Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Hager от 10.01.2013, 15:04:12
Помогите, каким должен быть контур заземления на дом, 3 фазы PE+N, 53 кВт. За домом места 1,5 метра треугольник 2 на 2 не влезет. Можно ли сварить арматуру в линию? Нужно ли красить арматуру перед закапыванием? Можно ли подвести к дому от контура землю проводом ПВ-1 10 квадратов, медь?
Выполните повторное заземление на улице ,перед домом где есть свободное место
и свяжите два(3,4 )заземляющих устройства, одним контуром до получения нужного значения сопротивления.....
Красить не надо.можно хоть а линию хоть в квадрат ,главное сопротивление ......
Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства ,электроды можно забивать на глубину 3-10 Метра......
http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/ (http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/)
http://ippolushin.ru/pravila_i_shemy_podklyuc (http://ippolushin.ru/pravila_i_shemy_podklyuc)
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html (http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html)
А чего ж нельзя, можно. Если места не хватает, тяните дальше и бейте еще электроды по периметру дома, сварите воедино, будет порядок. Электроды близко друг к другу лепить не нужно, это бесполезно, т. к. есть понятие растекания тока и его плотности, а оно имеет конечное значение для данной почвы.
Нет, соединение в земле будет разрушаться. Принято тянуть стальную полосу или катанку до щита, а там приваривать к заземляющей шине или корпусу распред. щита. А вот уже от него в дом - медью.
Сделай две стороны треугольника по 2 метра, а третью больше . Полагаю ничего страшного. Как уже писали - главное сопротивление.
а такой вариант - уголок 50х50х5 2м 4шт, через метр друг от друга и заглубить на 60см, соединить полосой? Такого хватит?
А откуда мы можем знать? Это в любом случае нужно определять замерами после монтажа. Тем более, что вы нам даже тип почвы сообщить не сможете для расчетов, не говоря уже о том, что их вряд ли кто-нибудь для вас сделает здесь.
И вообще, как можно уголки 2 м заглубить на 60 см? Куда остальное торчать будет, в небо что ли?
60 см от поверхности земли, суглинок. расчетов не надо, уже сделали.
Ну тогда расчет и должен показать, хватит или нет. А затем и проверка путем непосредственного замера.
[url]http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/[/url] ([url]http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/[/url])
[url]http://ippolushin.ru/pravila_i_shemy_podklyuc[/url] ([url]http://ippolushin.ru/pravila_i_shemy_podklyuc[/url])
[url]http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html[/url] ([url]http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html[/url])
Для выполнения контура заземления необходимо обеспечить ДОЛГОВЕЧНОСТЬ сварочные швы необходимо защитить от коррозии краской или гудроном, 10квадратов меди не выход, должна быть обеспечена еще и механическая прочность, для стали это шина 4х40, или пруток 16мм в диаметре, что соответствует 120кв мм, для меди 70кв мм или 12 мм в диаметре
тоже применяли заземлители круг диаметром 16, а полоски размером 4x40
все кроме заземлителей (штырей) покрасили грунтовкой
на видео все подробно видно http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html)
по расчетным данным можно было применить и меньшие размеры, но решили не экономить и заложить по максимуму для этого проекта
Хорошее, наглядное видео
Пару моментов имеющие исполнительские ошибки:
1. Там где сдвоеные шины идут параллельно (от "треугольника" до здания) и соединяются с выводом из здания, решение не дающее ни прочности ни надежности, а так же нет гарантии, что сварочный шов обеспечивает герметичность... исполнители туда явно краску не заливали
2. Часть шины которая уходит от стены здания к треугольнику (на границе отмостков) лучше не красить, чтобы при откапывании грунта для визуального контроля состояния не искать где же не крашеные элементы...
Здравствуйте форумчане, мне необходимо сделать контур заземления за руководство я взял вот эту статью http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome (http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome) Подскажите пожалуйста можно ли ей доверять и орентироваться на нее??
Здравствуйте форумчане, мне необходимо сделать контур заземления за руководство я взял вот эту статью [url]http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome[/url] ([url]http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome[/url]) Подскажите пожалуйста можно ли ей доверять и орентироваться на нее??
Если исполнитель знающий, то он сделает правильно, а в этой краткой справке не отражены важные моменты (ссылок на нормативные документы), такие как требование к сварочному соединению в электрических цепях заземления... забивать прут почему то длинна выбрана именно такая? уголок 40х40 длинной 2-3 метра, если нет физ. данных по растеканию тока по грунту...
Я бы посоветовал живое общение со специалистом (настоящим), а не публицистические намеки на систему безопасности!!!
Да сдавать то его не буду для себя нужно, там вроде ясно написано
спасибо буду гуглить насчет сварочных швов
Уточню - сварочных соединений в электрических цепях....
Заземление нужно не для того чтобы сдавать, а для того чтобы защитить от электрического поражения себя и своих близких....
Не поленюсь напомнить, что каждая строка в ПУЭ и ПТЭ ЭП, и ПБ "написана кровью".
И делать надо так, чтобы "самолеты не падали"...
Есть ПУЭ, там про заземление большой раздел... А приведенный материал на сайте можно использовать как краткий конспект шпаргалки, не лучшего качества.... Только на экзамене тройка это не смертельно, а в жизни - не совершайте чужих ошибок...
Хотите сделать хорошо, изучайте нормативные документы или обратитесь к хорошему проектировщику...
В этом деле на форуме можно попытаться найти ответ по непонятной детали, но не о всей системе...
Поверьте - система заземления не сложная конструкция, но если делать самому для себя изучить все же надо
