Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: igoryk от 13.09.2014, 16:57:36
Название: Удлинитель длинной в 400 метров. Нужен совет по модификации.
Отправлено: igoryk от 13.09.2014, 16:57:36
Доброго дня. Живу в Донецке, на окраине у нас уже почти два месяца нет электричества. Ближайший поселок запитан, там есть дом, от которого я протянул "переноску" в 400 метров длинны. В доме моем установлен стабилизатор Элекс Ампер, работающий от 120 В до 270. Кабель я в 400 метров собрал из того что было, первые метров 200 - 2х1,5, дальше тоньше, по 0,5. Сейчас работает при таком варианте 1 компьютер. 2 лампочки по 100 Вт, телевизор и спутниковый ресивер. На больше не тянет, напряжение на стабилизаторе падает до 120 и он отключается.
Мне важно запустить холодильник, но ему не хватает мощности для старта.
Как быть? Света при этой войне не обещают еще долго, поэтому нужно как-то находить выход, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель. В общем, ситуация такая. Помогите советом с учетом того, что есть. Не хочется купить еще 100-200 метров кабеля, если это ни на что не повлияет, а только потрачу деньги.
Есть несколько вариантов того, что я могу купить:
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-elektricheskiy-dvuzhilnyy-ID5W013.html (http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-elektricheskiy-dvuzhilnyy-ID5W013.html)
Кабель двужильный алюминиевый, 6 квадратов
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-mednyy-chetyrehzhilnyy-42-5-ID9Q6gz.html (http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-mednyy-chetyrehzhilnyy-42-5-ID9Q6gz.html)
Кабель медный четырехжильный 4*2,5
Алюминиевый конечно в несколько раз дешевле, и не ударит по деньгам, но читал, что он хуже, хотя толще.  Хотя его могу купить 300 метров за 90$, а медного всего 100 метров за эти деньги.
Медный, четырехжильный – могу скрутить 3 жилы в одну и бросить на фазу, а одну жилу оставить для Нуля. Или как лучше?
Денег менять все нет. Имею, то что имею, но жить хочется, поэтому прошу совета. Сильно не пинайте, если что-то неправильно написал.
Название: Re: Удлинитель длинной в 400 метров. Нужен совет по модификации.
Отправлено: danilll от 13.09.2014, 17:36:14
1) сечение фазного проводника должно быть равно или меньше,чем сечение нулевого.
2) точно сказать, даст ли эта замена что-то сложно, так как не знаем, из чего вы там линию протянули эту. А вообще,падение напряжения считается примерно так http://www.ivtechno.ru/raschet_4 (http://www.ivtechno.ru/raschet_4) .
Допустим, 220 вольт подаётся в начале кабеля , а пусковой тк холодильника- 15 ампер, получаем падение напряжениятолько на алюминиевом кабеле около 43 вольт, тоесть,будет 176 вольт на нагрузке. По госту ,всё оборудование должно работать при 182...242 вольтах. Тоесть, гарантии,что холодильник запустится даже при 300 метрах нет, а у вас ещё поболее. со стабилизатором ,при 300 метрах того алюминивого кабеля ,думаю,запустился бы, а вот когда к 300 метрам добавятся ещё 100 неизвестного провода-хрен знает.
Отправлено: igoryk от 13.09.2014, 19:03:21
2) точно сказать, даст ли эта замена что-то сложно, так как не знаем, из чего вы там линию протянули эту. А вообще,падение напряжения считается примерно так [url]http://www.ivtechno.ru/raschet_4[/url] ([url]http://www.ivtechno.ru/raschet_4[/url]) .
Спасибо за быстрый ответ. Первые 200 метров у меня 2x1.5, покупал в магазине по 0,5$ за метр. Так что лучше взять, тот алюминиевый или же медный 4х2,5 и скрутить их два по два?
Отправлено: danilll от 13.09.2014, 19:28:55
падение напряжения меньше будет на медном 4х2,5 ,скрученном по две жилы, НО его же вам недостаточно по длине!
Сообщения объединены: 13.09.2014, 19:30:22
2х1,5 это очень малое сечение для таких длин  проводника( если 200 метров)
Отправлено: aspid_das от 13.09.2014, 19:48:44
Какую максимальную мощность планируете подключить?
Отправлено: danilll от 13.09.2014, 20:51:48
говорили же, холодильник, но он при пуске ампер 15 или более жрёть
Отправлено: igoryk от 13.09.2014, 22:17:13
Да чтоб холодильник запустился, + компьютер, так как нужен по работе. Работы у нас в городе нет, собственно как и магазинов с продуктами, а в подвале все пропадает. Свет делать будут не скоро, денег нет, а еду детям тоже надо хранить. Чем больше выхожу на улицу, тем опасней. Поэтому вот и пытаюсь как-то выкрутиться и спасти положение.
Отправлено: aspid_das от 14.09.2014, 10:26:35
При том раскладе что у вас сейчас 200м-1,5мм + 200м-0,5 общее сопротивление провода около 20 ом.
При этом если вы нагрузите на кабель 1 кВт на нем упадет 88В. Примерно так у вас и получается.
Медный кабель 4*2,5 сдвоить жилы сечение 5. Общее сопротивление кабеля 2,8ом, на кабеле упадет
при 1 кВт - 12,6В при 3кВт - 37,8В
Отправлено: igoryk от 14.09.2014, 13:52:29
Спасибо за хороший просчет. Но увы, тот медный кабель уже не получается купить, остается только вариант с алюминиевым. Можете просчитать - 100 метров по 2х1,5. и будет 300 метров алюминиевого, вот этого
Спасибо.
Отправлено: aspid_das от 14.09.2014, 16:35:07
К сожалению по вашей ссылке нет данных кабеля. Но если то что раньше указывали (2*6)
то общее сопротивление кабеля получается 4,9 ом. При нагрузке в 1 кВт упадет на кабеле 22В,
при нагрузке в 3 кВт соответственно 66В. Но если по длине хватит лучше используйте
только алюминий.
Отправлено: igoryk от 14.09.2014, 22:19:16
Итак ребята. Купил тот кабель, сечение не знаю, но померял циркулем-штаннель - оно равняется 2,5 мм. Ну кабель старый, алюминиевый, еще с СССр, проложил 300 метров его и 120 метров кабеля китайского медного 2х1,5 - холодильник с трудом, но запустился. Работает телевизор, холодильник, компьютер и две лампочки - напряжение 185 вт. Ну считаю нормально. Спасибо всем за ответы. Рад нечеловечески сейчас. Ведь 54 дня был без электричества. :)
Отправлено: dcent25 от 15.09.2014, 19:55:02
...- холодильник с трудом, но запустился. Работает телевизор, холодильник, компьютер и две лампочки - напряжение 185 вт. Ну считаю нормально. ...
Для холодильника такой режим включения ,равносилен самоубийству ,блок питания телевизора тоже долго не протянет:
-лампочки можно взять энергосберегающие на 20-40 Вт;
(http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2012/07/23/offer/15w.jpg)
-компьютеру не помешала бы безперебойка;
(http://erjy.sytes.net/wp-content/uploads/a981ab3323/09/16/shemy_d34.png)
-yлевую жилу можно заземлить,возле себя(пару вольт добавится);
(http://cdelayremont.ru/wp-content/uploads/2012/03/zazemlenie-svoimi-rukami-shema.jpg)
-про бросьте параллельно фазному и нулевому проводу ,еще по проводнику из оставшихся старых проводов (для увеличения сечения);
Может после этого , для холодильника, хватит мощности ,для  его нормальной работы.
Отправлено: igoryk от 15.09.2014, 20:10:18
Dcent25 - спасибо за совет. Для компьютера сложно сейчас что-то купить, так как нет товаров, и денег нет. А вот землю думал сделать, и оставшиеся провода докрутить для увеличения сечения. Лампочка есть одна экономка, ей и пользуюсь.
Отправлено: dcent25 от 15.09.2014, 20:15:26
Еще можно взять лампы  дневного света 20Вт ,переделанные на один дроссель 20Вт
-стабилизатор подключить  только для холодильника;
-компьютер и телевизор не включайте одновременно;
Отправлено: danilll от 15.09.2014, 21:21:25
Если холодильник с нормальным горизонтальным компрессором, то ничего плохого ему не будет!
Отправлено: haramamburu от 15.09.2014, 22:51:42
Мдааа.... не позавидуешь автору... что заметил - никто неговорит про то что такая прокладка небезопасна - видимо понимают, что другого выхода в данной ситуации и нет...
Автор - а нет ли у вас трансформатора от старого лампового телека? Можно было бы включить в начале линии по "вольтодобавочной" схеме, тогда и немного и скомпенсировали бы падение напряжения на проводах.
Отправлено: igoryk от 16.09.2014, 00:46:39
Я даже не знаю, что это такое и как оно выглядит :)
Отправлено: dcent25 от 16.09.2014, 02:40:29
Пусковые токи никто не отменял и реле может не запустить двигатель компрессора с первого раза ,а дальше отработает тепловое реле ....
...никто не говорит про то что такая прокладка небезопасна - ...
Опасность в этом случае дело относительное...
(http://i4.otzovik.com/2012/02/21/178971/img/84301635.jpg)
Мощность  такого трансформатора где то 270 Вт( еще не хватит окна железа ,для намотки вольтдобавки),у автора только холодильник как минимум столько тянет ,идея хорошая но только с трансформатором в 2 -3кВт,можно поднять вольт на 12 сетевое на входе.
(http://www.overunity.com/7679/selfrunning-free-energy-devices-up-to-5-kw-from-tariel-kapanadze/dlattach/attach/119014/image/)
Отправлено: danilll от 16.09.2014, 13:23:07
Если сработает тепловой расцепитель-значит ,не запустится, ну ничег страшного не случится,на 2 заход уйдёт!
Я удивлён вообще, что на территориях, затронутых боевыми действиями, ещё есть электричество вообще
Отправлено: dcent25 от 16.09.2014, 13:39:19
сработает тепловой расцепитель-значит ,не запустится, ...,на 2 заход уйдёт!
Итак на третий,четвертый ,пятый.....,пока не разрушится изоляция обмотки компрессора  !? :)
Отправлено: igoryk от 16.09.2014, 15:19:14
Да у нас много тут обесточено, около 104 населенных пункта, и увеличивается
вот карта для наглядности. Смотрите, сколько обесточено. Красные кружки - полностью без электричества
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zGJ8Z-UB1UOs.kqTzEHJnzQ0s
Так что, друзья, вот так приходится выживать. Денег нет вообще, заработать негде, банки и банкоматы не работают уже месяца три. Магазины практически пустые. Газа нет, бензин очень дорогой и есть его очень мало. Так что пытаюсь как то выжить, хоть и сложно. Так вот для меня любая копеечка - это уже большая деньга...
Отправлено: aspid_das от 16.09.2014, 17:45:50
Палить то хоть перестали? Бытовуха  наладится.
Отправлено: haramamburu от 17.09.2014, 01:09:30
Мощность  такого трансформатора где то 270 Вт( еще не хватит окна железа ,для намотки вольтдобавки),у автора только холодильник как минимум столько тянет ,идея хорошая но только с трансформатором в 2 -3кВт,можно поднять вольт на 12 сетевое на входе.[/font]
Я не предлагал что либо мотать, т.е. я не предлагал делать "повышающий" транс, я имел ввиду включить готовый по схеме "вольтодобавки" - это когда вторичка подключается последовательно с питающей линией.
Отправлено: danilll от 17.09.2014, 01:30:21
Она в таком режиме не разрушится, тепловое расцепитель минут 10 остывает, не менее
Сообщения объединены: 17.09.2014, 01:31:52
[/quote]
Понятно. А я думал, что украинская армия уже расколошматила все районные подстанции, и электроэнергии нигде нету
Отправлено: dcent25 от 18.09.2014, 00:13:25
... в таком режиме не разрушится, тепловое расцепитель минут 10 остывает, не менее
"И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг…" :)
Re: Пусть говорят... (http://electroforum.su/index.php/topic,16.msg23265.html#msg23265)
Отправлено: Aлександр от 19.09.2014, 22:49:54
С волнением и сопереживанием слежу за новостями из тех мест... В голове не укладывается... помнится в конце 80ых был на проф. подготовке в г. Стаханов...
Но вернусь к вопросу автора темы... при кабеле 4х2,5 хороша возможность подключится к трем фазам, и тогда потери на длине будут меньше... хотя как бы я тут не рассуждал, а на месте могут возникнуть дополнительные сложности... как бы их учесть...
