Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Сэм от 17.10.2012, 18:42:00
ПОмогите собрать рабочую дешовую схему для зажигания лампы ДРЛ
не для постояного использования
я новичек и прошу объяснить какие материалы потребуються кроме самой лампы и где их лучше приобретать? (в СПб)
для ДРЛ нужен Пусковой аппарат (ПРА или ЭмПРА, или дроссель еще называют или балласт)?
есть 3 лампы:
ColorLux H125W от GenElec
HPL-N 250W - Philips
русская ДРЛ 250Вт (Скорее всего Лисма?)
Самый дешовый вариант - купить бездроссельную ДРЛ, крутить ее в соответствующий патрон и радоваться жизни.
Что значит собрать? из чего? вы что, будете дроссель мотать вручную?
На некоторых предприятиях меняют светильники с лампами ДРЛ на более современные. Поспрашивайте у знакомых (и незнакомых) электриков, я думаю у многих они есть (пока не сдали на цветные металлы).
Собрать имею в виду - всё цепь длятого что бы лампа заработала на ютубе видел инструкцию для ДнаТ
Подключение Днат (http://www.youtube.com/watch?v=JDKEtkWDUd8#)
для ДРЛ тоже самое?
Дросель я сам смотать не смогу)) а покупать ПРА дороже 600 р это печалька,
может купить смогу дроссель на каких нибудь рынках электроники? как выбрать правильный чтобы подошол? (см надпись на какую мощьность расчитан?)
Не знаю как в вашем регионе, у нас в Воронеже лампу прямого включения (без дросселя) Philips ДРВ 250Вт можно купить за 300 руб. Ну и смысл париться, городить огород и искать что-то на рынке. Еще не известно заработает ли конструкция. Или эти лампы дороги как память и запитать их вопрос принципа?
Именно)) это ценность для меня))
вот и прикидываю насколько это сложно...
почитал говорят можно ДРЛ зажигать при последовательном подключении ламп накаливания в сети, или балласт взять от КЛЛ подключить послед
КТО ЗНАЕТ КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ характиристики тока для запуска ДРЛ? (Сила тока, Вольтаж?)
привет.
Возьмите 4 дросселя по 80Вт от обычных дневных ламп или 6 по 40ВТ и соедините их параллельно вот вам и 240-250Вт дроссель.
http://xreferat.ru/102/2763-7-energosberezhenie-na-sovremennom-etape.html (http://xreferat.ru/102/2763-7-energosberezhenie-na-sovremennom-etape.html)
Дневные лампы это обычные КЛЛ ? или ЛЛ (длиные которые к коридорах вещают?)
щас мат часть почитаю насчет этих дросилей/балластов что это за штукии что они делют - принцип работы...
http://www.ru.all.biz/g279178/ (http://www.ru.all.biz/g279178/)
http://electrohobby.ru/lam_drl_shema_podk_har_ustr_ra.html (http://electrohobby.ru/lam_drl_shema_podk_har_ustr_ra.html)
Можно пойти в школу где ремонт делают и меняют лампы и попросить штучек 6 светильников от ламп которые на выброс - раскрутить и вытащить от туда части, верно понял?
На дросселе есть схема подключения и написана мощность. Вам понадобиться также и патрон для лампы с цоколем Е42. Проще схемы и нет. А колхозить из дросселей для люминесцентных ламп, то придется еще и ящик под дросселя подбирать.
вот такие нашол оптом скупить, подоёдут?
http://darudar.org/var/files/img/b8/5f/b85fdcb70c6621afb73877eb91269dbf_600.jpg (http://darudar.org/var/files/img/b8/5f/b85fdcb70c6621afb73877eb91269dbf_600.jpg)
http://darudar.org/var/files/img/17/4d/174d746058c63b48bb84be17132247fc_600.jpg (http://darudar.org/var/files/img/17/4d/174d746058c63b48bb84be17132247fc_600.jpg)
. .."колхозить из дросселей для люминесцентных ламп" необходимо из одинаковых,-набирать сборку из разных по мощности дросселей нельзя.
Также когда "колхозить из дросселей" в сборку ,необходимо при подключении их в параллель соблюдать начало и конец обмотки ,.
на фотке они же по 40 W? верно понял?
Да.
Еще необходимо при подключении их в параллель соблюдать начало и конец обмотки дросселя.
привет.
[url]http://xreferat.ru/102/2763-7-energosberezhenie-na-sovremennom-etape.html[/url] ([url]http://xreferat.ru/102/2763-7-energosberezhenie-na-sovremennom-etape.html[/url])
СОЕДИНЯТЬ НУЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!
ДРВ "Лисма" 250 Вт покупал на этой неделе по 170 рублей.
привет.
УВЖАЕМЫЙ kvakin19
НЕТ ЛОГИКИ
И КАКОВ БУДЕТ ТОК при последовательном соединении ?
Для лампы 250Вт явно не хватит.
P/S.
Дроссели можно соединять последовательно и параллельно.
[Индуктивность последовательно соединенных дросселей] = [Индуктивность первого дросселя] + [Индуктивность второго дросселя]
[Индуктивность параллельно соединенных дросселей] = 1 / (1 / [Индуктивность первого дросселя] + 1 / [Индуктивность второго дросселя])
Это если обмотки на одном магнитопроводе, а если несколько ПРА - то без разницы.
"Лисма" - самые ПЛОХИЕ лампы, долго не работают.
Вообще у нас, было время, стояли светильники с таким набором ПРА. Ничего хорошего. Тем более, что если брать недорогие ПРА, они быстро сгорят. Купите нормальный ПРА и он вам долго послужит. Помните - скупой платит дважды.
НЕТ ЛОГИКИ
А соблюдать фазировку для дросселей, несвязанных общим магнитным потоком, логика значится есть ;D
Привет.
Это еще одно применение нескольких дросселей
http://xn----7sbemep8aezq.xn--p1ai/drosseli-nasyshheniya/ (http://xn----7sbemep8aezq.xn--p1ai/drosseli-nasyshheniya/)
"А соблюдать фазировку для дросселей, несвязанных общим магнитным потоком, логика значится есть "
1.Есть- когда они собраны в месте.
Может прийдется еще и с расположением по отношению друг к другу поиграться .
2............А колхозить из дросселей для люминесцентных ламп, то придется еще и ящик под дросселя подбирать.
Это для evs
http://sio.su/manual_037_11_gen.html (http://sio.su/manual_037_11_gen.html)
Еще раз говорю, что если соединять обмотки на разных магнитопроводах, соединение концов обмоток значения не имеют. Попробуйте нарисовать два прямоугольника с одной обмоткой на каждом. Потом соеденить их. Тогда Вы увидите что препятствия магнитному потоку не будет. Т.е. встречного включения обмоток нет.
Вообще, если обмотки находятся на разных магнитопроводах, как можно определить начало и конец обмотки?
Привет.
... если соединять обмотки на разных магнитопроводах, соединение концов обмоток значения не имеют. ...... Т.е. встречного включения обмоток нет.
Согласен ,но если дросселя для экономии места будут находится в плотную друг к другу ,то влияние их электромагнитных полей будет ощутимо, и будет выражаться в дополнительном нагреве всей сборки.
Начало( конец) конец(начало) определить можно по выводам на дросселе,как вы назовете вывод (правый начало,левый конец,или наоборот),так оно и будет ,я уверен что автоматический станок который мотает катушки на дроссель ,сам не меняет направление намотки катушки.
Если дросселя одинаковые, то и катушки намотанны одинаково и концы обмоток идентичны. Параллельно можно соединять ПРА разной мощности, ток и мощность при этом суммируются.
С учетом индуктивного сопротивления,как суммируются?
Так;
[Индуктивность последовательно соединенных дросселей] = [Индуктивность первого дросселя] + [Индуктивность второго дросселя] ;
[Индуктивность параллельно соединенных дросселей] = 1 / (1 / [Индуктивность первого дросселя] + 1 / [Индуктивность второго дросселя].
не поняли меня. на одном магнитопроводе, связанные одним магнитным потоком, конец одной обмотки соединили с началом другой - напряжение суммируется (на концах) соединили начало с началом на концах напряжение вычитается.
у вас на картинке дроссели все соединены по правой клемме. откуда уверенность что они соединены именно по началу (концу)?
как вы можете это проверить?
Насчет нагрева, от этого не куда не денешься, поэтому в железный корпус и на улицу.
Я считаю так(по простому): дроссель - это ограничитель тока, если(допустим) через один ПРА проходит 1А и через в торой 1А , то при параллельном соединении через два ПРА проходит в сумме 2А.
как вы можете это проверить?[/i]
Я думаю что это очень просто ......
Только мы определим не совсем начало конец ......
Мы определим ............, хотя думайте сами что мы определим .
Берется 6 одинаковых (как в нашем случае )дросселей.
Называем на одном из них правую клемму началом и ставим черным маркером метку .
Затем наматываем на его корпус 5-6 витков медного провода ,мотая по часовой стрелке ,если смотреть со стороны выходных клемм и закрепляем его скотчем.
После этого берем обычную батарейку на 1.5В и прибор милливольтметр постоянного напряжения или микроамперметр постоянного тока (можно взять китайца).
Подключаем милливольтметр или микроамперметр к катушке намотанной медной проволокой на корпусе дросселя, "+" прибора на начало(откуда начиналась намотка катушки) " -" прибора на конец (где заканчивалась намотка медной проволоки ).
После проделанных манипуляций подключаем "+" батарейки к клемме помеченному маркером начало,и коротким прикосновением соединяем " -" батарейки с другой клеммой дросселя.(можно батарейку включить и в другой полярности) .
В момент подключения смотри на полярность показаний милливольтметра или микроамперметра и запоминаем ее .
Для чистоты опыта можно выполнить еще одно присоединение батарейки ,только поменять полярность ее наоборот .
В момент подключения смотри на полярность показаний милливольтметра или микроамперметра она будет противоположна ,первому замеру.
Такую операцию необходимо провести и с другими 5 дросселями.
Если полярность показаний будет одинакова на всех 6 дросселях ,при одинаковой полярности подключения батарейки,значит маркированный конец на всех 6ти ,является началом обмотки(или концом)
Вообще можно наверное еще проще....
Взять батарейку и компас .
Установить компас "север" на вывода дросселя , а "юг " в противоположную ,и повторить фокус с подключением батарейки.
... влияние их электромагнитных полей будет ощутимо...
если вытащить их из железного корпуса ... имхо.... Как суммируются?Так...
Нет, не так ... он сказал про ток и мощность, а не про индуктивность.
з.ы. dcent25 ... к вопросу о взаимовлиянии близко_ лежащих дроселей ... скажите плз, на каком рисунке, и сколько вольт (относительно U1),покажет вольтметр?
...влияние их электромагнитных полей будет ощутимо...
То-то металлические каркасы ламп так гудят или вы не слышали ?
Только не говорите что железо на дросселях не зажато........
Сопротивление катушки индуктивности переменному току возрастает с увеличением ее индуктивности и частоты проходящего по ней тока.
В данном случае частота 50Гц и постоянна ,а вот индуктивность(сопротивление катушки индуктивности) меняется.
Так что тут непонятного?
... Только не говорите что железо на дорсселях не зажато...
Не буду ... раз Вы не хотите это услышать. :)
А все таки ... почему каркас гудит ... кто его вибрирует?
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/100586187.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/100586187/)
Это что экзамен или зачет.....?
Уже об этом было сказано выше.....
Вы так и и не ответили на мой вопрос.
Так все же как суммируются?
Я же написал. Токи и мощности известны. При параллельном соединении просто их складываю по Правилам Кирхгофа, а формулами сложения индуктивностей пусть занимается тот, кому это интересно.
Привет.
Да ладно проехали....
Я имел ввиду ,задавая вопросы что напряжение переменное, а токи проходят через реактивные(индуктивность дросселя) сопротивления.
Может чего и перемудрил ,приношу извинения.
Кто знает что будет если последовательно подключить лампу накаливания (какой мошьности нужно?) и ДРЛ 250W ?
Если включить последовательно лампу накаливания 300-350 Вт и ДРЛ-250, то лампа накаливания после разогрева ДРЛ будет светить вполнакала, а ДРЛ - почти как в штатном режиме (для нее рабочие параметры 130В/2,15А).
а если последовательно 5 ламп x 60 W (всего 300W) ?
или вместо лампы накал -утюг на 1000W ? (я верно понял что нужна доп нагрузка в сеть для работы ДРЛ?)
и при этом нельзя их из сети вынимать замыкая сеть в обход ламп? (сделав перемычку чтобы ток шол не полампе а сразу в ДРЛ, получиться что лампа подключина парралельно и её можно выключить)
НЕ последовательно ,а параллельно...................(см.схему).
Я такую схему использовал для квацевания ,только ультрофиолетовую трубку брал отДРЛ-400.
Лампа или выйдет со строя или взорвется.........
т.е. первыесекунды когда лампа раззжигшаеться напрежение 220 это норм а потом оно должно быть меньше? и доп нагрузка всегда должна быть в цепи?
у меня однажды дрл-250 под 220 вольт попала. вмиг выбило защиту
а лампа выжила. но она 1986 года выпуска. нынешние может,сдохнет
Еще лампа ДРЛ может гореть через последовательно подключенный конденсатор. Только жесткий пуск и при работе заметно мерцание.
какой емкости должен быть кондесатор? около 30 мкф?
напиши что знаешь точнее
ВОт что сделал =)
подключение люминисцентной лампы с ПРА от КЛЛ (http://www.youtube.com/watch?v=fpmSWq1cQlI#)
можно так ДРЛ 250W (HPL-N 250W - Philips) зажеч?
сколько нужно ЭПРА от лампочек RKK?
подключать паралельно?
Вряд ли их можно подключать параллельно или даже последовательно, получится короткое замыкание. Нужно более глубоко вникать в схему управления ЭПРА чтобы такие эксперименты ставить.
http://elektrouzel.ru/bytovuha/heaters/10-kak-sekonomit-na-chaynikah.html (http://elektrouzel.ru/bytovuha/heaters/10-kak-sekonomit-na-chaynikah.html)
Не помню точно в какой литературе была информация,что можно ДРЛ подключить через конденсатор бумажный 10 мкф 400в. Естественно последовательно. Сам ещё не успел испытать такое подключение. Удачи! :-[
400 вольт маловато. скачок напряжения,бух!
дрл заметно мигает и при работе от дроселя
ВОт что сделал =)
подключение люминисцентной лампы с ПРА от КЛЛ ([url]http://www.youtube.com/watch?v=fpmSWq1cQlI#[/url])
Зажечь можно, но нужен ЭПРА мощностью не ниже 160 Вт. ЭПРА параллельно не включают, потому что сгорят оба. Даже в ЭПРА для двух ламп ВЧ генератор только один, а для каждой лампы свой ограничительный дроссель и цепи поджига (термистор и конденсатор). Можно взять ЭПРА 2х72 Вт и переделать - включить обе ветви параллельно, но это будет стоить дороже родного дросселя 250Вт.
Если вам так необходима ДРЛ-250, возьмите бездроссельную (HWL-250), но она светит слабее на 20-25% и меньше работает.
ДРВ не хочу преобритать т.к. какуже писали они грустные по характеристикам я понимаю что они 120р стоят но всё равно нужно зажечь ДРЛ...
есть ли еще какой то способ зажечь её НЕ для постоянного использования?
а какая разница между поделючения конденсатора на 16 мкф 250V последовательно и паралельно с лампой накаливания 60вт в цепь ?
http://savepic.net/4322.jpg (http://savepic.net/4322.jpg)
только у меня от светильника люминесцентной трубчатой лампы на 16 мкф и 250V и там резистор стоит между контактами не понятно зачем
подключал накаливания лампу разници не заметил, почему?
набрал таких чедес, что сними можно сделать, ДРЛ можно включить?
все что есть
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e00/1E3tCmhxNmg.jpg (http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e00/1E3tCmhxNmg.jpg)
Дросселя такие: 12шт по 40W
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e09/1K6EGi9IPgU.jpg (http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e09/1K6EGi9IPgU.jpg)
конденсатор такой 3 шт
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e12/gAkyTiuRLZ8.jpg (http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e12/gAkyTiuRLZ8.jpg)
характеристики, - КТО МОЖЕТ Обяъснить что к чему тут написано?
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e1b/67qWDVv5v8M.jpg (http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e1b/67qWDVv5v8M.jpg)
а какая разница между подключением конденсатора на 16 мкф 250V последовательно и параллельно с лампой накаливания 60вт в цепь ?
Смотря чего мы хотим добиться .
Если ограничения тока на активной нагрузке(лампа накаливания 60 вт,чайник,эл. печь) то никакой, разве что при параллельном включении ламп накаливания Будут потери в виде тепла.
Если ограничения тока на реактивной нагрузке(дроссель,трансформатор, эл. двигатель и т.д. ),то тоже никакой никакой, кроме тепловых потерь на лампах и компенсации реактивной мощности индуктивности емкостью.
Сопротивление ставится для разряда конденсатора ,если бы его не было то на выводах конденсатора очень долго присутствовало бы напряжение .
http://youtu.be/8_5VBNglSMc (http://youtu.be/8_5VBNglSMc)
Ответ №6 этой темы........................................
Ответ №47 этой темы........................................
1. 220V - питающее напряжение ( 220 В );
2.1,08 А - потребляемый ток изделия;
3. cosφ 0,9 - Коэффициент мощности http://kku.ttn.com.ua/reactive/factor (http://kku.ttn.com.ua/reactive/factor) ;
4.196W - потребляемая мощность изделия (196 Вт) ;
5. IP20 - степень, класс защиты IP изделия http://emi.su/klass_zazhity_ip (http://emi.su/klass_zazhity_ip) ;
6.4 Х Z40W - 4 потребителя по 40 Вт
7.Тип изделия-скорее всего светильник дневного света с 4мя лампами по 40 Вт,может еще чего........
8.Две эмблемы фирмы изготовителя.
-- Сопротивление ставится для разряда конденсатора ,если бы его не было то на выводах конденсатора очень долго присутствовало бы напряжение .
[url]http://youtu.be/8_5VBNglSMc[/url] ([url]http://youtu.be/8_5VBNglSMc[/url])
прошу прошения что не объяснил подробние: цень такая: городская сеть - лампа накаливания - конденсатор - городская сеть - последовательное соединение
также было подключение паральное : городская сеть - конденсатор - городская сеть и к конденсатору подключена ЛН
изменений не заметил в свечении ЛН что при наличии конденсатора что и его отсутствия, что при послед и параллельном подключении,
как лампа светила - так и светит, при вытаскивании вилки гаснет, а хотелось бы что бы поработала еще даже когда вилка вытащена? разве не для этого конденсаторы нужны?
-- или нужно резистор убрать?
Лампа 50 раз в секунду тухнет и загорается- вы тоже не замечаете.
Возьмите полярный конденсатор 300 мкФ 400В и зарядите его через диодный мост от сети 220В. Предварительно подключив параллельно лампу накаливания
220В 10-15Вт.При отключении от сети вы увидите результат....(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/large/100972170.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/100972170/)
Если взять ваш конденсатор на 16мкФ х 250В подключить и отключить паралельно к включеной в сетьлампе накливания
220В 10-15Вт,то вы возможно тоже увидите результат.Интервал подкл.
и откл , кондесатора,где то секунд
30.
Соротивление откл. не надо , его величина где то около 1мОм.по сравнению с лампой.ток через него
идет очень малеький ....
30.
у меня есть ламочка на 15вт 220В
попробую подкллючить 3 конденсатора на 16мкф паралельно к ней))
Почему ДРЛ мигает? кто нибудь знает мат часть по этому вопросу? даже при подключении через утюг мигает
есть ли способ убрать мигание? кондесатор не поможет?
что делает Утёг подключеный вместо дросселя? это нагрузка получаеться его можно заменить лампами накаливания, а может быть можно резистором? или что еще схоже по действию с ЛН?
Когда разогреется перестанет.
Кондер подключенный параллельно утюгу может и решит частично проблему с миганием.
Берегите глаза может разлететься лампа или кондер !!
Если ДРЛ мигает даже через утюг после разогрева 5-6 минут - это либо дефектная или отработанная ДРЛ, либо у вас провал напряжения в сети (как вариант, плохой контакт в цепи ДРЛ. Посмотрите при выключенной и остывшей лампе через стекло колбы возле цоколя на саму горелку внутри колбы. Если она возле электродов внутри черная(не дымчатая, а именно черная), смело выбрасывайте (или утилизируйте) лампу - она свое отработала. Если при включенной лампе ДО дросселя напряжение ниже 205 В, надо параллельно лампе (ПОСЛЕ дросселя) включить конденсатор 3,8-7,8 мкф/400 В (от старых люминесцентных светильников), он "подтянет" напряжение на лампе.
а что будет если вместо утюга использовать 2 другие ДРЛ в цепь подключить последовательно друг за другом и в сети получиться 3 ДРЛ...
что произойдёт?
В сети 220В возможно и ничего (не хватит напряжения для зажигания 6 разрядных промежутков). В сети 380В произойдет короткое замыкание и взрыв лампы.
т.е. испрользовать вторую лампу ДРЛ как балласт - не выдет?
а если ДРЛ125 + ДРЛ250 + накал 60W ?
т.е. испрользовать вторую лампу ДРЛ как бассат - не выдет?
ДРЛ125 + накал 150W (последовательно)
ДРЛ250 + накал 200W (последовательно)
Получиться очень весело ,главное подождать подольше..... ;D
ПОЧИТАЙТЕ ;D Ответ #39 !!!!!!!!
есть светильнк см фото2 - лампы КЛЛ будут заменены на 3 по 100W
написована принципиальная схема подключения ДРЛ - рис 1
1) там 2 варианта они одинавые??
2) всё верно представляю? хочу повесить её под светильником подключив последовательно к светильнику в котором лампы подключены параллельно
запустил ДРЛ 125 с ЛН 60, странно ДРЛ НЕ СТАРТОВАЛА...
запуск ДРЛ 125W с балластом из ЛН 60W (http://www.youtube.com/watch?v=2HOMYh1Kl-o#)
3) получается чем больше балласт тем ярче светиться лампа, почему так то ?
запуск ДРЛ 125 и подключение доп дросселей (http://www.youtube.com/watch?v=vDYH3FongNM#)
4) самый важный вопрос: что происходит с параметрами сети при старте , розжиге и выходе в щтатный режим лампы ДРЛ
Прошу можете нарисовать график динамики силы тока,А напряжения,В , сопративления,R какова роль дросселей в этом процесе?
для того чтобы понять: почему нельзя использовать другую ДРЛ в качестве балласта для второй ДРЛ
Запустить можно и с 25 Вт только сколько она будет выходить на свой режим ,и выйдет ли,не говоря уже вхолодное время...?
Больше это как ?
Происходят переходные процессы ....
Прошу можете нарисовать график динамики силы тока,А напряжения,В , сопротивления,R какова роль дросселей в этом процесе?
http://www.normalizator.com/manuals/lessons/toe/tp/tp_2.htm (http://www.normalizator.com/manuals/lessons/toe/tp/tp_2.htm)
Будет БОЛЬШОЙ ББУУУУУУХХХХХХ......
Больше это как ?
Больше - пример утюг - 1500Вт -- оочень большой балласт
-- а что такое "не говоря уже вхолодное время."?-
там еще в прошлом посте вопросики 1 и 2 , оочень волнуют про светильник
http://electroforum.su/index.php/topic,930.msg12494.html#msg12494 (http://electroforum.su/index.php/topic,930.msg12494.html#msg12494)
-- а что такое "не говоря уже в холодное время."?-
Вынесите ваше устройство с ламой на балкон ,(если он не застеклен ...) и подайте на него напряжение гдето через часие...
там еще в прошлом посте вопросики 1 и 2 , очень волнуют про светильник
Работать будет .
Есть такой параметр как высота подвеса светильника .просто будет очень яркий свет ,для зрения это не совсем полезно...
http://esco-ecosys.narod.ru/2003_11/art112/art112.htm (http://esco-ecosys.narod.ru/2003_11/art112/art112.htm)
[url]http://esco-ecosys.narod.ru/2003_11/art112/art112.htm[/url] ([url]http://esco-ecosys.narod.ru/2003_11/art112/art112.htm[/url])
ДРЛ 125Вт около 6300 лм,
у меня сейчас 3 КЛЛ по 35 Вт итого около 2100 * 3шт - 6300
одинакого получаеться (без учёта света от ЛН)
верно посчитал?
Так ведь лампы накаливания тоже будут гореть.....
что будет если использовать ЭПРА от КЛЛ для запуска ДРЛ?
это вообще возможно? теоритически?
подключить 8 эПРА от мёртвых 30W КЛЛ ?
вот пока что сделал))
3 ЛН + ДРЛ
КЛЛ + 2 ЛН + ДРЛ
резульатты испытаний:
ДРЛ 125Вт так и не разожглась на 100% от 3 ЛН по 60Вт (( через минут 15 ЛН стали светить на 50% от своей обычной яркости
уровень освещености комнаты визуально был меньше чем от 3 КЛЛ по 35 Вт
1) так понял что бы ДРЛ работала должна быть Сила тока большая, Ампер ? 2) это и достигаеться нагрузкой сети? 3) какие еще есть способы увелитить силу тока?
4) Чро происходит с характеристиками сети при добавлении одной ЛН 60Вт или изъятии, см фото ниже
Ну и на что похож этот монстр? Какая жена за это спасибо скажет?
а же для себя делаю)) а для жены цветы;)
Запуск ДРЛ 125W с помошью балласта из 3 ЛН 60W (http://www.youtube.com/watch?v=RrYWo-2ajS8#)
...для выращивания канабиса существуют специальные лампы,стоят не дорого...
.... какие еще есть способы увеличить силу тока?
Использование разных(емкостного ,активного) сопротивлений включенных в параллель.
Использование воды(не дистиллированной ) для ограничения тока.
http://elektrouzel.ru/lighting/drl/7-podklyuchenie-drl-cherez-gasyaschie-rezistory.html (http://elektrouzel.ru/lighting/drl/7-podklyuchenie-drl-cherez-gasyaschie-rezistory.html)
С чисто емкостным балластом лампы хуже загораются и быстрее выходят из строя - разрушаются электроды.
Балласт из 7 ЛН 60Вт, тестирование продолжаеться))
так классно светить, хоть и не ярко (( всё равно 3 КЛЛ по 35Вт освещеность поверхностей компанты больше
из за того что после разогрева ДРЛ, Лампы ЛН светят только на ~ 35%
Т,е, в паралель к лампам ЛН, добавить бутылку 0,33 наполненную водой и всталеные с двух сторой контакты и запаяные силеконом?
Запуск ДРЛ - с помошью электролиза и гидролиза часть1 (http://www.youtube.com/watch?v=z2WPmsYBs2k#ws)
Ну насмешил.... :D :D :D :D
Если взять пластины вместо проводов то опуская их в жидкость глубже и вынимая
из ней можно регулировать ток лампы.
Гидорлиза там скорее всего нет ,а нагрев происходит и какие то хим процессы связанные с составом жидкости.
В конечном итоге вода в сосуде закипит..
Внимание при закорачивании проводов которые вставлены в чашку (согласно вашей схемы) лампа может перегореть и взорваться ! ! !
а светитит то как )) ярко то !
http://rzdoro.narod.ru/fl_3.htm (http://rzdoro.narod.ru/fl_3.htm)
http://fizselo.ru/archives/96 (http://fizselo.ru/archives/96)
Чем больше электроды погружаются в воду, тем меньше становится сопротивление реостата, сила тока в цепи увеличивается и усиливается накал ламп.
получается вместо реостата можно использовать проводник с таким же сопротивление как жидкость в банке, какой например?
Увеличивая площадь погружаемых пластин ,увеличиваем ток..
Нихром намотанный на термостойком материале ,только тепла будет немерянно и большие потери на тепло..
http://electroforum.su/index.php/topic,110.msg4721.html#msg4721 (http://electroforum.su/index.php/topic,110.msg4721.html#msg4721)
когда известен диаметр стержня для намотки и диаметр нихромового провода.
Для расчета спиралей из нихрома под 220V исходим из расчета, что удельное сопротивление из нихрома равно - 1,1 х ОМ х мм2/м.
Исходя из этого можно довольно быстро определить длину намотки виток к витку в зависимости от толщины провода и диаметра применяемого для намотки стержня на котором, вы собираетесь наматывать вашу спираль.
Приводится таблица с уже готовыми длинами намотки спирали и диаметрами применяемых стержней для намотки спирали виток к витку.
([url]http://i003.radikal.ru/1110/b5/c48de7e2ca3a.png[/url])
Вам всего лишь потребуется не большая корректировка в зависимости от того, что вы имеете у себя в наличии.
Если вы хотите рассчитать спираль на другое напряжение то это довольно сделать не трудно, например вам необходимо определить длину спирали на напряжение 127V из нихрома диаметром 0,3мм при этом у вас стержень для намотки спирали диаметром 4мм.
Из таблицы видно, что длина спирали на напряжение 220V равна 22см из этого и составляем пропорцию, где 220V = 22cм, а 127V = Х см. То тогда отсюда 127V х 22 / 220V = 12.7 cм.
Если вы хотите применять спирали в закрытом виде, то длину намотки спирали от получаемой в таблице необходимо увеличить на 1/3 значения это вас сбережет от быстрого перегрева и выхода из строя спирали.
Внимание!
Не устройте пожар у себя дома!
это получеться тоже что и утюг)
кроме: Дросселя, ЭПРА, ЛН & утюг, электролиза, сборки-резисторов (я верно перечислил по типу технологии?)
чем еще можно ограничивать ток но что бы лампа ярче светила?
Можно не ограничивать ,а подключить к пъезо зажигалке
http://www.licrym.org/index.php/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0 (http://www.licrym.org/index.php/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0)
как же её подключать?
Там есть центральный контакт (это один провод к лампе) и металлический кожух(это второй контакт к лампе ),а затем несколько раз нажимаеле на клавишу зажигалки (чем чаще тем равномернее горит лампа).
Внимание при нажатии на клавишу на выходе высокое напряжение (киловольты)!
что то я не понял))
как это на схеме выглядит?
а в сеть 220В её нужно подключать?
Разговор идет о пьезозажигалке ,в которй электричество вырабатывается за счет резкого сжатия кристалла , подключения к сети там нет.
сколько же раз в сек нужно сжимать кристал что бы лампа норм светилась))
Это же опыт...
Люблю Эксперименты =Р
Пробуйте , потом еще что нибудь придумаем...
