Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: Алексей М. от 01.10.2018, 20:29:08
Я не могу никак понять в чем преимущество пружинных зажимов, ведь если использовать гибкий кабель, его приходится обжимать, тратить деньги и время на наконечники. Тогда уж лучше использовать винтовые? Или я что-то не понимаю? ??? ???
Имеется ввиду зажим типа ваго? Если гибкий провод то для него используются рычажные зажимы, в пружинный даже опрессованый трудно вставить. А вообще преимущества в скорости сборки и они не отпускаются со временем как винтовые.
В моем случае чаще всего идет многожильный кабель, а у вас не так?
Алексей М., подавляющее большинство применяет многожильные кабели, а не одиночные провода... ;)
Клемники винтовые для фиксации соединений использовать можно для любых проводников (и моножила и многопроволочная жила), но не допустимо зажимать соединение многопроволочных жил в винтовом клемнике, где прижим осуществляется торцом винта. Поэтому в таком случае предпочтительнее применить пружинные клемники с рычагами (например wago 221/222).
Или опрессовать...
Или не применять гибкие проводя для стационарной проводки... ;)
согласен по поводу скорости и удобства, на нагрузку с небольшим током потребления, например группы освещения
вчера только соединял точечные светильники (софиты) с галогенными лампами на 12 вольт с питанием от электронного блока питания
применил за жимы WAGO, питающий провод, отходящий провод и на блок питания (жаль не сделал фото, всегда забываю в процессе работы)
(https://electr-pro.com/upload/iblock/5ec/481C2DC6_4B17_47D8_9B67_996A2F7845CE.jpeg)
но болтовые все же надежнее, большинство электротехнического оборудования содержит болтовой вид соединения
