012, 00:20:57
Добрый вечер.
Есть двигатель однофазный 1.1кВт на 2800об. На нём две обмотки.
Одна 2.6 Ом, вторая 3.2 Ом.
Какую схему включения применять?
Кондёры нужны?
Обмотки двигателя рассчитаны на 220 В, поэтому его можно подключить по схеме с рабочим конденсатором. Рабочая обмотка с меньшим сопротивлением в сеть, вторая - через С.
Спасибо.
А то попробовал, гудит как то неправильно.
Кандёр там указан-50мкф или меньше можно?
И на пусковой он будет постоянно включен?
На пусковой он включен постоянно. Емкость уменьшать не рекомендуется - под нагрузкой может не разогнаться. Если двигатель работает сильно недогруженный, можно его запускать через ПНВС-10 и вообще при работе после разгона отключать конденсатор, но при перегрузке или хорошей просадке напряжения он может остановиться и естественно, сгореть.
При тяжелом пуске и медленном разгоне, но непревышении потребляемого тока в рабочем режиме, можно наоборот, добавлять при пуске к рабочей емкости ещё и пусковую с помощью того же ПНВС-10 или соотвествующего пускозащитного реле.
Благодарю.
Парни ещё вопрос образовался.
Как сделать реверс?
Поменять концы пусковой обмотки (естественно, после полной остановки двигателя).
Схемки случайно нет?
Случайно не было ... накарябал.
Премного благодарен.
Какой прогой рисовал?
splan 6.0
Спасибо. Понятно..
Спасибо. Понятно..
Интересно заработал двигатель или нет?
http://slavapril.narod.ru/stiralmashin.html (http://slavapril.narod.ru/stiralmashin.html)
Да. Движок заработал.
Спасибо за полезную инфу.
