Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: Electrik-M от 08.05.2012, 20:15:49
Отправлено: Electrik-M от 08.05.2012, 20:15:49
На ввод в дом ставиться спаренный автомат на 25А в боксе с возможностью опечатывания/опломбирования\,некоторые ставят АП-50 2мт,они есть в герметичном силуминовом боксе,а уже после прибора учета-узо,диф и проч..с квартирой тоже практически самое-спаренный,чтоб с раб нулем не влететь,ну и тд..
Отправлено: Electrik-M от 08.05.2012, 20:21:47
С СИПом приспособ много всяких,но можно и зачистив аккуратно сантиметров 15-20,на прошкуренный 95 навернуть плотненько и двумя пассатижами затянуть.Ближний к дороге 0,дальше фазы,желательно делать при снятом напряжении.Изолировать не нужно.
Отправлено: Electrik-M от 08.05.2012, 20:26:33
Заземление,примитивно,лампочку на 100 к фазе и на эту землю,горит ярко,можно использовать,но СОМНИТЕЛЬНОЕ заземление лучше вообще исключить из схемы, как бы чего не вышло...
Отправлено: Electrik-M от 08.05.2012, 20:30:09
Да,еще заземление проверяет лаборатория специальная,сертифицированная и тд..у них приборы все французские,а деньги берут наши...
Отправлено: danilll от 09.05.2012, 11:19:15
ТЭН на 3 киловата,и лампочку параллельно ему. Будет гореть ярко-ок,будет тускло(ниже 180 вольт)-заземление в топку.
Отправлено: Electrik-M от 09.05.2012, 19:50:32
Ну это уже супер..3 квт
Отправлено: danilll от 14.05.2012, 23:58:04
большинство бытового оборудования требует заземление с сопротивлением не более 4 Ом. тоесть надо получить около 3 хотя бы. Тут какраз нормально и лампочка будет вместе с тэном.
Отправлено: danilll от 15.05.2012, 01:57:54
отнють.берёте инструкцию к компу,и читаете требования к сети
Отправлено: sergey_sav® от 15.05.2012, 03:04:09
Скан странички можете выложить?... А то как-то даже в памяти не отложилось, что к компу прилагалась инструкция... ;)
Отправлено: drug от 15.05.2012, 08:57:27
   Это не в инструкции к аппаратам, а в гарантийных документах оговаривается частенько, особенно было распространено на первых порах появления компьютеризированных бытовых аппаратов (да и не только бытовых - учебных компьютерных кабинетов, станочного оборудования с микропроцессорным управлением и т.д.) - требования наличия заземляющего контакта в розетках, кое-где и цифровые требования выкладывались (чтобы сделать условия гарантии более жесткими, как при страховании от НС).
   А разве не существует нормативных требований к заземлению по величине сопротивления заземлителей (4 Ом, 10 Ом)?    :-[
Отправлено: electro от 15.05.2012, 11:09:23
иногда бытовая техника состоящее в основном из металла (стиральная машина, электроплита, микроволновая печь) щиплет током
это связано с отсутствием защитного проводника в розетке
бывает достаточно перевернуть вилку в питающей розетке и этот эффект исчезает
Отправлено: danilll от 15.05.2012, 11:49:32
странички выложу вечером.
Отправлено: sergey_sav® от 15.05.2012, 13:44:39
Существуют нормативные требования к заземлению, существуют также требования к функциональному заземлению конкретных категорий оборудования, например, медицинского, систем связи, вычислительных центров...
Но никогда не встречал подобного:
Отправлено: waspet от 17.05.2012, 01:04:25
На ввод в дом ставиться спаренный автомат на 25А в боксе с возможностью опечатывания/опломбирования\, ..., ну и тд..
Почему именно на 25А, если разрешение в ТУ на 32А или 20А
Подскажите документ сгласно которого ближний к дороге должен быть 0, а то у нас на улице что-то напутали и все провода свили вместе, и повесили не со стороны дороги.
Отправлено: Electrik-M от 18.05.2012, 23:48:01
СИП имелся ввиду -от столба к даче,а по деревне у нас разводка четырехпроводная,послевоенная..и 25 А автомат вводной-требование энергосбыта...как-то так..придумки не мои...
Отправлено: danilll от 19.05.2012, 00:26:51
У нас в товариществе требование к вводному автомату-не более 16 ампер, а меньше можно. У каждого поставщика эл энергии свои требования на этот счёт могут быть(в зависимости от  мощьности сети)
Отправлено: waspet от 19.05.2012, 01:29:28
Ближний к дороге провод должен быть 0 - в каких правилах прописано.
Отправлено: Electrik-M от 25.05.2012, 22:38:18
..наверное у Прищепы,мы у него учились,вот и отложилось...
Отправлено: Topmo3 от 15.06.2012, 22:32:19
Иногда бывает просят "посмотреть" какой нить прибор с "ненашенской" платой, а схемы к нему нет ... как ее заиметь?
Решил поделиться своей придумкой, как решаю эту проблему.
Думаю если кто имеет решения легче, бум надеяться поделятся.  :)
И так:
1. Беру свой коммуникатор и через лупу фотографирую, (частями) плату с обоих сторон.
2. В паинте состыковываю куски платы. Т.е. заимел 2 рисунка платы с обоих сторон.
3. Переношу рисунок печатной платы на рабочий стол программы splan 6.0
4. Расставляю в местах пайки точки_соединения и соединяю линиями согласно рисунка.
5. Расставляю элементы соединяя концы с местами их пайки (т.е. с уже поставленными точками).
6. Удаляю рисунок печатной платы.
7. Растаскиваю элементы и компоную полученную схему в удобно_читаемый вид.
И все ... :)
з.ы. привожу пример схемы получившейся таким методом.
Не помню точно от какой ... энерго_сберегалки короче.
