Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: FILI от 20.04.2012, 22:47:01
Доброго времени суток! Возникла проблема, живу в Тверской области, очень часто отключают электричество. Есть маленький плоский телевизор, каждый раз при включении электричества после отключения он(телевизор) включается. Однажды телевизор проработал неделю, пока меня не было дома. Боюсь проблем. Выдергивать из розетки, честно говоря, частенько забываю. Телемастер сказал, что это не неисправность и сделать он ничего не может. Подскажите, можно ли подключить телевизор через что-то, что бы при отключении электричества телек отключался от сети и включить его можно было бы только в рукопашную. Заранее благодарю.
...можно ли подключить телевизор через что-то, что бы при отключении электричества телек отключался от сети и включить его можно было бы только в рукопашную.
Для этого нужно изготовить промежуточную розетку-удлинитель (шнур с вилкой, некая коробочка с розеткой для телевизора и двумя кнопками - Пуск и Стоп).
Внутри поставить промежуточное реле с обмоткой на 220 В. и тремя парами замыкающихся контактов - две из них для розетки, а одну - для самоблокировки реле после нажатия кнопки Пуск. И подключить по схеме обычного магнитного пускателя.
Перед просмотром телевизора нажимаете Пуск и вперед... После просмотра нужно нажать Стоп, но если забудете - не страшно, останется включенным только реле, его токопотребление мало. Но после погасания-восстановления энергии нужно обязательно нажать Пуск...
Таки легче вилочку долой с розеточки
В телевизоре есть таймер.
Скажите, а нельзя поставить авт. выключатель и расцепитель минимального напряжения? Будет ли такая конструкция выключать питание при отключении электроэнергии?
в голову приходит нереверсивная схема от двигателя.
стоп выкинуть , оставить пуск(кнопка без фиксации). можно подобрать величину пускателя на всю проводку дома или только на одну ветку проводки....
т.е. пока вы не придете в дом и не нажмете кнопку электричество не включится. а при самоотключении пускатель отлипнет.
или ударятся в радиотехнику и искать темы там.....
Обычный сетевой фильтр с легкостью должен решить эту проблему!!!
интересно как?
также забыл выключить и все
Это как? А вот идея с таймером... Но ведь опять не для забывчивых...
Идеи все хороши, спасибо! С таймером самая простая и интересная, но возникает одна проблема. Я стараюсь все-таки не забыть перед уходом выключать телек из сети, при это телевизор сбрасывает текущее время и приходя его придется выставлять по новой, чтобы таймер сработал во время - довольно хлопотно.
...С таймером самая простая и интересная, но....
Непонятно только, как таймер телевизора предотвратит самовключение телевизора после отключения и последующего восстановления подачи энергии ?
Дело в том, что у меня телевизор Samsung диагональ 87 см., так он тоже самовключается после восстановления подачи энергии, правда это бывает крайне редко, но все же каждый раз приходится напрягаться, контролировать и его и все выключатели.
Ведь гаснет обычно вечером в часы нагрузки в сети, приходится ложиться спать, предварительно все выключая... :)
Можно еще приспособить реле времени с задержкой на отключение. Например, вот такое http://electromirbel.ru/rele,_termorele,_releyny (http://electromirbel.ru/rele,_termorele,_releyny). Т.е. выставили, например, временной интервал два часа. Следовательно, после включения телевизора в розетку (подали управляющий сигнал) и с этого момента начался отсчет тех самых двух часов, по прошествии которых оно разомкнет цепь и следовательно выключится телевизор. Ну а про реализацию такого решения нужно подумать по месту. Но реле должно быть между розеткой для телевизора и самой вилкой ТВ. Можно использовать бокс под 2-4 автомата, внутри которого разместить реле времени и маленький модульный контактор на 16-25А. Стоимость реле составляет 220-250 рублей, база для реле еще 30 рублей.
....Т.е. выставили, например, временной интервал два часа. Следовательно, после включения телевизора в розетку (подали управляющий сигнал) и с этого момента начался отсчет тех самых двух часов, по прошествии которых оно разомкнет цепь и следовательно выключится телевизор....
Но ведь телевизорная электровилка постоянно подключена к розетке, а управление (включение/выключение, переключение каналов и др.) телевизором производится дистанционно с пульта.
Перед каждым просмотром телепередач нужно выставлять таймер? ???
Где-то когда-то я встречал в продаже таймер в виде "вилка-розетка", не помню, механический или электронный. С последним м.б. проблемы, изложенные выше.
Нет, там время можно и выставить и один раз (поворотной ручкой). Просто человек будет знать, что он приехал, включил вилку в розетку и у него ТВ через заданный промежуток времени гарантировано отключится и не включится до следующего включения/отключения вилки.
Можно кстати сделать, чтобы управляющим сигналом было не включение вилки в розетку, а например нажатие на кнопку. Т.е. нажал и через нужно время питание отключилось. Знаешь, что сегодня будешь смотреть телевизор дольше - повернул регулятор и увеличил время, меньше - повернул и уменьшил время.
Розетка-таймер, которую предложил sergey67 (http://electromirbel.ru/rozetka-taymer_energiya (http://electromirbel.ru/rozetka-taymer_energiya)), не пойдет, т.к. они есть с суточным и недельным циклом. Следовательно, телевизор будет постоянно включаться и отключаться в те момента, когда согласно заданной программе будет появляться и пропадать напряжение с контактов розетки.
