Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Alex-A от 25.02.2015, 01:24:07
Здравствуйте Форумчане.
Помогите необразованному.
Можно ли из электромотора от пылесоса, сделать размагничиватель? Если выбрать сердцевину?
Или подскажите Пожалуйста как сделать?
Есть мотор от пылесоса на 220в.
На данный момент живу в Англии поэтому доступа к рынку или барахолке нету :)
Спасибо
Легче взять катушку от мощного контактора,без сердечника. Поидее, отдельно продаются. Ну или просто неодимовый магнит на быстроходную дрель. А что размагнитить хотите?
Я хочу размагничивать инструмент и детали до 30мм 40мм.
Есть два мотора от пылесоса. Если выбрать середину то-есть (сердцевина) втулка с катушками.
А наружные обмотки оставить то можно просто внутрь помещать размагничиеваемый материал или нет?
Покупать где то здесь возможности нет такой у меня на данный момент.
Поэтому и спрашиваю как размагнитить с помощью электромотора от пылесоса?
Они мне два ненужны )
Спасибо!
http://www.magnits.com.ua/pictures/23216_5.jpg (http://www.magnits.com.ua/pictures/23216_5.jpg) вот такой не подойдет?
:) Неет такой не подойдёт в него 30 мм не залезет.
Но Спасибо за предложение варианта
Или ещё есть принтер рабочий без картриджей встроенный блок питания тоже рабочий вход 220 а выход 32 вольт и 350 мили-ампер или 16 вольт и 500 мили-ампер. . Что можно сделать из этого?
статор от пылесоса подойдет, круговыми движениями плавно отводите от детали включеный в сеть статор и затем поворачиваете его на 90*.
так размагничивали кинескопы умельцы
Спасибо огромное за совет!
Усть ещё вот такая штука только я точно не знаю какую часть вытащить.
Если кто прочтёт подскажите.
Большая благодарность всем!
У нижней катушки сечение провода меньше чем у верхней. Какую оставить?
Боюсь, что освобожденные от железа катушки, от нехватки индуктивного сопротивления
при подключении к сети сгорят. То же касается картинок ниже.
Давным-давно встречал идею-размагничиватель из дросселя для ЛД-80. Собрал,опробовал.Работает.
Думаю,если сделать разрез шириной 1,5-3 см(по длине) в магнитопроводе,то должен получиться или магнит,или размагничиватель.
... сделать размагничиватель? ...
КАК РАЗМАГНИТИТЬ И НАМАГНИТИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ
https://youtu.be/FKPLa5r9YfE (https://youtu.be/FKPLa5r9YfE)
..освобожденные от железа катушки, от нехватки индуктивного сопротивления при подключении к сети сгорят. ...
Что бы ,катушки , не сгорели можно ограничить напряжение латром,и работает , устройство размагничивания , не продолжительное время .
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2187.0;attach=4417;image)
Можно еще , снять обмотку с ротора ,отпилить его торцевые части ,затем вставить в статор и разклинить ротор в статоре , подать напряжение на статор ,-должен получится хороший электромагнит.... :)
... не знаю какую часть вытащить.Если кто прочтёт подскажите.У нижней катушки сечение провода меньше чем у верхней. Какую оставить?
Ничего вытаскивать не надо .Используя латр ,можно выбрать оптимальный ток ,для любой катушки,по ее нагреву,начинать лучше с обмотки с меньшим сечением.Можно потом соединить эти катушки последовательно ,с соблюдением начала и конца обмоток. Ток лучше брать для обмотки с меньшим сечением....
Легче взять катушку от ......
Есть у Alex-A (http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=4268) , такая катушка ,с разорванным сердечником...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2187.0;attach=4379;image)
Трансик от микроволновки. Интересно почему он так сделан?
Тут http://dl2kq.de/pa/1-12.htm (http://dl2kq.de/pa/1-12.htm) есть немного описания конструкции и свойств т-ра СВЧ,-там где картинка...
Шутку про магнит из двигателя оценил, хотя, движок жаль)). А с разрывом магнитопровода все проще - на этом принципе работает магнитный пускатель.
