Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: waspet от 24.04.2015, 23:08:53
Название: Два разных дросселя в одном светильнике
Отправлено: waspet от 24.04.2015, 23:08:53
С какой целью в одном люменисцентном светильнике ЛСП 12- 2х40 установлены разные дросселя: один с конденсатором другой без. Что будет если поставить два безконденсаторных дросселя. И что произойдет если убрать конденсатор из схемы с конденсаторным дросселем.
Название: Re: Два разных дросселя в одном светильнике
Отправлено: dcent25 от 25.04.2015, 00:24:04
Конденсатор выполняет роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя,сглаживания пульсаций света,при работе двух ламп ,за счет сдвига фазы ,между лампами ,а так же устранения одновременности пусковых токов зажигания ламп.
 Небольшой конденсатор включенный на входе в светильник, служит для погашения помех ,возникающих при работе стартеров
Отправлено: danilll от 26.04.2015, 03:25:00
если конденсатор вышел из строя,можно и без него. а просто снимать не следует
Отправлено: Topmo3 от 26.04.2015, 11:01:44
Конденсатор выполняет роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя,сглаживания пульсаций,при работе двух ламп ,за счет сдвига фазы ,между лампами ,а так же устранения одновременности пусковых токов зажигания ламп.
Много букв ... не понятных неэлектрику.
Вариантов два ...
1. Если конденсатор подключен параллельно дросселю ... тупо защита питающей сети от импульсных помех во время работы стартеров.
2. Если последовательно - тогда для "сдвига фазы ,между лампами ,а так же устранения одновременности пусковых токов зажигания ламп"(с)
  "роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя"(с) - производителей светильников "не колышет".
  "сглаживания пульсаций,при работе двух ламп" - какие пульсации, когда они уже горят?
Отправлено: danilll от 26.04.2015, 17:11:56
Поидее, можно за счот сдвига фазы напряжения в 2 лампе относительно 1 снизить общее мерцание светильника. Тогда на 1 дроссель-конденсатор, на 2 не ставить. Конденсатор последовательно с дросселем. Для 40 ватных  ламп, или 2 по 20 вт, всегда стоят 4 или 3,75 Мкф, 600 или 400 вольт. и ещё иногда в параллель дросселю малюсинький кондюк бывает. нафига он, не знаю
Отправлено: waspet от 26.04.2015, 18:20:57
Лампы на дросселях которых стоит конденсатор медленнее разгораются.  Если стартер старый  может моргать и совсем не разгореться, а при перестановке этих стартера и лампы на соседний безконденсаторный дроссель работает отлично. Проверено на нескольких светильниках. Вывод: были бы оба дросселя без конденсаторов, реже требовалось бы обслуживать
Отправлено: dcent25 от 27.04.2015, 01:49:12
Много букв ... не понятных не электрику.
Вариантов два ...
При больших емкостях ,компенсирует реактивную мощность...
Если конденсатор подключен последовательно ,одному из двух , дросселей-"тогда для "сдвига фазы ,между лампами",и уменьшения ,в сумме , мерцания всего светильника ..... :)
  "роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя"(с) - производителей светильников "не колышет".....
Она то, роль, может и не колышет ,а компенсация на лицо! : ;)
  ..."сглаживания пульсаций,при работе двух ламп" - какие пульсации, когда они уже горят?
.... :o  (https://youtu.be/7Oq93eAsDy0) !!!
...за счет сдвига фазы напряжения в 2 лампе относительно 1 снизить общее мерцание светильника. Тогда на 1 дроссель-конденсатор, на 2 не ставить. Конденсатор последовательно с дросселем. .... и ещё иногда в параллель дросселю малюсенький кондюк бывает....
Он для уменьшения помех в сеть, от работы стартеров.
Отправлено: hrpankov от 28.04.2015, 12:05:34
.....ОТВЕТ:  одного кондика положили в карман недобросовестние паяльщици......
Отправлено: dcent25 от 30.04.2015, 02:59:04
Вы о чем? :)
Отправлено: haramamburu от 30.04.2015, 06:34:43
Вы о чем? :)
О том, что человек тупо не понимает, зачем "ентот" кондер в светильнике, да и походу не видел таковых  вообще...
Кста - из современных светильников еще есть такие?
(просто с двумя дросселями с или без параллельного комп. кондера есть)
Отправлено: drug от 04.05.2015, 01:42:03
И никто не предположил вариант, что так конструкторы однофазных светильников устранили стробоскопический эффект.  Если убрать конденсатор, то появится стробоэффект...
Отправлено: Topmo3 от 04.05.2015, 10:46:24
В самом первом ответе автору ... ув. Dcent25, перечислил почти все варианты ... его слова - "сдвига фазы ,между лампами"(с) подразумевали и это ... наверно.  ;)
Отправлено: dcent25 от 04.05.2015, 14:05:04
....подразумевали и это ... наверно.  ;)
Стробоскопический эффект (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/136467/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)    останется и при  конденсаторе....
Конденсатор выполняет роль ....сглаживания пульсаций света,при работе двух ламп ,за счет сдвига фазы ,между лампами ,...
Только сглаживания ,а не убирания пульсаций полностью...
