Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: shmakich от 11.02.2013, 15:42:01
Название: датчик движения ДД-010
Отправлено: shmakich от 11.02.2013, 15:42:01
Купил аж сразу три датчика движения IEK ДД - 010,  и прям не знаю, может руки кривые, может надобыло тему создать в где "не покупайте товарищи никогда".
Купил, что б освещение в туалетах через них запитать, постоянно хожу выключаю за всеми, надоело.  И давно уже мечтал освещение в щитовой на них поставить или выключатели внутрь переставить, что б попами не включали, то же частенько прихожу, у меня там две лампы и вытяжка работают, от того, выключатели в коридоре.
Решил начать с себя: два выключателя на одном лампа, на втором лампа и вытяжка. Включаю в схему где вытяжка, крутилки не трогал вовсе, одна лампа горит со второй работаю. Всё соединил по схеме, включил выключатель, лампа и вытяжка заработали и через полминуты отключилось, читаю - так и надо. Регулировки две по освещенности и время работы, залез накрутил, чтоб светила даже днём и время максимальное (по паспорту 8 мин.) Схема заработала я спустился сел на стул и замер  часами в руках, выключилась раньше чем через восемь минут, через шесть и больше не включилась. Я махал руками, потом полотенцем, потом плясал под датчиком чечетку и ругался матом. Когда надоело полез посмотреть и только тогда с расстояния сантиметров 10 он на меня сработал. Я представил чела на унитазе и выключатель снаружи и вот как то передумал ставить датчики такие в наши туалеты.
Название: Re: датчик движения ДД-010
Отправлено: shmakich от 11.02.2013, 15:43:47
Да забыл совсем, выключил я свет и вышел и дверь закрыл, включил свет и он за закрытой дверью отработал все шесть минут.
Отправлено: dcent25 от 11.02.2013, 15:50:22
Что это было ?
Размышления по поводу серого списка?
http://electroforum.su/index.php/board,15.0.html (http://electroforum.su/index.php/board,15.0.html)
Отправлено: shmakich от 11.02.2013, 16:10:41
Да сомнения меня терзали, теперь то, можно в серый или коричневый. Из трёх купленных датчиков, у одного непонятки с работой, у второго сломана крышечка изнутри и при открывании развалилось крепление, у третьего неровности какието и трещины и когда откручивал единственный саморез крепления крышки, саморез почемуто прокручивался и не хотел отпускать крышку, пришлось ножичком подцепить и аккуратно достать. Качество сборки оставляет желать лучшего.
Отправлено: dcent25 от 11.02.2013, 17:30:44
Интересно кто  производитель СНГ или Китай, или подвалы самклепав..
Отправлено: DAIM от 12.02.2013, 01:52:49
А разве провинции Венчджоу и Гуанджоу есть где-то в СНГ? ;D
Отправлено: Серый от 12.02.2013, 01:58:50
Есть "Маде ин Одесса, Малая Арнаутская".
Отправлено: sergey_sav® от 12.02.2013, 12:42:45
А что, место рождения ДД имеет какое-то значение? У меня уличные ДД от ИЭК (в составе прожектора) работают без нареканий не один год.
Автору, возможно, не повезло с партией... или нарвался на откровенный левак.
Зачем всю продукцию хаять?
Отправлено: dcent25 от 12.02.2013, 14:54:28
В подвалах самклепав не только провинции но и целые штаты есть , а подвалы то на территории СНГ...........................
Отправлено: shmakich от 12.02.2013, 15:34:51
Да я и не хаю, вполне возможно,что у самого руки кривые, но осадочек остался, получил не совсем то, что хотел. Может быть такое,что угол обзора у него 180 градусов, а полоса захвата узкая. В таком случае корректно он будет работать только на уровне пояса. Дилема в том,что если направить на дверь, то пройдя в глубь помещения,через 6-8 минут можно остаться в темноте,а если установить боком, то шаг влево или право и снова темнота. Как его направить от потолка, что б работало?
Отправлено: shmakich от 12.02.2013, 16:00:22
Написано, что достаёт на 12 метров, дохожу до него на метр, поднимаю руку,включается, висит на трёх метрах.
Отправлено: sergey_sav® от 12.02.2013, 20:09:10
Минимальная чувствительность ДД при движении к нему или от него вне зависимости от высоты подвеса. Максимальная - при движении мимо него
у меня ночью на улице и с 15 отлавливает.
Отправлено: shmakich от 12.02.2013, 20:16:39
я это прочитал и решил его обмануть, прицепил на потолке, луч перпендикулярно двери. по идее я теперь должен двигаться мимо него по полу, раз он на потолке, но как то не очень получилось, наиграюсь в щитовой. если не надоест и получится, пойду в толчке играть.
Отправлено: игорь.с от 12.02.2013, 21:26:15
для ДД   помехи создают даже потоки тёплого воздуха сам не раз убеждался
Отправлено: Electrik-M от 13.02.2013, 02:49:00
...купил реальный Китай,черного цвета,уличный,установил в шлюзе цеха по производству метал.конструкций,на высоте 4 метра с наклоном вниз ,отрабатывает все параметры,любой мороз,жара-с 18 метров со стороны цеха,а с улицы,при открывании калитки в больших воротах,стоит пятый год...
Отправлено: shmakich от 18.03.2013, 16:36:40
Решился датчик поставить в туалете,что бы провода далеко не тянуть и не портить архитектуру, поставил датчик рядом с плафоном, при настройке датчика на минимуме по времени - пять сек. - происходили интересные метаморфозы. Свет тухнет на секунду, датчик ловит тепло от лампы и свет включается, движения нет, выключается. Мигает раз пять-семь, пока лампа не остынет. Поржал маленько и продырявив амстронг в двух местах отнес датчик в угол, настроил, вроде всё хорошо, сходил отнес инструменты, захотелось.
Зашел в туалет, снял штаны, лампа перегорела. Датчики движения такая оказывается штука интересная, играюсь уже часа три.
Отправлено: dcent25 от 18.03.2013, 17:11:13
Да ... Повеселил! :D :D
Отправлено: Electrik-M от 18.03.2013, 19:16:09
..так ,а какая у тебя лампочка? надо обыкн. накаливания...
Отправлено: shmakich от 18.03.2013, 19:30:48
конечно же накаливания, она лучше греется и дольше мигает.
Отправлено: sergey_sav® от 18.03.2013, 21:46:04
И всё без штанов?... ;)
Отправлено: dcent25 от 19.03.2013, 02:11:38
что то не верится чтобы он ловил инфракрасное  излучение ??? ...Если это так ,то можно дистанционнкой от телевизора его зажигать ;D.....
вот и решение проблемы ,ходите в туалет с дистанционным пультом от телевизора ;) и как свет погас ,раз на кнопку и все "хокей" :D
http://www.retail-group.ru/catalog/datchik_prisutstviya/ (http://www.retail-group.ru/catalog/datchik_prisutstviya/)
А вообще предлагаю эти темы   датчик движения ДД-010  и Датчик движения объединить..
Отправлено: shmakich от 19.03.2013, 08:20:34
согласен, за объединение тем, так как она про одно и тоже, я бы не обиделся если в созданой мной теме имело продолжение другого человека, сам не гнушаюсь продолжить тему, своим вопросом, необязательно плодить схожие темы для генерирования электросчастья.
На датчике моём прям так и написано: "Датчик движения инфрокрасный" сам сомневался, пока над лампочкой не повесил, а еще удивлялся, почему установленный в щитовой без окон и с плотной дверью, он срабатывает на движение, не видно же ничего)))
Отправлено: DAIM от 19.03.2013, 23:52:35
Кончено инфракрасный! А по вашему как он определяет движение? Как раз по тому, что в зоне его действия появляется теплый объект. В ДД есть еще настройка чувствительности (размеров этого теплого объекта) - для того, например, чтоб не срабатывал на пробежавшую кошку.
Отправлено: valdu от 07.09.2015, 11:52:53
Купил указанный датчик по глупости не разобравшись. Он оказалось не имеет регулировки чувствительности. Установил в частном доме в крытом помещении между домом и гаражом. В результате он ловит (за стеной) все проезжающие в пяти метрах автомобили. Ну и прохожих заодно. Вопрос, нет ли возможности уменьшить чувствительность датчика (впаять туда что-нибудь). Могу выложить фото платы из головы датчика. Еще конечно надо попробовать установить его спиной к дороге. Может тогда не будет реагировать на все подряд.
Отправлено: electro от 07.09.2015, 13:46:43
начните с начала с этого пункта, не получится переходите к следующему пункту
