Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: alex588 от 13.12.2014, 17:44:07
Есть лампа ртутно-кварцевая горелка ПРК2.Какой дроссель можно применить уже готовый?Или может есть другие схемы запуска?Лампа будет применяться для лечения ребенка.Надеюсь на помощь советы и понимание.
Ожоги такой лампой получаются не хилые...
Какова мощность лампы такой и дроссель.
Дроссель можно применить от ДРЛ-400.
Думал об этом.ПРК2 в момент запуска потребляет 6 ампер.В устоявшемся режыме 3.7 А. ДРЛ400 3.25А.Да и дросселя такого нет.Может в качестве дросселя попробовать применить первичную обмотку трасформатора ТС180?Но нужны расчеты -сам не осилю.А пробовать наугад не хочется-лампа одна.
я б не рисковал так
Согласен.Может есть у кого моточные даные этого дросселя?Или еще какие советы по запуску.
Посмотри для ДРТ375 (http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/58.oblushateli_rtutnie.pdf)
....Или еще какие советы по запуску.
1. рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ (http://electroforum.su/index.php/topic,930.0.html)
2. конденсатор для токоограничения
http://elektrouzel.ru/bytovuha/heaters/10-kak-sekonomit-na-chaynikah.html (http://elektrouzel.ru/bytovuha/heaters/10-kak-sekonomit-na-chaynikah.html)
3. нужна консультация дрл 125 Вт (http://electroforum.su/index.php/topic,2068.0.html)
Спасибо за советы.Какой примерно емкости нужен конденсатор балласта для ПРК2?Пусковой ток 6 А .Установившийся 3.7 А.Сам не расчитаю-в формулах не силен.Буду благодарен.
