Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Allexx от 04.08.2018, 21:39:45
Название: Зарядка мобильного авто помощь
Отправлено: Allexx от 04.08.2018, 21:39:45
Ребята здравствуйте, подскажите, как правильно сделать зарядку для планшета в авто из китайского понижающего модуля. Впаял этот модуль и настроил на 5 вольт , а беда в том что при измерении ток пропадает, т.е. каждые пару секунд. Может нужно добавить конденсатор в цепь или что подскажите пожалуйста дилетанту.
Название: Re: Зарядка мобильного авто помощь
Отправлено: dcent25 от 06.08.2018, 00:44:27
...подскажите, как правильно сделать зарядку для планшета в авто из китайского понижающего модуля.
Выкинуть ограничительное сопротивление(конденсатор ,резистор) и подать 12В ... (https://youtu.be/NUljAU6q2f0)
Куда впаял и как настроил?
Емкость фильтра китайского понижающего модуля заряжается ,а при измерении разряжается ,а зарядить ее снова не хватает мощности китайского понижающего модуля из-за ограничительного сопротивления о котором писал выше
(http://http://begin.esxema.ru/wp-content/uploads/2013/12/001.jpg)
P (http://http://begin.esxema.ru/?p=947)/S
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3314.0;attach=6881;image)
Отправлено: Олег. от 01.10.2018, 19:18:39
А вот если использовать готовое зарядное устройство к аккумулятору, на выходе у него разъём к прикуривателю.
Можно ли убрать этот разъём и поставив крокодильчики и  напрямую подключиться к аккумулятору?
Нужен ли ограничитель тока, или он там уже стоит?
