Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: vedmag от 15.04.2014, 10:33:22
Добрый день. На старом форуме была тема, здесь не нашел. Собственно причина:"включил водонагреватель ,( стоит давно , лет 5. Регулярно 2-3 раза в год пользуемся от недели до месяца.)при умывании обнаружил пощипывание эл.током. В чем может быть причина? Когда нагреватель отключаю, пощипывание пропадает. так что соседи исключаются.
... при умывании обнаружил пощипывание эл.током. В чем может быть причина? Когда нагреватель отключаю, пощипывание пропадает ...
В общем ... нарушение изоляции, в той части электрооборудования подогревателя, которая имеет непосредственный контакт с водой.
В перву голову, приходит мысля ... пора менять тэны. Но возможны варианты ... (датчики температуры, к примеру, или еще что ... ).
Спасибо, после изучения форума, то же склоняюсь к этому.
В однофазном варианте можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Но лучше, всё-таки, разобрать и устранить контакт с водой.
Переворачивать вилку пробывал, все равно щиплет. Сейчас нагреваю воду, а когда умываюсь отключаю. :)
когда снимите ТЭН увидите как он лопнул, сейчас или чуть позже, когда окончательно прогорит ("сгниет") нагреватель
водонагреватель у вас стал работать по принципу двух лезвий в стакане с водой, подключенных к проводу
меняя нагревательный элемент сразу не забудьте установить магниевый цинковый) анод это продлит срок службы металлического бака водонагревателя
похоже узо или дифа на защите нет
Нет.
Насколько помнится у АТТ нет дополнительных электродов, ибо и бак и ТЭН выполнены из нержавейки. Это очевидный плюс подобных водогреев.
Вскрытие покажет, дождусь горячей воды и в ремонт.
