Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Casper от 06.07.2013, 01:22:31
Перестала работать 2ух контактная электропила вроде бы марка парма. Даёшь ей газу она шумит точнее потрескивает и обороты есть но маленькие короче ей работать нельзя.Подскажите что может быть,если обмотка то не должна,может якорь наелся,на вид вроде всё целое.....
Работа сопровождается сильным падением мощности на валу эл. двигателя и сильным искрением щёток (визуально дуга покрывает весь коллектор), щетки быстро изнашиваются?
Как всегда, скорей всего проблема с обмотками статора или ротора, ещё есть вариант с к/з в коллекторе или рассыпавшемся подшипником со стороны коллектора.
Нет искрении никаких не видно на глаз,щётки ещё заводские стоят им ничего не сделалось,как новые.Внутренности тоже все целые,а вот оборотов то всё равно нет
Проверьте емкость конденсатора ,если таковой есть.
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r3-f8264f5565/981398_640.jpg)
Плавный пуск на Вашей пиле есть?
плавного пуска нет,а всё остальное завтра посмотрю,как посмотрю отпишусь))))
Ну, не могу знать. Мне кажется что-то сильно тормозит ротор, а блок плавного пуска ограничивает ток на двигатель (не давая сгореть двигателю или разломать привод).
Меняйте Ротор однозначно!!!!
И будет Вам счастье!!!
