Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: gL3b от 09.11.2012, 06:04:28
Доброе время суток!
Хотел поинтересоваться по ибп.
Для газовых котлов фирмы "baxi" требуется источник бесперебойного питания который при отключении сети 220v переходит на резервное питании на 12v.
Так вот хотел бы узнать Чем отличается чистый синусойдный ток от обычного?И можно ли поставить обычный бесперебойник , а не тот который выдает чистый синус?
... Для газовых котлов фирмы "baxi" требуется источник бесперебойного питания который при отключении сети 220v переходит на резервное питании на 12v.
Для конкретного ответа, приведите тут электро_схему на котел ... гадать никто не будет.
Спецификация
Параметр Значение
Диапазон входного напряжения 10-15 В (постоянный ток)
Входной ток при полной нагрузке 60A
Входной ток на холостом ходе 0.5A
Выходное напряжение (переменный ток) 230В
Выходной сигнал модифицированный синус
Частота выходного сигнала 50Гц
Номинальная выходная мощность 600Вт
Пиковая выходная мощность 1500Вт
КПД 85% ~ 90%
Напряжение отключения при разрядке АКБ 10.5 + 0.5В (постоянный ток)
Напряжение сигнала разрядки АКБ 10.5 + 0.5В (постоянный ток)
Температура срабатывания защиты от перегрева 60 + 5 °С (микроконтроллер)
Защита от перегрузки да (микроконтроллер)
Защита от короткого замыкания да (микроконтроллер)
Защита от подключения аккумулятора 24В да (микроконтроллер)
Защита от переполюсовки АКБ да (через предохранитель)
Предохранитель 25A*3 ед.
Время коммутации 10 мсек.
Номинальный ток зарядки 6А
Максимальный ток зарядки 10A
Размеры, мм (длина*ширина*высота) 280*173*65
Вес, кг 2,8
... Для газовых котлов фирмы "baxi" требуется источник бесперебойного питания который при отключении сети 220v переходит на резервное питании на 12v...
Это требование прописано в документации на котел или Ваше "хотю"? Какие параметры этих требований?
... можно ли поставить обычный бесперебойник , а не тот который выдает чистый синус?
Если оборудование требует "чистого синуса" (см. манул и рекомендации производителя), то не стоит колхозить... хлопотно это и дорого...
В противном случае (если не требует), то почему бы и нет?
Доброе время суток!
http://electricalschool.info/main/424-chto-takoe-peremennyjj-tok-i-chem-on.html (http://electricalschool.info/main/424-chto-takoe-peremennyjj-tok-i-chem-on.html)
http://www.bourabai.kz/toe/ac_12.htm (http://www.bourabai.kz/toe/ac_12.htm)
http://www.nedug.ru/library/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 (http://www.nedug.ru/library/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/101309071.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101309071/)
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/101309224.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101309224/)
Если запастись автомобильными аккумуляторами, то можно
Но не лучше поставить сами аккумуляторы....?
Это то что выдает обычный безперебойник
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/101309070.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/101309070/)
обычный бесперибойник выдаёт ступеньку с прямым углом.
Тс,вы купили УГ котёл...
