Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Kuarbo от 23.08.2017, 22:58:37
Название: Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
Отправлено: Kuarbo от 23.08.2017, 22:58:37
Уважаемые форумчане, коллеги, купил люминесцентную лампу на 20 Вт(теплый свет 2700К), вкрутил ее вместо обычной и меня смутило ее поведение при включении, начинает тускло гореть(приблизительно как 40-ватная обычная лампочка) и на полную мощность начинает гореть только минуты через  3-4, это нормально или брак? ???
Название: Re: Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
Отправлено: danilll от 24.08.2017, 01:04:42
нормально,ей прогреться то надо
Отправлено: elektra от 14.09.2017, 15:57:54
Они все так работают, эти лампочки.
Отправлено: Kuarbo от 15.09.2017, 19:00:39
Нет, не все. Я, в итоге, заменил лампу, которая включается(разгорается) гораздо быстрее
Отправлено: Elena89 от 04.02.2018, 14:16:19
Купили 2 лампочки. После выключения света одна лампочка какое-то время еще моргает. Потом перестает. Это нормально? Она не взорвется? Просто у нас много было таких ламп, но никто так себя не вел.
Отправлено: electro от 04.02.2018, 14:22:36
возможно вы путаете компактную люминисцентную лампу со светодиодной лампой
у последней такой эффект иногда наблюдается
Отправлено: Elena89 от 04.02.2018, 16:13:26
Нет. Это не светодиодная лампа. Меня и интересует, почему после выключания она моргает.
Отправлено: dcent25 от 04.02.2018, 16:54:08
... при включении, начинает тускло гореть(приблизительно как 40-ватная обычная лампочка) и на полную мощность начинает гореть только минуты через  3-4, это нормально или брак? ???
Я, ... заменил лампу, которая включается(разгорается) гораздо быстрее
Напряжение сети в квартире меньше 220В.
Или лампы перемерзли где то на складе электролитические кондеры в  схеме ламп "потекли".... :)
Ваш выключатель рвет "ноль" ,а не "фазу" ,поэтому после выключения есть маленький ток через вашу лампу и пока в ее схеме  есть заряженные конденсаторы и "возбужденные" электроны в горячей колбе ,-лампа будет мигать ...
Летом проводка в стенах подсохнет и все исчезнет само собой... :)
