Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: Casper от 20.09.2013, 01:51:38
Решил сделать в деревянном доме проводку дак вот стены и потолок хочу обшить гипсокартоном а во внутрь -то есть скрытую,сделать разводку этими самыми пластиковыми трубами но меня берут сомнения,хоть на них и пишут что они пожаробезопастные,но дом у меня деревяшка.И вот кто за а кто против.Хочу услышать мнения.
Возьмите кусок трубы и подожгите ,и узнаете пожароопасная или нет.
не путайте они не не горючие а не поддерживающие горенние
то есть сами они поддерживать огонь не будут но сплавятся за милую душу
по правилам по сгоракмым основаниям мона прокладывать только металлические толстостенные трубы
с толщиной стенок не менее 3 мм
мона в метаппорукове но опять же специальном
вместо хб нити должен быть асбест и рукав должен быть в пхв оболочке
редко кто возит да и то лод заказ
поэтому если делаете то под свою ответственность
трубы должны крепится на клипсы
http://ekb.tiu.ru/p2981507-krepezh-klipsa-dlya.html (http://ekb.tiu.ru/p2981507-krepezh-klipsa-dlya.html)
получится у Вас проводка как на изоляторах
http://www.electromontaj-st.ru/statia/55-elektroprovodka-na-izoliatorah.html (http://www.electromontaj-st.ru/statia/55-elektroprovodka-na-izoliatorah.html)
места соединений лучше сделать доступными
в трубах после протяжки кабелей должно оставаться пространство
кабель дожен быть ВВг нг LS либо провод РКГМ
ТС хочет скрытую проводку, т.е. чтобы труб не было видно.
Трубы в данном случае никакой защиты не представляют. Если уж изголяться, то взять полосу от того же гипсокартона и по ней смонтировать кабель тот же ВВГнг или НУМ
либо на роликах
