Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: zveroboy от 26.01.2013, 01:43:59
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим: можно ли укладывать в землю силовой кабель марки КГ ( без брони, только резиновая изоляция). Если нельзя то какой лучше чтобы был гибкий, нужно 70 квадратов воткнуть с разными поворотами.
с виниловой изоляцией,на глубину 0.6 М, ,траншею подсыпать песком ,уложить кабель ,сверху тоже присыпать песком ,и накрыть красным кирпичем ,или сигнальной лентой .затем засыпать землей.
Либо в трубе ПНВД,а ещё лучше в ПНД.
Также на глубину не менее 60см.
Есть нормативы по прокладке кабеля в земле...
http://snt-izumrudny.narod.ru/normativnie_akti_i_zakoni/prokladka_kabelya_v_zemle/ (http://snt-izumrudny.narod.ru/normativnie_akti_i_zakoni/prokladka_kabelya_v_zemle/)
По поводу нормативов укладки я в курсе, а вот по поводу кабеля ничего не подсказано.
если вы закладываете КГ с перспективой его перетяжки , то я вам КГ закладывать не советую .
1) кабель дорогой и по финансам проще заложить 2 кабедя АВВГ один рабочий др. резервный.
2) ведь не факт что даже КГ большого сечения и при нескольких поворотах вам удастся перетянуть заново не вскрывая траншею
..... можно ли укладывать в землю силовой кабель марки КГ ( без брони, только резиновая изоляция)....
Кабели, рекомендуемые для прокладки в земле ....
http://leg.co.ua/info/kabeli/marki-kabeley-rekomenduemy-dlya-prokladki-v-zemle-transheyah.html (http://leg.co.ua/info/kabeli/marki-kabeley-rekomenduemy-dlya-prokladki-v-zemle-transheyah.html)
Выбирайте любой исходя из допустимого радиуса изгиба кабеля.....
http://www.proektant.org/catalogs/by-01/00693_Elektrokabel.pdf (http://www.proektant.org/catalogs/by-01/00693_Elektrokabel.pdf)
http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/powercables2011.pdf (http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/powercables2011.pdf)
Спасибо за ссылки, там все понятно.
