Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: rrsti от 19.06.2016, 00:25:43
Всем доброго времени суток! Сам в электрике не шарю, попробую описать проблему: работал в гараже, приборы включены как обычно: 4 лампы, вытяжка и болгарка. Вырубил болгарку-вырубилась и вытяжка следом (сама по себе). И лампы сначала начали мерцать, будто варит кто, а потом медленно сами по себе потухли. Лампочка на счетчике не горит. Ждешь минут 10, включаешь свет- горит, через полминуты начинает медленно угасать. Включаешь -выключаешь сразу же свет-вообще не загорается. Опять ждешь 10 минут-загорелся и медленно потух. Запаха горелой проводки нет, вход -выход тыкаю отверткой- ток есть. В чем может быть проблема?
вход-выход.где?тыкаешь отвёрткой?
Если такая проблема ,только в вашем гараже ,смотрите вводную клеммную коробку ,к которой подключен ваш гараж .
В сам счетчик. По логике как получается- ток приходит в счетчик, считается, уходит на гараж, а потом обратно в счетчик и далее в линию, так ведь? Не соображаю в электричестве совершенно! По факту получается- 4 провода на счетчик, на двух лампа в отвертке горит, на двух нет
приходит 2 провода,и выходит 2.Желательно проверить нагрукой выход.Возьмите контрольную лампу и проверьте вход-1-3 клемы на счётчике.И выход 2-4 клема.
... Сам в электрике не шарю, вход -выход тыкаю отверткой- ток есть.
Надо замерять ток, клещами или амперметром (https://youtu.be/6fBb4tMunag) ,а не отверткой..... :-[
Если жить хотите ,позовите того кто сведущ! :-[
Проверяйте соединения проводов, автоматы и выключатели , после счетчика........ (http://jelektro.ru/remont-elektriki/neispravnosti-jelektroprovodki.html)
проблема может быть, как и у вас в щитке, в проводке, в/за счетчиком, так и в питающей линии вашего гаража или отгорел провод в распределительном щиту гаражного общества
Счетчик какой стоит ?
ситуация похожа на плохой ноль.А вот где-это надо искать.
Не похожа,в крайнем случае до счетчика...
То что он понаписал фигня.У него свет медленно затухает.Надо смотреть.В гаражах может быть всё что угодно.Даже соседи могут так прикалываться,если кабель питающий проходит внутри гаражей.
То что он понаписал фигня....
Не форум ,а клуб "ЧТО ! ГДЕ! КОГДА!".....
