Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке.
Клемник для состыковки алюминия и меди
почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева.
почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева.вводной автомат не принципиально где устанавливать, хоть по середине, главное его потом подписать на панели щита и составить кабельный журнал
Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите.в таком маленьком щите в принципе можно вводной автомат вообще не устанавливать, при наличии ограничительного выше по схеме
Три провода на среднюю клему вводного автомата это зажирно. Должно быть максимум два и одного сеченияприменив трехфазную гребенку (шину) необходимость в трех проводах отпадет
а трехфазный автомат лучше применить для трехфазной отходящей линии на автоматику двигателя
А на "автоматику двигателя" нет возможности поставить свой автомат? А то как-то не по фен-шую.Там на ЩУ будет свой автомат.
Там на ЩУ будет свой автомат.это то понятно только этот автомат в ЩУ не будет защищать питающий кабель. Если что случиться с этим кабелем, то сработает вводной автомат и погасит весь щит полностью.
картинки нарисованы красиво1. по правилам устройства электро установок есть такое маленькое замечание - ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов
Есть еще отраслевые ужесточения правил... на реке и на море Речной Регистр, Лойд - там уже без "как правило", и ломать ничего не надо...1. по правилам устройства электро установок есть такое маленькое замечание - ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов
Столько копий ломалось по этому поводу!
... хотя с точки зрения распределения нагрузки
по шине разумно было бы посередине.
Вот к примеру автоматический выключатель от компании КонтакторГлянул я их рисунок, и вот что заметил - нигде нет ссылок на ПУЭ, это раз... т.е. делай как хочешь и будет тебе счастье... однако нумерацию контактов на условно-графическом изображении схемы указали в соответствии с нормальной логикой
Мы же не на реке и не на море. Есть ПУЭ, читай, соблюдай...Сталкивался с оборудованем чехов, немцев, французов, итальянцев - вводной автомат слева, включаются вверх, и ввод на автомате сверху, может я с неправльной техникой сталкивался...
Там и про подключение и про цветовую дифференциацию...
Единая логика это хорошо, если бы еще она во всем мире была одинакова
и производители оборудование согласно ей делали
