Тематический раздел => Электроника и автоматика => Реле => Тема начата: Матвей от 14.11.2015, 19:36:02
Взываю к великим умам форумчан!!! Проблема такая: заказчик и Москвы открыл у меня в липецке магазин. Все работы для его открытия я провел. Осталась одна единственная загвоздка - надо установить Реле электронное времени ABB E234 CT-MFD.12 да так чтобы половина рекламной вывески работала с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 2.00.
А вторая половина с 8.00 до 2.00. Пока не установлю денег не получу. Помогите кто чем может)))
... Пока не установлю денег не получу. Помогите кто чем может)))
От пенсии оторвать не смогу ... жена не позволит ... :-\
А поменять не судьба на тот же АББ http://shop220.ru/product35333.htm (ftp://shop220.ru/product35333.htm)
с поддержкой питания http://shop220.ru/product35334.htm (ftp://shop220.ru/product35334.htm)
либо http://shop220.ru/product35336.htm (ftp://shop220.ru/product35336.htm)
либо тоже от ИЭК или ТДМ
.... Осталась одна единственная загвоздка - надо установить Реле электронное времени ABB E234 CT-MFD.12 да так чтобы половина рекламной вывески работала с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 2.00.
А вторая половина с 8.00 до 2.00. .... Помогите кто чем может)))
1.Тут можно купить. (http://master-a.com.ua/pcod20759CNT.html)
2.Тут узнать о режимах работы. (http://www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/147_12.pdf)
3.Тут пообщаться о его работе. (http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2605)
4. ...
(http://electricline.ru/linkpics/image10736.JPEG)(http://www.corumtrade.ru/files/rew/03711/2-sxema_podkl.JPG)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2539.0;attach=5230;image)
... надо установить Реле электронное времени ABB E234 CT-MFD.12 да так чтобы половина рекламной вывески работала с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 2.00.
На конкретное реле инфу не нашел ... и вообще ... сомнения берут, что с ним Вы сумеете выполнить "хотелку" ... возможно и ошибаюсь.
Я бы ... три суточных таймера применить попробовал ... тоже поразмышлять пришлось бы ("обеденный перерыв" - с панталыки сбивает).
Так вот и у меня складывается впечатление что задача не выполнима с таким реле. Я сам больше по отделке. Электрики каких звал не знают как подключить. А заказчик уперся на своем - пока вся работа не будет выполнена никаких выплат. я насколько понимаю есть реле намного проще и подходящее для решения задачи. Им надо чтоб реклама горела по расписанию, а не продавцы ее включали руками.
.... надо чтоб реклама горела по расписанию, а не продавцы ее включали руками.
Cуточно-недельный таймер РН-16ТМ (https://youtu.be/_79Lx_cz-UI)
Вот простейшая схема, с нужной логикой работы ...
РВ1 - с 8.00 до 2.00.
РВ2 - с 11.00 до 18.00.
Кстати, нам не известна мощность нагрузки ...
При пропадании электроэнергии или с начала других суток ,как включатся реле?
Это к кому вопрос? Если по имеющему у автора ... вроде отчет начинается по новой ... сбой короче.
А я рисовал просто под требуемую логику ... не привязываясь к конкретной модели ... :)
Вопрос был ,относительно схемы.
По Ваше же ссылке написано ...
_ Если питающее напряжение прерывается, то выходное реле возвращается в свое исходное состояние и установленное время стирается.
_ Если подача питающего напряжения прекращается до истечения установленного времени, то выходное реле не активируется.
Если я правильно понял ... в реле используются энергозависимые "часы" ... при пропадании питания ... усё обнуляется.
Автору надодь искать реле с автономным (энергонезависимым) ... часиками.
Действительно так ,поэтому необходимо реле времени с механикой ,или как вы писали "надодь искать реле с автономным (энергонезависимым) ... часиками."
Поставьте SHT2/2 на DIN-рейку или два розеточных суточных таймера-китайца типа Feron, Expert или другие 7x24 (7 дней, 24 часа, дискретность установки 1 минута, 16 А нагрузки) - и будет вам счастье.
http://www.sovpribor.ru/catalog/taimer-schetch/relayvrem/3203-relevremyt1 (http://www.sovpribor.ru/catalog/taimer-schetch/relayvrem/3203-relevremyt1)
ставь этот и не заморачивайся.
