Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Алексей2211 от 23.09.2013, 11:08:56
Название: Люминисцентные светильники.
Отправлено: Алексей2211 от 23.09.2013, 11:08:56
Пожалуйста помогите разобраться. Установил 9 люминисцентных светильников с электронными блоками (без стартеров) . Заработали все. После отключили электричество, завели генератор подключил его. Светильники перестали работать даже после того когда дали свет. Думаю что сгорели блоки (дросиля). Питание к светильникам подходит.
Название: Re: Люминисцентные светильники.
Отправлено: drug от 23.09.2013, 12:03:42
... Установил 9 люминисцентных светильников с электронными блоками (без стартеров) . Заработали все. .... завели генератор подключил его. Светильники перестали работать даже после того когда дали свет....
   Как долго работали светильники в сети после монтажа?
   Как вели себя светильники после включения "на генераторе" (пытались включиться, моргали, кратковременно светили, пустили дым сразу, издавали некие щелчки и т.д.)?
   К генератору одновременно со светильниками что-то было еще подключено ? Какие параметры "генерировал" генератор ?
Отправлено: Topmo3 от 23.09.2013, 14:31:35
Пожалуйста помогите разобраться. Установил 9 люминисцентных светильников с электронными блоками (без стартеров) . ... Светильники перестали работать даже после того когда дали свет. Думаю что сгорели блоки (дросиля)...
Сначала Вы сами помогите разобраться.
Светильники какие? Все таки с электронными блоками или с дросселями?
После отключения от генератора ... пробовали подключать в общую сеть?
Имеете схему светильников ... если нет ... выложите хотя бы фото внутренностей светильника. Их же тысячи моделей! Нам что, экстрасенса приглашать, что у Вас там стоит, гадать.
Отправлено: Алексей2211 от 23.09.2013, 17:24:28
Светильники с электронными блоками. После того как завели генератор я повернулся лицом к выключателю , т.е. не видел мигнули они в момент включения или нет. Когда повернулся горели три  светильника. Работали перфоратором генератор на вольтметре показывал 250 В. После выключения и включения выключателя лампы не загорались ни одна. Проверил напряжения на клеммах светильника с помощью лампы ( под рукой не было вольтметра), лампа горит. Посторонних звуков не слышал , работал генератор.
Отправлено: Алексей2211 от 23.09.2013, 17:30:13
После отключения генератора подключил в общую сеть , никаких признаков жизни.
Отправлено: megrad от 23.09.2013, 17:40:25
посмотрите характеристики эпра
похоже генератор их сжёг
Отправлено: drug от 24.09.2013, 10:48:12
...генератор на вольтметре показывал 250 В. После выключения и включения выключателя лампы не загорались ни одна...
Видимо это и повлияло на жизнеспособность светильников или ламп (250 В., а может было и более...).
Отправлено: Алексей2211 от 24.09.2013, 19:43:27
да он еще обороты прибавлял когда перфоратор работал
Отправлено: Алексей2211 от 24.09.2013, 19:50:27
да похоже им конец пришел. в магазине как объяснить что все 9 неисправны
Отправлено: dcent25 от 26.09.2013, 01:53:57
.... генератор на вольтметре показывал 250 В. После выключения и включения выключателя лампы не загорались ни одна. Проверил напряжения на клеммах светильника с помощью лампы ( под рукой не было вольтметра), лампа горит. Посторонних звуков не слышал , работал генератор.
Что за генератор (тип)?
250 В это линейное или фазное напряжение(генераторы бывают разные..)?
Отправлено: михаил002 от 02.10.2013, 00:15:57
Вобще-то светильники с электронными блоками капризные.Скорее всего накрылись.
Отправлено: DAIM от 02.10.2013, 11:48:58
А зачем объяснять? Пришли и купили 9 новых! Если светильники китайские, то никто вам и не поверит, что 9 подряд нерабочие были.
Отправлено: Topmo3 от 02.10.2013, 16:05:53
Дык ... разобрать и посмотреть, что там накрылось ... не судьба?
Вдруг какая нить мелочь нада поменять всего. А может эпры целые и тока лампы прикупить нада.
Отправлено: megrad от 02.10.2013, 19:21:53
как правило ни чего обугленного на платах нет
схем тоже нет
ну разобрал ну нашёл а как определить что за деталька
эпры скоро с пятак будут
проще эпры поменять
Отправлено: Topmo3 от 03.10.2013, 16:14:21
Как правило ... у правила могут быть исключения ... :)
схем тоже нет
Схем на них полно ... можно и самому срисовать.
проще эпры поменять
Я к тому ... автор даже не определил ... эпры "сдохли" или банально спиральки у ламп перегорели.
Отправлено: megrad от 03.10.2013, 20:00:48
Topmo3 +5
действительно может сдохли лампы
Отправлено: DAIM от 08.10.2013, 18:27:29
Если всё делать правильно, то не может одновременно все 9 ЭПРА или ламп быть бракованными.
Отправлено: Topmo3 от 08.10.2013, 22:19:35
Это Вы кому? Разве есть сомневающие?
Отправлено: DAIM от 08.10.2013, 23:39:54
Это я автору темы пишу, мол, не фиг идти к продавцу и требовать замены светильников - сам виноват.
Отправлено: Aлександр от 09.12.2013, 21:01:32
Когда повернулся горели три  светильника. ..... лампа горит. Посторонних звуков не слышал , работал генератор.
Керосиновая, газовая лампа это давно уже не использующиеся осветительные приборы - они действительно горели, а люминисцентные - светят, и лампы накаливания тоже светят...
Так вот, господин профессинал, уточните пожалуйста светильник светил или горел... как говорят одеситы - это две большие разницы
Хотя суть вопроса не понятна, сдохли 9 светильников, точнее не светят, что тут делать? - менять... что менять? - лампы, ЭПРА, генератор или электроперсонал? - по установленной причине... На предмет профессиональной проблемы вопрос не тянет, а юридически - 9 светильников по гарантии это перебор....
Отправлено: aspid_das от 09.12.2013, 21:19:50
...и лампы накаливания тоже светят...
По большому счету они греют, если учесть их КПД, а вообще это демагогия
Отправлено: Aлександр от 09.12.2013, 21:31:10
Есть прекрасный Русский язык, в котором светильники светят, горелки горят, керосиновые лампы излучали свет при сгорании углеводородного материала, лампу накаливания назовут нагревательным элементом, по физическому свойству не противоречит, будет ТЭН... а если светильники горят, то это уже пожарный вариант...
Если бабушка скажет, что лампа горит, то это еще дпустимо, скорее всего в ее детстве и молодости свет исходил от лучины и свечей, а молодой человек, тем более электроперсонал, должен использовать нормативную лексику... Профессионал он или придаток к отвертке?
Отправлено: Topmo3 от 09.12.2013, 22:25:44
Отвертка только отвертывает.
Выключатель только выключает.
Рубильник ... вааще ... рубит!!! :)
Отправлено: dcent25 от 09.12.2013, 23:03:43
....Рубильник ... вааще ... рубит!!!
...Предохранитель -предохраняет, при "случайных контактах"... :)
