Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: sergik от 08.12.2011, 16:21:48
на каком расстоянии от потолка или от пола укладывается провод?
(http://electro.narod.ru/images/forum/geometriya_provodov.png)
лично я ориентируюсь на промежуток между 10 и 20 сантиметрами от потолка
высота розеток и выключателей, от 30 до 110 см от пола
от углов отступаю 50 см
от дверных коробок 15 см
все это делаю если нет других условий от заказчика
Или опираться на это
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
(http://uploads.ru/i/i/A/I/iAIkm.png)
НИЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
картинку скопировал с книги и на ней показывал расстояние прокладки провода от потолка
а так конечно нельзя, под окном обычно радиатор отопления стоит
А к осветительной линии подключать розетку, тоже не самый лучший вариант.
:oа кто сказал что к осветительной?
штроба то одина, да и тут план, а не схема разводки!
да и ни чкего удивительного в советских квартирах все делалось одним проводом ,так что ниче нового в этом нету.
