Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: danilll от 15.02.2016, 19:42:59
Сегодня наблюдал воочию непонятную вещь с электросети. Внезапно выключился сварочный выпрямитель-видно,остановился или сильно снизил обороты вентилятор, и отключилась блокировка обдува, а вот освещение-лампы накаливания,и клл продолжали кое-как светиться. Я взял мультиметр, и давай мерить напряжение а вот тут ждала неожиданность- на режиме переменного тока по нолям (освещение всё ещё горит), а на режиме постоянного тока-90 вольт набежало (это фазное напряжение мерил). Уже интересно! Дальще я полез в узел учёта,а там электронный счётчик меркурий,который показывает напряжение,ток,мощности, косинус,частоту, и т.д., так вот, всё это ,включая напряжение,он показывал=0! ,но счётчик продолжал работать (индикатор показывал), в конце, напряжение видимо,совсем упало,выключился контактор на вводе(хоть и продолжал гудеть),а затем и на ограничителе мощности погасла вся индикация. Напрашивается вопрос- как это получилось? 1 вариант- в сети был постоянный пульсирующий ток (но как?)
2 вариант- на тэц случилось что то,из за чего, обороты генераторов стали падать, а вместе с ними и напряжение и частота. Но почему тогда мультиметр не показывал переменное напряжение, и счётчик тоже?
Показаниям цифрового мультика не всегда можно верить.В данном же случае,все предпосылки аварийной ситуации на ТЭЦ(маловероятно),сети СН(тоже низкий процент вероятности) либо,в сети НН(с большей вероятностью).Но это предположение и не больше.
получается,мультиметр при пониженной частоте ,например, 20 гц, уже не воспринимает переменное напряжение как таковое?А как же счётчик?
Счётчик тоже цифровой и как он себя поведёт при снижении частоты или напряжения,неизвестно.Просто не доводилось наблюдать,да и не задавался таким вопросом :).
Пропала одна фаза или две в ,ближайшем РУ-0.4 ... :)Можете поэкспериментировать .
а почему ж тогда счётчик на всех фазах напряжеие 0 показывал?
...а почему ж тогда счётчик на всех фазах напряжение 0 показывал?
Если пропало две фазы ,он и не то покажет. Напряжение по постоянному току ,вы замеряли через какую нибудь нагрузку ...Полярность замера, меняли при замере?
вот полярность не менял при замере, но показывал мультиметр без минуса,тоестьт ,полярность относительно щюпов не перепутана. Счётчик согласно паспорту, от одной фазы работает, да я и проверял его с одной фазы раньше-работал, но показывал наличие только 1 фазы, а сейчас, при этом деле, показывал наличие всех трёх значками, и в то же время,напряжение показывал ноль
Счётчик рассчитан на работу при определённых значениях сети, при значительном изменении этих величин он может просто их не видеть. Попробуйте подключить подобный счётчик через ЛАТр,поэкспериментируйте с напряжением.
Сообщения объединены: 16.02.2016, 08:28:37
И для замеров возьмите стрелочный прибор, он реагирует быстрее цифрового мультика.
Мне рассказывали где-то был случай что оборвался провод и упал на трамвайный провод и 600В постоянки в дома пошло и счетчики у всех повзрывались. Вот откуда могла быть постояннка. А в случае ТС похоже на глобальный глюк какой-то.
