Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Антон от 26.02.2013, 22:03:54
Здравствуйте, электрика для меня темный и загадочный мир. тем не менее из стены торчали 3 провода и надо было заправить их в выключатель света. вроде ничего сложного но что то я не рассчитал и резанул провод! выключатель не встроенный. сделал скрутку пассатижами и одел колпачок. Вопрос: можно ли так делать или же я безрукий? есть вариант вырезать плитку (это кухонный фартук из оргалита в виде плитки). так вот вырезать одну плиточку, немного вытянуть провода и приделать их без без скруток. Что скажете господа?
Всё нормально, главное чтобы скрутка была доступна. Я бы так и оставил.
а что значит доступна? что бы всегда можно было перемотать?
Если есть возможность - то лучше без скруток.
Чтобы в любой момент, при необходимости, можно было проконтролировать её состояние. Там ещё приличный запас провода так что соединение ремонтопригодно.
Немного смущает то что выключатель установлен на листок оргалита. А если сдвинуть выключатель немного вниз и в сторону и завести кабель с верху.
(http://proxy10.media.online.ua/photo/r2-87211b99ce/928660_640.jpg)
увы. с низу коробка из под старого выключателя (ставили кухню и оказалось что сталещница перегородила выключатель) провод идет с потолка. единственный вариант вырезать одну плитку подбить штукатурку и высвободить провод. но тогда он все равно будит на оргалите.
У меня на другой стене тоже на оргалите розетка прикручена с 4 выходами.. там с проводами проблем небыло но вот то что так же на оргалите...
У всех производителей есть сертификат пожарной безопасности, гласящий о несгораемости пластмассы выключателя, в том числе пластмассы задней пластины.
А розетка у меня на метел. основе
А что такое: "метел. основа"?
Если это металл, то это даже лучше пластмассы.
Это значит что панель которая ближе к стене является перфорированным листом железа
Вот что я могу сделать. снять фартуг из оргалита частично. в 10 см под выключателем есть каробка для старого выключателя. обрежу там провода скручу их колпочками с новыми и на тоже самое место выведу новые провода. таким образом скрутка будит но она будит упрятана. есть ли смысл?
Надеюсь, что перфорированный лист такой:
http://comfort.peredelka.tv/files/7054/9456-1.jpg (http://comfort.peredelka.tv/files/7054/9456-1.jpg)
Другой не выдержит!...
Если без скруток не обойтись, то они должны располагаться в доступном для осмотра и ремонта месте.
Смысла в Вашем последнем предложении не вижу.
Скорей всего задняя стенка литая, из алюминия или силумина.
+1,
оставляйте так как есть.
Вот такая http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=251198985-44-72&n=21 (http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=251198985-44-72&n=21)
А не было бы проще взять в руки паяльник, поработать пять минут, пропаяв ее как следует, а там со спокойной совестью хоть внутрь хоть снаружи
а как поять? просто как 2 обычных провода? залудить и спаять? и потом изолентой заматать? и это дает преимущество перед скруткой?
раскрутить вашу скруточку, хорошо зачистить каждый провод и облудить каждый в отдельности. потом снова скручиваете, набираете на жало припой и греете скрутку. такая скрутка вполне надежна и в обслуживании не нуждается. заизолировать будет достаточно. если хотите совсем уж круто можно термоусадку натянуть
Облудить это значит кислотой да? потом скрутить и оловом пройтись.. все верно понял?
не надо кислотой. зачищенный провод положите на кусок канифоли и проведите по нему нагретым паяльником с оловом. а потом уже на весу пройдите жалом паяльника по проводу со всех сторон. канифоль с провода будет испаряться а припой прекрасно ляжет.
Кстати, а провода у Вас медные?
:D хороший, своевременный вопрос. представляю как ТС лудит алюминий и костерит форум в целом и меня в частности. сорри
Вопрос: можно ли так делать ... немного вытянуть провода и приделать их без скруток. ...?
Лучше всего оставить все как есть ,или если хочется поморочиться ,переверните выключатель на 180 градусов ,а в распределительной коробке,синий провод сделайте фазным...
В таком положении, выключаться он будет вверх ,а включаться вниз....
Если мне не изменяют глаза - там розетка, а не выключатель.
И в том и в другом сучае я не вижу смысла менять местами фазу с нулём. А в случае с выключателем это даже опасно.
Если мне всё-же не изменяют глаза, то эта розетка без заземления, а стало быть третий (белый) провод не задействован. Вот его и нужно в коробке поменять местами с жёлтым.
"изменяют глаза - там" двухклавишный выключатель...................................
...в случае с выключателем это даже опасно.
Почему ?
Сделайте длинный провод в распредкоробке фазным ,а короткие уходящими на лампы...
Сорри.. Там действительно выключатель!...
А про опасность я говорил, имея ввиду замену проводов фаза-ноль в осветительных сетях.
...А про опасность я говорил, имея ввиду замену проводов фаза-ноль в осветительных сетях.
А кто говорил про замену проводов фаза-ноль?
Ноль сидит на втором конце лампы....
... в распределительной коробке,синий провод сделайте фазным...
какие то колпачки и скрутки
поставьте СИЗ
(http://electro.narod.ru/images/forum/7591-1-f.jpg)
или одно- двух- болтовую клемму
(http://electro.narod.ru/images/forum/7592-1-f.jpg)
и забудьте о том что там что-то соединено, у вас скорее выключатель "накроется" быстрее
Всем добрый день.
Прошу подсказать или тыкнуть носом если уже где то было :)
Имею: в прихожей одну стандартную лампочку/светильник с потолка, соответ-но для нее однокнопочный выключатель у входной двери в квартиру. Налево от входной двери соорудил небольшой "чулан"(мини встроенный шкаф если хотите). И вот там подвесил тоже люминисцентную лампочку на 8 WT. Планирую ее подключить к тому выключателю у двери. При этом в выключатель приходит всего 2 провода.
Вопрос: что нужно чтобы все правильно подключить и свет горел и по отдельности и вместе одновременно? Есть двухкнопочный выключатель, и думал воткнуть его по принципу как в зале люстру подключал 2+3 лампы, но там то у меня к выключателю приходит 3 провода, а здесь всего 2.
p.s. сейчас подключил все таки к двухнопочному, но результат не совсем тот - вкл 1 кнопку - горит свет в прихожей + вкл второую клавишу, все равно горит свет только в прихожей, но если включить отдельно вторую клавишу с выключенной первой , тогда горит свет в шкафу.
Заранее спасибо!
... Прошу подсказать ....чтобы все правильно подключить и свет горел .и по отдельности .и вместе одновременно.. Есть двух кнопочный выключатель, и думал воткнуть его по принципу как в зале люстру подключал 2+3 лампы, но там ... у меня к выключателю приходит 3 провода, а здесь всего 2......
Необходимо переделать в прихожей часть проводки.....
