Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: Тёма от 05.06.2013, 23:31:58
Хочу провести в небольшом одноэтажном частном доме новую электропроводку под штукатурку. Посоветуйте лучшие методы новой, качественной электропроводки. Кухня, прихожая, одна комната и зал, также надо сделать проводку в погреб и сараи. Как подойдет такой вариант ? Сараи отдельным автоматом, стиральная машина отдельным автоматом, все домашнее освещение отдельным автоматом, розетки в доме отдельно. В погреб сделаю вместе с домовым освещением.
неплохое решение, причем с самым минимальным током на отключение, думаю по максимуму 6 Ампер
монтаж электропроводки внутри самого сарая, это отдельная тема, потому как деревянные стены
правильнее будет дифференциальным автоматом, номинальный ток 10 Ампер, ток утечки не более 30 мА
автомат примените на то 10 Ампер думаю вполне будет достаточно
также дифференциальным автоматом на ток 16 Ампер, ток утечки не более 30 мА
можно подключить к линии освещения, но только через разделительный и понижающий трансформатор 220 на 12 вольт (электронный трансформатор не является разделительным)
Дабы не множить темы:
Есть ли у кого конкретные фото работ по монтажу электропроводки внутрянки в кирпичных домах под штукатурку?!
Есть вопросы:
1. Как правильно проложить трассу через дверные проемы во всю высоту стены, т.е. нет перемычки, а дверь от пола до потолка.
2. Как правильно и удобно монтировать кабели освещения и силовые, их расп.короба?! Например, силовые и осветительные сети правильно не стоит монтировать в одной расп.коробке (что практиковалось в Советские времена)Тогда возникает вопрос: если на одной вертикали есть выключатель и розетка, как в данной ситуации провести кабели по кирпичной стене под последующее оштукатуривание мокрое? Как быть с пересечениями кабелей, ведь это, как минимум, увеличивает слой штукатурки...
Простите, что сам не искал, просто с маленьким ребенком совсем нет времени сидеть в Инете...
1. по потолку или в стяжке пола
2. если группы розеток и освещения раздельные, то и коробки тоже; в месте пересечения кабелей никто не запрещает сделать углубление
Спасибо, так и делаю (короба и трассы с углублениями в местах пересечений)!
Прокладка электропроводки в стяжке пола – сейчас очень популярный и удобный способ прокладки. В загородном доме мы проводку прокладывали в полу в пластиковых гофрированных трубах из ПНД тяжелой серии, чтобы обезопасить кабель от повреждений.
Если говорить кратко, то чем на большее количество групп вы разделите электропроводку тем лучше, т к будет лучшее распределение токов нагрузки по проводам, опять-же - более точный подбор защиты. Но все зависит от бюджета: большее количество групп = большие затраты (кабель, автоматы и пр.).
