Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Игиф от 27.03.2014, 03:45:30
имеется в наличии Умный светорегулятор Valena кнопочный 400Вт(770262) и Переключатель на 2 направления с подсветкой(770126)
подключаем вроде по схеме, но на переключателе вкл\выкл не правильно срабатывают
смысл такой: есть коридор и гостиная(здесь хочется иногда регулировать свет)
зашел вечером домой - вкл гостиную(в коридоре) - пошел спать выкл гостиную(в гостиной)
на след день опять пришел домой - вкл гостиную
НО при этом там будет висеть телефизор и при его просмотре всей семьей хочется притушить свет
ноль ушел на лампу, фаза в диммер в 1, из 2 и 3 пошели провода на переключатель соответственно в 1 и 2, петля из 1 в выход - простите за мой французский но так я вижу схему - и вот тут не понятно почему не срабатывает
если вкл в коридоре(переключатель), то вкл\выкл на димере срабатывает
НО если вкл в коридоре(переключатель), то выкл на димере и на коридоре нельзя вкл пока не включишь на димере
ПОМОГИТЕ что не так сделал???
простите за мой французский ...
... если вкл в коридоре(переключатель), то вкл\выкл на димере срабатывает
... если вкл в коридоре(переключатель), то выкл на димере и на коридоре нельзя вкл пока не включишь на димере
Лучше быть французом, чем таким "тормозом", как я. :-\
левые части предложений одинаковы, а вот правые ставят меня в ступор. :-[
вот схемы диммер + переключатель
http://legrand-shop.com.ua/p1417-Dimmer_nazhimnoy_universalniy_sens-40-400VA_Valena_770262_alyuminiy (http://legrand-shop.com.ua/p1417-Dimmer_nazhimnoy_universalniy_sens-40-400VA_Valena_770262_alyuminiy)
megrad, именно по этой схеме и поключал, точнее по нижней части второго сверху рисунка, где димер и еще петля на включателе.
Topmo3 смотри полчается как бы что работает только один из устройств, т.е. если включен переключатель, то диммер и вкл и выкл свет
если если выключаешь свет на димере то на переключателе потом можешь утыкаться - света не будет(
(чета я вчера сам подзапутался :o))))
Схемы у него есть ... по описанию.
Мне не понятно ...
1. Назначение клеммы "В" на диммере (предполагаю два варианта ... (а) дубль "1" или (б) байпас )
2. В описании диммера отсутствует режим - проходной выключатель
3. Почему ТС применяет переключатель с подсветкой, если это не разрешается.
Собранная у него схема (на данный момент, как мне думается), умеет ...
... если диммер не включен. - из коридора - включается и выключается полностью.
... если диммер включен. - из коридора - включается и выключается на разницу между 100% и установленным на диммере.
Topmo3
1. затрудняюсь ответить
2. есть 2 вида димеров - вар.1 . просто димер вкл\выкл и регулировка, вар.2. имеет возможность быть проходным
С сайта http://www.legrand2.ru/shop_770262_legrand.html (http://www.legrand2.ru/shop_770262_legrand.html)
Светорегулятором можно управлять дистанционно. Для большего удобства, установите в помещении кнопочный выключатель без подсветки или выключатель-переключатель на два направления и управляйте освещением с разных точек!
3. если я правильно читаю схему(спасибо что выложил именно ту по которой подключал), то внизу подпись про 770 106, у меня применяется выключатель 770126 - цыфра 2 в моем случае скорее всего обозначает цвет(не уверен)
Сообщения объединены: 27.03.2014, 11:37:36
если димер не включен - из коридора свет не включишь
если димер включен то из коридора свет включается и выключается при этом на ту регулировку которая выставленна на димере.
я не понимаю почему так происходит?! (
... полчается как бы что работает только один из устройств, т.е. если включен переключатель, то диммер и вкл и выкл свет
Бум подразпутываться ... составим таблицу истинности ...
1. Переключатель ВКЛ. --> димер - работают оба положения ... ВКЛ. и ВЫКЛ. (регул. = ? )
2. Переключатель ВЫКЛ. --> димер ... ? ? ?
3. Димер ВКЛ. --> переключатель(вкл/выкл) ... ? ? ?
4. Димер ВЫКЛ. --> переключатель(вкл/выкл) ... в обоих положениях - света нет.
Переключатель ВКЛ. --> димер - работают оба положения ... ВКЛ. и ВЫКЛ. (регул. = ДА )
Переключатель ВЫКЛ. --> димер ... ВЫКЛ (если димер был до этого вкл)
Димер ВКЛ. --> переключатель(вкл/выкл) ... ВКЛ.ВЫКЛ
4. ага
по пунктам 1 и 2 не совсем корректно.....у нас получается что все работает через димер и от него все зависит.....если димер вкл то все остальное работает
но если димер выкл то переключателю пофигу.
... Назначение клеммы "В" на диммере (предполагаю два варианта ... (а) дубль "1" или (б) байпас )
Предварительные выводы
- клемма "В", это байпас;
- димер не имеет функции "проходной";
Ваша "хотелка" не реализуема ... м.с. :(
спасибо конечно за соболезнования, но все продавцы дружно и в один голос говорят что именно эта модель димера(770262) может быть проходной , а вот 770274 - этого не умеет и схема подключения у него другая.....и цены у них тоже разные :)
опять же схема подключения только верхний рисунок - получается что мой димер можно подключить через перекрестные выключатели и еще регулировать свет ими......
и кроме того частичное срабатывание как проходного димера ведь получается(когда он в состоянии вкл) значит я чет где то не так подключил, поэтому и пришел сюда, чтобы направили по истинному пути подключения
Все упирается в выяснении функции клеммы "В".
В моем понимании, Ваш димер вот такой ... (верхний)
Сообщения объединены: 27.03.2014, 12:43:59
Если бы димер был такой (средняя), можно было бы собрать такую схему, но ... возможность регулировки зависило бы от положения переключателя в коридоре.
Сообщения объединены: 27.03.2014, 12:50:41
Сейчас у Вас такая ...(нижняя)
Сообщения объединены: 27.03.2014, 13:10:56
... но все продавцы дружно и в один голос говорят что именно эта модель димера(770262) может быть проходной , а вот 770274 - этого не умеет и схема подключения у него другая.....и цены у них тоже разные ...
Верить надо не продавцам, а производителям ...
На схеме у димера значёк выключателя, а не переключателя.
все оказалось гораздо проще:
в проходном переключателе есть лампочка(выкл -горит, вкл-не горит), т.е. надо брать не 770 126, а 770 106 - у них различие только в этой лампочке
сопсна вытаскиваешь лампочку и диммер и проходной работают правильно и хорошо !!!
и работает все без ампочки именно по той схеме как показано в начале темы.
СПАСИБО за помощь)
... и работает все без ампочки именно по той схеме как показано в начале темы. ...
И там же был задан вопрос ... почему применяет выключатель с подсветкой, если это не разрешается ... "покомпостировал" мозга "партизан"! >:(
1. ТС тормоз)
2. 770 126 и 770106 - ТС думал что цыфра "2" - это различие цветов, оказалось конфигурации!
ТС приносит извинения что стал компостером)))
