Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Игорькз от 25.04.2014, 22:30:12
Простой выбор подходящего кабельканала для проводов:
1. Мерите штангенциркулем или линейкой диаметр провода, делите этот диаметр пополам, возводите в квадрат и умножаете на 3,14 - получаете площадь провода, например провод 1,5мм2 в сечении с изоляцией выходит примерно 3,5мм в диаметре, значит его площадь((3,5/2)*(3,5/2))*3,14=9,7мм2,
2. умножаете цифру из пункта 1 на количество проводов, например будет шесть проводов по 1,5мм2 значит 9,7*6=58,2мм2
3. чтобы узнать необходимую площадь внутреннего сечения кабельканала, мы умножаем цифру полученную в пункте 2 на 2,5( провод в кабельканале должен занимать не более 40процентов площади кабельканала, иначе будет сложно делать повороты,поэтому умножаем на 2,5), в нашем примере получаем 58,2*2,5=145,5мм2
4. определяем размеры кабельканала по площади, полученной в пункте 3, исходя из технических параметров внутреннего сечения кабельканала согласно спецификации на выбираемый кабельканал(например у легранда под пример в сечении подойдет согласно его спецификации леграндовской кабельканал 20мм. на 12,5мм. с паспортным сечением 150мм2) или если таких паспортных данных нет тогда делаем так:
- чтобы получить внешнее сечение кабельканала умножаем полученное значение в пункте 3 на 1,5 то есть в нашем примере 145,5*1,5=218мм2 и тогда из нашего примера если мы хотим ширину кабельканала например 20мм то его толщина должна быть - 218/20=11мм, то есть ширина не меньше этой величины, а там подбираем исходя из наличия размеров. Если хотим ширину 15мм то соответственно исходя из примера глубина должна быть 218/15=не менее 15мм
проще пользоваться специализированными программи. Например http://www.cleper.ru/programs/Channel/ (http://www.cleper.ru/programs/Channel/)
Для выбора подходящего кабель-канала и максимально быстрого подбора аксессуаров для коробов и миниканалов существуют конфигураторы: http://dkc.ru/ru/support/configurators/ (http://dkc.ru/ru/support/configurators/)
Блин, таблицы на телефоне плохо видно
Дома на компе гляну для общего развития. Просто привык обходиться глазомером и пока что не ошибался. Схема расчёта понятна, хотя и с грубейшей математической ошибкой - сечение получается не 9.7,а почти 5.5мм,но это уже детали.
