Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Pr0Dota от 17.02.2013, 16:04:22
Название: Автоматическое включение мелодии
Отправлено: Pr0Dota от 17.02.2013, 16:04:22
 Еще одну идею, хотелось бы, воплотить в реальность - автоматическое включение мелодии на плеере/магнитофоне/радио при подаче электричества (включении света). Подскажите пожалуйста, как такое можно осуществить?
Название: Re: Автоматическое включение мелодии
Отправлено: Topmo3 от 17.02.2013, 19:12:09
1. Вытащить батарейки
2. Подключить через сетевое ПУ, в розетку
3. Поставить в режим "Воспроизведение", после пропадания "напруги".
з.ы.  Ручку "Громкость", ставить по "вкусу".
Отправлено: SHTuZER от 17.02.2013, 22:23:50
Можно узнать, в чем смысл этого действия?  Может мне тоже пригодиться, а я и не в курсе... Скажем, посадил подружку на диван, сразу "приглушился" свет и заиграла музыка, это понятно. А здесь?
Отправлено: Pr0Dota от 18.02.2013, 04:40:54
точно в цель! будто мысли читаешь!
Отправлено: Pr0Dota от 18.02.2013, 04:44:26
рэлюшку то найти несложно, а вот плэер (цифровой) посложнее. С аналоговым то все проще - надовил кнопку плэй, она и будет играть при подаче тока, а вот с цифровым беда - не могу найти.
Отправлено: aspid_das от 18.02.2013, 16:45:45
Зайдет к вам в гости друг на баночку пива,  а не подруга, объясняй потом, что ты имел ввиду...
Отправлено: Topmo3 от 18.02.2013, 17:48:09
Тама тоже имеется кнопка "Пуск" ... параллельно кнопке контакты реле.
Отправлено: Pr0Dota от 18.02.2013, 22:44:23
а поконкретней? Я совсем зеленый ((
Отправлено: Topmo3 от 19.02.2013, 16:50:23
... а поконкретней? Я совсем зеленый ((
А я седой ... про что конкретней? По конкретнее рассказать про плеер, который у Вас имеется ... дык я его не видел.
А вообще ... как я понимаю ... любой прибор начинает функционировать, после определенных телодвижений, (типа нажатия кнопки или стукания по полу) ... вот и приспособь контакты реле, чтоб происходило похожее воздействие на девайс.
з.ы. ... выложи схему (хотя бы в части управляющих цепей) плеера ... будет конкретный ответ...
А так получается ... какой ток идет по проводам, если я воткну вилку в розетку ...
Отправлено: Pr0Dota от 21.02.2013, 03:13:47
нужна любая модель плэера, которая будет включать автоматически мелодию/мелодии при подаче эл-ва.
Отправлено: Серый от 21.02.2013, 10:49:06
Тогда подойдет Sony Walkman TPS-L2   8)
Отправлено: Pr0Dota от 21.02.2013, 14:58:19
спасибо за участие, но хотелось бы цифровой а не аналоговый плэер.
Отправлено: Серый от 21.02.2013, 22:01:53
Началось перебирание харчами...
