Электрификация => Электро => Тема начата: electro от 31.08.2011, 09:27:35
Подключение автоматов низкого качества
Спасибо, буду знать, познавательное видео
Вот это хрень ....... тьфу блин, криворукие ...
EKF представляет новую профессиональную линейку автоматики EKF PROxima
Количество заклепок в модульной продукции увеличено с четырех до шести, благодаря чему в новых образцах автоматики увеличивается устойчивость к механическим воздействиям при затяжке винтов.
подробнее... http://ekfgroup.com/company/news/4043/ (http://ekfgroup.com/company/news/4043/)
какой смысл платить по 200 р за автомат,когда они есть по 45?
Спасибо за инфу.
За 200 лростоит к примеру 5лет ,а за45 -6месяцев,при нормальном монтаже и эксплуатации.
Такие автоматы как на видео необходимо ещё и уметь устанавливать. Если при подключении автомата сжимать корпус рукой, то ничего не розлазится.
На защите лучше не экономить и выбирать проверенные временем бренды, которые дорожат своей репутацией.
С "EKF" не знаком, на вид обычный китаец - что уже не хорошо.
а что с ним будет через 6 месяцев? если он стоит как защитник
и не отрабатывает по короткому по 2 раза на день?
С ним ничего не будет ,а вот из-за деформации корпуса при установке ,вставки его точно поплывут .
Так еще не известно как он защищает!
Никчемность дешевой автоматики несколько преувеличена.
У меня на работе ИЕКи годами пашут. Выручают периодически.
Главное протягивать не забывать и подбирать корректно.
Ну конечно это бюджетный вариант.
Никчемность дешевой автоматики несколько преувеличена....Ну конечно это бюджетный вариант.
Да !
"У кого жемчуг мелкий ,а кого супчик жидкий." :( (http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177295262.gif)
Ролик познавательный Спасибо (http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177295176.gif)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177295219.gif) В ролике есть пару ошибок!
1 Как зажать пальцами непосредственно в щите на полную рейку?!
2 Количество заклёпок к сожалению не причём (http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177295262.gif)
У многих качественных и известных марок АВ именно 4 (четыре) заклёпки, к примеру Хагер!
Есть АВ с семью заклёпками, и в сущности говна!
Есть и 8 заклёпок, например Моелер 3ф, а однофазный 6.
Тут верным бы было отдать акцент на места расположения этих заклёпок.
Добавлю - Большинство моделей АскоУкрем один в один как в ролике, 16А стоит 5грн. Мой любимый производитель на общяковую времянку на стройке.(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177295349.gif)
На это и рассчитано, чтоб завтра опять пришлось ПОКУПАТЬ.
Человек с достоинством купит один рас и дорого, а дурак или жмот - дёшево и много рас , закон любого рыка.
Если автомат используется на 10 - 20 % от своего номинала, то дешевые автоматы стоят долго. Если рабочий ток постоянно 50 - 70 % от номинала. обязательно хорошие надо брать выключатели, дешевые подведут. Если помещение взрывоопасное, и за несрабатыванием автоматического выключателя следует пожар, то последовательно с автоматическим выключателем предохранитель надо ставить. Причем сечение кабеля с запасом. Номинал предохранителя выше номинала автомата если, то он перегорит только при несрабатывании автомататического выключателя. Короткое замыкание вещь не приятная.
для взрывоопасных помещений специальное оборудование. а эти
автоматы для халуп! не путайте!
