Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Yurchenko1205 от 13.06.2012, 16:17:19
Помогите разобраться в вопросе с подключением фритюрницы и электрической плиты? Есть вывод кабеля для передачи данных связанной с линей контроля STL на энергетическую оптимизацию системы (Energy optimizing system). Для чего эта система предназначена и что это может быть?
Интересно. А где этот вывод? На плите или на фритюрнице? Может фотку какую выложите? А то как то совсем не понятные абревиатуры
А Вы можете объяснить что такое "линия контроля STL"???
Пока что, без понятия!!!
Начнем с Ваших фритюрницы и электрической плиты, оборудованных дистанционными системами контроля энергетической безопасности и оптимизации с применением STL – Standard Template Library.
Опишите кратко модели Вашего оборудования...
В переводе означает "стандартная библиотека шаблонов". Используеться в программировании. Не вижу связи с электротехникой
...Есть вывод кабеля для передачи данных связанной с линей контроля STL на энергетическую оптимизацию системы...
Shturman: Не вижу связи с электротехникой
Если на предприятии организована система дистанционного контроля и оптимизации с использованием компьютерной сети на базе STL – Standard Template Library, то на оборудовании (фритюрница и плита) имеется возможность передачи данных (об этом кабеле и был первоначальный вопрос).
Аналогия: Устанавливаем приборы учета электроэнергии, имеющие возможность передавать данные в сеть АСКУЭ, но таковой сети еще нет. А на приборе есть возможность подключения. Но мы ведь не подключаемся...
Так и в вопросе топик-стартера: сети контроля нет, подключаться и отправлять данные некуда, а фритюрница будет работать и без этого и ничуть не хуже...
Афигеть, уже и фритюрницы с плитами данными обмениваються. До чего техника дошла.
Если на предприятии организована АСУ ТП, то это запросто, все даже мелкое оборудование, задействованное в Технологических Процессах, постоянно на связи и контроле, опрашивается и управляется, и все данные логируются, при необходимости можно все просмотреть, проанализировать ...
Кароче говоря, если ничего подобного у топикстартера нету, то можно забить на этот вывод.
Видимо да, как в большинстве случаев "забивают" на клемник данных электросчетчиков...
или на наличие слотов РСI в компьютерах :)
