Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста в решении проблемы:
Установлено КТПН - 25кВА 10/0,4. Напряжение Х.Х. (фаза-N) на выходе с ТР - 230В (407-межфазное). Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв. Напряжение (без нагрузки) на конце линии - 228В. Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе. На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220), кондиционеры не запускаются. При первичном включении, всего оборудования в течении 3 часов таких перекосов не наблюдалось. Ток нагрузки (полное включение) ок. 10А по всем фазам.
Монтаж ТП, КЛ производили подрядчики. На сегодня они заявляют, что "все сделали верно, правильно".
Вопрос:
В кабеле ли дело? Понимая, что по всем правилам (ПУЭ, ПЭУ и "калькулятор") сечение должно быть не менее 70мм.кв. при такой длине КЛ. НО! на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. КТПН-63кВА.... все нормально....
Кабель подвешен на тросе, но "не ахти". Кое где трос висит на кабеле, а не наоборот. По длине КЛ поставлены 2 муфты, на каждой жиле - трубка 4см...
....ПРОБЛЕМА! Если что то нужно для уточнения, спрашивайте...
ПОМОГИТЕ!
Спасибо.
Проверьте ноль.Попробуйте подключить дополнительный контур заземления.
именно перекос фазных напряжений может возникать из за разрыва рабочей нейтрали. Это можно проверить, если система собрана как TN-C , следующим образом-дать нагрузку,и померять фазные напряжения (брать рабочую нейтраль) , и сразу же померять, не снимая нагрузки, фазные напряжения, только уже брать не рабочую нейтраль, а прицепить прибор к железяке, воткутой в землю. Если в первом случае будут значения типо 130,140,300 вольт, а во втором- 210, 200, 215 (без большой разницы) , то да,где то разрыв рабочей нейтрали.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:08:07
а вообще то
это и не перекос вообще, так как оборудование должно работать при 182...242 вольта. а 238 и 220 это одно и то же !
Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:10:39
щас у себя схожу посмотрю напряжения, посмотрим, какая там разница
раз
(http://s019.radikal.ru/i636/1411/08/f9608e685e9et.jpg) (http://radikal.ru/fp/c711d6e5e9be4e099335622ffb82a40a)
Два
(http://s017.radikal.ru/i414/1411/de/7b7c27e1c6f7t.jpg) (http://radikal.ru/fp/ee04b2cb2fe2411b9da17ec41a5a3fa1)
три
(http://s017.radikal.ru/i431/1411/59/d376bc4db5c1t.jpg) (http://radikal.ru/fp/a47cf2b0e37b4dbfb45bedf9c87e9a6b)
Так у меня расстояние ровно в 10 раз меньше,чем у вас, и трансформатор на подстанции 450 КВт, и сечение в на порядок больше, а вот нагрузка всего 700 КВА сейчас. Так что 20-40 вольт это не перекос.
(http://s010.radikal.ru/i313/1411/c5/8a1e3766a03ct.jpg) (http://radikal.ru/fp/96ccff5ea44d4d6d8a34eb765d1fd531)
...кондиционеры не запускаются. ...
ПОМОГИТЕ!
Замеряйте напряжение,возле кондиционера в момент пуска .
На сегодня имеется следующее:
По фазам (без нагрузки): на выходе на станции(потребитель)
А – 232В 230В
В - 232В 230В
С - 232В 230В
По фазам (при полной нагрузке):
на выходе Тр на станции(потребитель) Ток max.
А – 200В 132В - 25 А
В - 256В 226В - 5,4 А
С - 268В 280В - 20 А
По фазам (при штатной нагрузке):
на выходе ТП на станции(потребитель) Ток nom.
А – 226В 220В - 12 А
В - 230В 226В - 5,5 А
С - 228В 224В - 8 А
«Заземление»: КТПН+ Тр - 1,70 Ом Станция - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
Из этого видно, что условия для нормальной работы выполнены «в притирку»? Любое превышение потребности приводит к падению напряжения.
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1. (кстати – шпильки НН, по всем трем фазам, прокручиваются ключом. Это нормально?)
Всмысле? если провода или шины,что уходит от трансформатора, прикручены, а выходяшая через изолятор шпилька прокручитвается относительно изолятора, то это говорит о том, что она внутри трансформатора, шины к кшпилькам плохо прикручены,а это в случае короткого замыкания-путь ко взрыву трансформатора, если это действительно так, то его необходимо немедленно выключить, и до приведения в порядок не включать. Трансформатор на гарантии?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:39:03
При 25 амперах, на трансформаторе очень большой перекос,это какраз может быть от плохого контакта ( именно рабочей нейтрали), который очень опасен для трансформатора. Контакты могут начать выгорать внутри него, и трансформатор выйдет из строя. Немедленно следует его отключить . ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, НЕ ОЖИДАЯ НИЧЕГО , и (соблюдая правила охраны труда естественно) Проверить контакт выводов шин и шпилек у него внутри, если он плохой-затянуть. Только если трансформатор на гарантии, необходимо обратится к представителю производителя,чтоб самому не лезть, не терять гарантию.
Гарантия.... В наших "широтах" это такое-такое аморфное понятие... можно сослаться на ошибку во время монтажа (дескать - сорвали, при затяжке кабелей и тд. и тп).
Да, конечно будем "докапываться".
Транс, на сегодня, не гудит, не греется.
А вот по вопросу КЛ 25мм. - достаточно ли сечение для нашего потребления?...
гудит он или нет, греется или нет--это не показатель,там внутри может контакт уже выгорать. Немедленно надо выключать такие трансформаторы.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:57:36
сечение сейчас посчитаю. Только там длина 1700 метров? не 170?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:58:21
и кстати,что такое повторное зануление?
danilll Да, понятно, Спасибо!
Так симмерично или нет? Чему верить? Сопротивление жилы при таком сечении и длине примерно 2 ома
А это значит что при токе 10А у вас на фазе будет потери 20В, при 25А - 50В.
Значит, при симметричной нагрузке в 25 ампер, если она именно на конце линии, падение линейного напряжения будет 42 вольта, тоесть 400-42= 358.В Дохрена вообщето, но жить можно. Разбирайтесь с трансформатором. и СРОЧНО
Дохрена вообщето.
Нет, еще дохренее. Потому что на втором фазном проводе тоже сопротивление 2 ома
Дохрена вообщето.
нет, линейное напряжение именно на 42 вольта будет падать при симметричной нагрузке.
Это я так понял, «по закону Ома»?
Но на самом деле и по "калькулятору" и по формуле S= I * 2L * p/Un,
Потеря напряжения при 10 А будет 38В, при сечении 25мм(алюминий)
Где: I – ток нагрузки, L- длина проводника, p – удельн. сопрот. Алюминия (0,028), Un – падение напряж.(Вольт)…
А тут еще и прочие условия...
Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:49:51
Блин... короче, я так понимаю, что сейчас - Вырубать трансформатор, вскрывать, ремонт.... (или замена).
Как быть с кабелем? увеличивать сечение???... на будущее.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:51:30
Нагрузка, как видите, не очень симметричная. Тем более в работе кондиционеры, а они имеют свойства "отключ-включ"...
Разберитесь сначала с трансформатором, плюньте вы на этот кабель покачто. Трансформатор кому принадлежит? кто имеет право обслуживать? менять трансформатор не прийдётся- просто затянуть крепления как следует, и всё,только если подгорели места контакта,зачистить сначала.
Это если я вас правильно понял,что внутри трансформатора шпилька, или болт( что там стоит), слабо затянут к выводам проводников трансформатора
Протяженность КЛ именно -1700м
***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...
Дело в том, что ТП находится в горах. Дорога не ахти. Полдня пути. Никто с ремонтом туда не поедет...
Вроде как "на гарантии". но монтировали ... похоже "дубы", могли сорвать шпильки при затяжке.
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....
Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:49:16
На таких трансформаторов шпильки прикручены или приварены к шинам внутри ?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:52:25
danilll, СПАСИБО!
Будем разбираться с Тр-ом...
Только это повторное заземление называется
Шпильки к проводникам поидее, прикручены, но может быть всё,что угодно.
незнаю,что вы там составляете,и какого окраса кота тяните за хвост, но я бы уже выключил ТП до выяснения.
...Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв...
На этих 1700 метрах есть еще потребители?
...на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. ...КТПН-63кВА.... все нормально....
На каком пределе стоит анцапфа на трансформаторе ,может там выставлено завышенное напряжение...
- других потребителей нет
- переключатель в положении "5" (+5%), тк в вечернее время с 16,00 до 21,00 падение напряжения по "Высокому". У поселковых Тпшек тоже просадки. С горы видно, как одновременно все "моргают".
Сообщения объединены: 17.11.2014, 15:13:06
Кстати, а допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).
Тоесть для снятия? рабочую нейтраль разрывать нельзя ни в коем случае,но если длина линии большая, часть тока идёт по земле между заземлениями источника и потребителя, часть по рабочей нейтрали
...имеется следующее:
А – 232В 230В
В - 232В 230В
С - 232В 230В
С - 228В 224В - 8 А
1.Заменить кабель с большим сечением.
2.Протянуть параллельно еще одну линию.
3.Если нет трехфазных нагрузок и учет стоит на КТП , запараллелить провода существующего кабеля, для питания по двум фазам и большим сечением.
4.Перенести КТП ближе к потребителю.
...Кстати, а допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
Смотри вложение ниже...
Я имел в виду - используя рабочий"N" от ТП (по кабелю), дополнительно поставить перемычку между "N" и "заземление" (заземляющий контур станции).
Есть ли к этому, какие то рекомендации или запреты (в текстах какого либо правила...).
Перемычка должна стоять до ввода в дом ,а еще лучше прямо на нулевом проводе на опоре и сечением не меньше нулевого провода.
Кабель менять- это крайняя мера, запараллеливать смысла нету,так как там и ТП не огромной мощи, и фазы надо загружать равномерно, да и полюбому, есть потребители на 220 , тоесть, только 2 фазы не прохляют.
ИМХО , надо разобраться с трансформатором для начала, потом проверить под нагрузкой, если по прежнему не будет хватать напряжения- накрутить регуляр напряжения на трансформаторе от души ( между прочим, уже давно стандарт напряжения в сетях не 220 /380, а 230/400 +/- 10 %, так что 420-430 можно смело накручивать) , ну и если и так не будет хватать напряжения- считайте,что дешевле- стабилизатор с большим пределом, или протянуть ещё кабель, но кабель конечно, лучше!
... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.
Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные напряжения 220В
и смысл? сечение будет больше, и только на 1 жиле, зато, будут больше задействован нейтральный провод,тоесть, будет перекос, и большие потери, чем при равномерно загруженных 3 фазах
...и смысл? ...
... АВВГ 3*25+16мм.кв...
1Х(25+16) - 1 фаза
1Х25 - 2 фаза
1Х25 - ноль +повторное заземление
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта, т.к. занимаюсь в основном ремонтом ТП и трансов. Проблема в трансформаторе.
Автору темы: Вам написали же, шпильки не должны прокручиватся, нет контакта внутри бака. отключите транформатор, ато сгорит к чертям. И да, это при монтаже их "прокрутили", гарантия не поможет, выдвигайте притензии подрятчикам.
У меня была аналогичная ситуация - монтировали КТП в горах, на базе испитал все оборудование и транс. все ок. дорога была просто жуть до места установки. Короче все сделали, включили КТП на холостой ход - напряжение 234 В по всех фазах, потребитель включил у себя освещение - все нормально. на полпути домой , звонит заказчик, мол включил у себя мотор - лампочки "почти погасли", напр. 160 В. Оказывается, при перевозке отболтились контакты на 1 фазе и нуле внутри транса, пришлось вскрывать и ремонтировать. После этого сделал для себя заключения - проверять ещё раз трансформатор после перевозки.
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта...
Т.е. то что сечение кабеля не соответствует нагрузке вы начисто отвергаете?
... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...
Опыт дело хорошее...
Может мостом (http://infocompany.biz/img/content/i1076/1076981.gif) сопротивление обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)
Да, нужно было замерить сопротивление обмоток. "Мост" с собой не взяли (а зря!)
А кто может скажет - ожидаемое сопротивление для Транса в 25 кВА...?
Помню, что где то таблица была... вот только от 40кВА и выше....
... ожидаемое сопротивление...?
Разница сопротивлений между фазами обмоток ,не должна превышать 2%,по высокой и по низкой стороне.
Может мостом ([url]http://infocompany.biz/img/content/i1076/1076981.gif[/url]) сопротивление обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)
И что это даст????
И что это даст? ???
ПУЭ
ГЛАВА 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
...1.8.16.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)......
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Производится на всех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или отданных завода-изготовителя.
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет
Вы такие замеры когда нибудь делали ?
делал, даже помню , в шараге лабораторная работа была с мостом, так вот, меряли сопротивление хорошо и плохо прикрученных контактов, так вот, если контакт чистый, но слабо прижат(болт недокручен например) , то мостом это выявить практически нереально, ибо ток мизерный идёт. Так как токопроводность обеспечивается туннельным эффектом в слабо прижато контакте.
Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .
"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?
"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или
- каким?...
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МИКРООММЕТР МИКО-1
http://archive.sb-ras.ru/expo/expo/doc/320.pdf (http://archive.sb-ras.ru/expo/expo/doc/320.pdf)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2055.0;attach=3969;image)
Более 2% не всегда шпильки ,может быть и витковое кз ,желательно знать значения предыдущего замера.Величина сопротивления может быть разной ,в зависимости от температуры обмоток ,при которой производились замеры(чем выше температура тем сопротивление выше),но разница в % должна быть не более 2%.
Это если шпилька совсем фигово затянута, а в случае ТС она кое-как да прижата, и из за тока нагрузки может там уже сварочный мостик образовался. Вот в магазине резисторов,что на фото, очень большая сила прижатия контактов? а почему тогда точность обеспечивается?
Пустой спор !! :)
Контакты там посеребренные ,и площадь соприкосновения подвижных контактов большая ,но это к теме ни какого отношения не имеет ...
Успехов вам в измерении сопротивлений "сварочных мостиков", "туннельных эффектов" и т. д.. ;)
И у шпильки контактная площадка не меньше, хоть и без серебра конечно
у шпильки контактная площадка не меньше, ...
Измерение сопротивлений (Измерение сопротивлений с помощью мостов постоянного тока, омметров и мегомметров, методом амперметра и вольтметра. Измерение больших сопротивлений тераомметрами)
h (http://vunivere.ru/work7512)ttp://vunivere.ru/work7512 (http://vunivere.ru/work7512)
