Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: alexvel от 31.01.2015, 23:43:03
Всем привет. Повесили светильник над зеркалом в ванной для подсветки. Из светильник выходит 4 конца, лампа люминесцентная. Подскажите как узнать куда подключать 220? Спасибо.
типа угадать?
типа угадать?
Попробовать угадать я и сам могу. Решил здесь спросить специалистов. Надеюсь на серьезный ответ.
фото плиз или тип светильника
Тогда надо постараться задать серьёзный вопрос...
Предполагаю у вас на светиле два гнезда. А в комплекте шнур с вилкой
и короткий шнурок с разъемами с двух сторон. При этом в одно гнездо
вставляется шнур с вилкой для включения в сеть, короткий шнурок
используют для другого светильника при их подключении шлейфом.
Если его не используете, шнур с вилкой можно вставить в любой разъем.
Вот, что то наподобие этого. Внутри этой стеклянной колбы одна лампа дневного света. Если дергать проводки, то два из них выходят от правой стороны лампы, а други два от левой. Получается в лампе дневного света четыре штырька и проводка четыре, только не могу понять как подключить. Извините за непрофессиональный лексикон.
А Вы случаем ничего не потеряли при покупке...
Может стоит снять колпак с лампы, вынуть лампу и тогда будет видно откуда ноги у этих проводков растут...
Если желаете получить конкретный ответ, задайте конкретный вопрос, сопроводив актуальными фотографиями, а не рисунками с сайта продавцов. В противном случае , будут пустые гадания, а в результате негативный осадок от общения на форуме... причём у всех.
А это случайно не розетка так реализована?
хорошая тема, можно я её к себе в живой журнал утащу с вопросами и ответами?
Как вариант: лампа не люминесцентная, а светодиодная. Я таких недавно купил шесть штук заместо тридцатишестиваттных, там то же контакта четыре.
В зависимости от желания и возможности производителя, либо с одной стороны закорачивается, а фаза и ноль к другому концу, либо фаза с одного конца к любому, ноль с другого к любому, либо они с каждого конца соединяются в короткое и получается фаза и ноль на разных концах по одному контакту.
Читал другой форум, там парень подключил по интернету и оставил 18 квартир без света, выгорел почему то 63 автомат подъездный, а не в квартирном.
Я после того форума и купил, попробовать как оно)))
Типа тоже соседей наказать?... ;)
Нет, я на работу купил, хочу просто попробовать, как эта лампа будет светить и как долго работать, ну а то, что она подключается так интересно, только подогревает моё желание. На работе у меня верстак, автоматы стоят от двушки до 50 ампер всех почти номиналов, последовательно, надеюсь всё предприятие ни при каком раскладе не потушу)))
...с одной стороны закорачивается, а фаза и ноль к другому концу, либо фаза с одного конца к любому, ноль с другого к любому...
Если закорачиваются вторичные выводы, то зачем они выведены?
Смысл выводить есть если дополнительное оборудование подключить,
но тогда там будут фаза и ноль.
