Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Dimx2 от 15.12.2012, 17:51:19
Здравствуйте,
есть 3 источника питания (12В), каждый способен выдавать до 20А. Необходимо запитать нагрузку (12В 50А)..каким образом возможно их согласование? да еще и с минимальными потерями энергии?
Может так попробовать?
Диоды необходимо установить на радиаторы..!
[url]http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book-Schemotehnic/Glava%2010/Index0.htm[/url]]
Может, сначала попросим озвучить, что за источники питания? А то ведь это понятие растяжимое.
А зачем? Раз ТС, не счел нужным сообщить ... это не важно. :) Надоело "пытать" человеков ... ша буду (если знаю ...) по принципу ... какой вопрос - такой ответ.
Задумался ... если переменка и три транса ... тоже наверно можно так подключать. При условии, что сидят на одной фазе и нужно получить "пол_периоды"... :)
источник питания-
аккумулятор либо преобразователь либо генератор...-сложно описать характеристики, но переключаются они через коммутаторы, каждый из которых пропускает 12В до 20А.
DC повсюду. но если развязывать диодами, то они греться на таком токе будут и потери большие?
С использованием выпрямителя ,можно и с разных.
источник питания-
Можно и без диодов ,при условии что ,все три источника с одинаковыми характеристиками...
источник питания-
Чё-та ваще не понял ничё... Надо параллельно включить АКБ и генератор?
источник питания-
аккумулятор и генератор подключены параллельно также как в авто, т.е. нагрузка на АКБ, при старте двигателя нагрузка + АКБ питается от генератора, как от источника с большим напряжением.
С большим током (мощностью) ?
Сам ответил на изначальный вопрос ... АКБ и генератор не могут питать общую нагрузку, так как АКБ превращается сам в потребителя. Если их разделить диодами ... по мере "посадке" АКБ, нагрузка, все больше будет перекладывается на генератор, пока он не сгорит или не отключится, если есть защита по току. Элементарно ... все на виду.
Диоды и только диоды !
:D
:D
А зачем?! В чём смысл диодов здесь?
Именно с большим напряжением.
Диоды не дают разным источникам питания постоянного тока (по напряжению , по току , по внутреннему сопротивлению...) соединятся между собой в параллель .
Диоды так же дают возможность получать от разных источников питания постоянного тока (по напряжению , по току , по внутреннему сопротивлению...) ,питание для одного подключения потребителя (ей) и производить замену источников питания без прекращения работы потребителя(ей)
Диоды не дают разным источникам ... соединятся между собой в параллель .
Диоды так же дают возможность ... производить замену источников питания без прекращения работы потребителя(ей)
Чем плоха параллель? Именно параллельное соединение источников (а не диоды) дают возможность "производить замену источников питания без прекращения работы потребителя(ей)", диоды же только предотвращают уравнительные токи между источниками. При малой разнице ЭДС они не нужны, ИМХО. Лишние "печки".
А как же потери ?
При "уравнительные токи между источниками". выпрямительные стабилизирующие элементы , источников ,будут тратить на тепло дополнительную энергию .Плюс нарушение режимов работы схемы стабилизации....
....ИМХО. Лишние "печки".
А в таком варианте выйдут из строя !
При выходе из строя одного из источников ,за ним полетят и другие......
