Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: PsyTwin от 19.02.2013, 11:59:59
вот такой вот у меня шурик,аккум сажает в лет,прошу помочь с подсоединением его к 220.
что куда и как.
Пакупаем БП 220/12В, 2-4А. Выбрасываем мёртвые аккумы из корпуса. Припаеваем к выводом корпуса аккума провода от БП. Втыкаем. Пользуемся...
Или за те же деньги пакупаем новый шурик...
а подойдет БП от этого шурика,он как раз220/12?
Нет, не подойдёт, однозначно. Током не вышел, да и на выходе у него не 12В, а все 20...
а зарядка от телефона покатит?
Нет.
Какие ещё валяются дома зарадники и прочее? Перечислите все, чтобы по каждой шалабушке получить отрицательный ответ... ;)
понятно,спасибо огромное!
Нет.
Вам же уже сказали..... Током не вышел, да и на выходе у него не 12В, а все 20...
Если он у вас все равно будет со шнуром ,не проще переделать его к автомобильному аккумулятору на 12В ,или подключить его к зарядному ,для таких аккумуляторов?
был-бы такой,уже подключил-бы)
Подправлю, чуть-чуть ... БП 220/12, 10 - 20 А. :)
Не надо убивать человека такими цифирями...
Проверено, трансформаторный БП 12В/1,5А позволяет шуриком закручивать шурупы в деревяшки... С шарожкой по металлу уже тяжелее, как и сверлить металл...
А если не отключать аккумулятор? С одной стороны он будет подзаряжаться от блока питания, с другой посильно добавлять мощности при работе.
Я вот об этом и думаю...только вот строем новатор че-то)))
Подскажите знатоки,ничего не сгорит?
Какой толк от нерабочего аккумулятора, от которого нет отдачи?
Прислушайтесь к ответу №1 от sergey_sav®.
Аккумулятор редко умирает в ноль. Обычно просто сильно теряет емкость. Быстро разряжается.
Но если блок питания используется не очень мощный то акк будет хорошим подспорьем. А вообще пробовать надо
В подобных шуриках далеко не редкость... И после полного заряда теряет ёмкость без нагрузки за час.. а под нагрузкой минут за 15. И какой с него толк?
"прикрутить" от 220.. в принципе сразу теряется смысл "шурика" .. тогда уж проще дрель с битами.. имхо даже проще и дешевле получится..
Блоку питания будет несладко одновременно заряжать АКБ и крутить мотор в шуруповёрте. КПД этой сборки будет минимальный.
Из плюсов убрав из шуруповёрта неисправный АКБ - избавимся от лишнего веса.
Продаются же сетевые шуруповёрты от 220В. Думаю переделать его на 12 В лучше чем просто выкинуть.
Т.е. Получается надо вытащить батарейки икнуть на клемы блок питания?
Да, но блок питания надо такой чтобы на выходе давал постоянный ток, напряжением 12 вольт и допускал нагрузку от 2 ампер или более. Подключать к шуруповёрту той же полярностью которой был подключен штатный АКБ.
Зарядное к шуруповёрту на такие токи не рассчитано, да и напряжение на нём завышенное.
:D
12В х 1,5А = 18Вт ... а Вам не кажется, что Ваши цифры, хоть и не убивают, но могут насмешить?
з.ы. К примеру, если движок у "шурика" 240 Вт, то для получения максим.мощности требуется ... 240Вт : 12В = 20А.
Ну а 1,5А , думаю, вполне хватит только для демонстрации работоспособного состояния инструмента ... и только.
Скорее всего могут насмешить Ваши циферки из примера...
При типовом аккуме 1-1,3 Ач шурик и 5 минут проработать не сможет... ;)
А Вы не думайте, не предполагайте, а просто попробуйте... и будете приятно удивлены, как показанный в начале темы шурик (или аналогичный) спокойно будет работать от БП 1,5-2А.
Для справки. При торможении подобного образца потребляемый ток был порядка 4-4,5А (по памяти... точной цифры не помню)
sergey_sav® ... если не лень, почитайте вот на http://www.chipmaker.ru/topic/22128/. (http://www.chipmaker.ru/topic/22128/.)
В инете полно подобных обсуждений, я просто привел первый попавший.
Поднимать спор не охота, останемся каждый при своем мнении ... ТС пусть сам решает.
Не лень...
Даже не лень было достать "несильнокитайскую" аккумуляторную дрель Калибр ДА12/2+ и подключить через амперметр... ;)
На холостом ходу ток 1,5А, при торможении патрона (максимальное усилие) ток достигает 5А.
А уж слабенький движок в шурике топикстартёра с поганеньким аккумулятором в 1000мАч и такого тока не потребляет.
А посему, действительно...
"Давайте не будем спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел"...©
... На холостом ходу ток 1,5А, при торможении патрона (максимальное усилие) ток достигает 5А...
Можно узнать, какова мощность получается? И сколько написано (если написано), на корпусе?
Ни разу на аккумуляторных шуриках не встречал упоминаний про электрическую мощность...
Напряжение есть (12 В), обороты есть (0-400, 0-1200), про аккум сказано (1,2 Ач), даже крутящий момент есть (26 Нм)... а про мощность ни слова...
Видимо нафиг эта информация никому не нужна... Мне, точно! ;)
... даже крутящий момент есть (26 Нм)... а про мощность ни слова...
А что, крутящий момент, Вам профи, ничего не говорит? Чтобы создать такую величину, имхо, требуется движок не менее 500Вт, при оборотах в 400 п/-1.
з.ы. ... гы-гы ... умная мысля-пришла опосля ...
На яндекс-маркете, задал параметр "круть-верть усилие (26Нм)" + питание от сети = мощность 510 Вт (Makita 6805BV). :)
Не сравнивайте обычный шуруповёрт с моторчиком на магнитах, на постоянное напряжение 12В и сетевой шуруповёрт с двигателем на переменное 220В. И редукторы у них разных типов.
А что, крутящий момент, Вам профи, ничего не говорит? Чтобы создать такую величину, имхо, требуется движок не менее 500Вт...
Я уже предложил Вам не только читать Википедию, но самостоятельно проверить высказывания про 500 ваттные моторчики в шуруповёртах.
Тогда в теме будет меньше флуда...
возможно... но зхабыли учесть тот факт: чтобы получить правильный ответ (даже у маркета), надо задать правильный вопрос...
... Не сравнивайте обычный шуруповёрт с моторчиком на магнитах, на постоянное напряжение 12В и сетевой шуруповёрт с двигателем на переменное 220В. И редукторы у них разных типов.
Не пытался сравнивать ... задача простая. Какая мощность требуется, для получения при N оборотах, с данным КМ (крутящим моментом)? При чем тут магнитики? Или Вы считаете, что ватты, у движка на постоянке, кардинально отличаются от ваттов для переменки? Если так, просветите пожалуйста.
з.ы. Вообще то это здорово, получить ту же РАБОТУ, тратя в разы меньшую мощность!
Не забываем ... обороты и момент одинаковы. :)
А кто Вам сказал, что максимальный крутящий момент у шурика (чьи паспортные данные рассматриваем) получен на его максимальных оборотах?
... (чьи паспортные данные рассматриваем) ...
А Вы их знаете ... что же не выложили их на общее рассмотрение? Я например нет ...
Паспортные данные имеем только на Ваш ... вот по ним я и размышляю.
26Нм, 12В, 0-400 (1), 0-1200(2) ... вот по этим данным, какой мощности будет движок, на переменке? По маркету ... 510- 750 Ватт. Вы, после своего эксперимента, сообщили, ток достигает максимум 5А. (при торможении патрона "максимальное усилие")(с) ... т.е. мощность равна примерно 12В * 5А = 60Вт.
Как мне "опустить" мощность с "переменки" до уровня "постоянки" ... научите?
Да чтож Вы дое... до этой переменки? Первый пост темы посмотрите! Какой там шурик рассматривается? Параметры, что я привёл, от шурика гораздо лучшего, чем у топик стартёра. И даже он в заторможенном режиме жрёт 5А.
Вот простите, но нахрена лезьть в теоретические дебри, сравнивая мягкое с тёплым, если уже выложены результаты практического опыта?
А Вы всё про мощность, про момент... Ну не стал бы я упоминать про момент, к чему тогда цепляться будете?...
А нахрена мне это нада?
А без величины Мкр, какой смысл вообще что то обсуждать? Хотите Вы или нет, а для вычисления мощности, нужны данные на Мкр и n_ обороты.
... А нахрена мне это нада?
Ну не хотите объяснять ... не надо ... все мы тут "добровольцы". :)
Без этой величины спокойно можно было ответить на вопрос топикстартёра. ;) И не разводить базар на несколько страниц.
Усилие не валу шуруповёрта можно получить двумя способами
1/ за счёт маленького моторчика и редуктора с большим передаточным числом
2/ за счёт большего эл. двигателя и редуктора с меньшим передаточным числом
независимо от напряжения питания постоянного или переменного.
Вы ... да ответили - БП 220/12 на 5А. И считаете, как я понял, свое мнение, истинным.
Я позволил себе не согласится, с Вашим мнением ... предположил, что нужно до 20А.
Сравнивая фото от ТС и "шурики" на оф.сайте производителя - получил параметры. Мкр. = 7Н.м. N = 0 - 550 (об/мин.) По школьной формуле, по физике, посчитал механическую мощность на валу ... получилось Р = 402,967Вт.
Вот теперь ломаю голову, как топикстартер сможет превратить Рэл. = 12В * 5А = 60Вт в Рмех. = 400Вт?
А ему это превращение надо?... ;)
У автора было простое приземлённое желание без особых теоретических выкладок... Просто сделать из своего шуруповёрта такой же, но с перламутр... с питанием от сети. И зачем, скажите мне на милость, ему БП на 20А, если с поставленной задачей справится БП с гораздо меньшим током?
Ну зачем лезть в углублённое изучение теоретических основ механики, рыться в рассуждениях на других форумах, где такие же теоретики выводят формулы, из которых получается, что движок в шурике аналогичен по мощности с перфоратором Макита?
Вот к чему это всё, если эмпирически полученные результаты уже есть?
У меня был случай. Ставили домофонную панель на выеде на металлической двери, накрылась дрель... Бросать работу не хотелось, оставалась мелочь, довести отверстия в двери до ума. Взяли шурик STERN 12В и им стали шарошить, аккум сел быстро, но был блок питания от домофона 12В/1,5А.
И представьте себе, подключили его к этому БП и доделали работу. И как то даже обидно, что не вспомнили ни про момент на валу, ни про мощность... ;)
Вопрос неправильно поставлен. Какая мощность? Для получения на выходе крутящего момента и оборотов требуется ещё знать передаточное число редуктора и номинальные обороты эл. двигателя. Акцент я ставил на размерах эл. двигателя в шуруповёрте. Вы его видели? Какие 20А на эту козявку?.... прежде чем такое утверждать не поленились бы и сами сняли замеры, почитали что такое редуктор и передаточное число и для чего оно нужно.
Мде, слов нет ... где наша evs?! Какое поле деятельности тут, для нее. :)
Тут и без неё полсотни постов нафлудили...
Мде, слов нет ...
Если слов нет, зачем постить сообщения с моими цитатами?
Несогласны с моими доводами, попробуйте доказать обратное. Может новые законы в физике откроете. :)
Почему бы и нет, учитывая 12в питание?
... Если слов нет, зачем постить сообщения с моими цитатами?
Они уже открыты ... в школе надо было учить, а не "проходить". Хотя бы про мощность.
А им не докажете ... как я понял, для них теория - это одно, с практикой не связано.
У них на выходе мощность, в разы больше входящего ... считают нормально. :)
Вопрос неправильно поставлен...
Не буди лихо, пока оно тихо... ???
Вообще то не у них, а у Вас. Это Вы вывели мощность шурика равноценную с перфоратором... ;)
Повторяю для любителей теоретических расчётов: в формулы нельзя тупо подставлять данные, которые Вам удобны.
На каком основании в формулу подставляются максимальный момент и максимальные обороты? Сами себя вводите в заблуждение, а потом ищите, как из 60 Вт потребляемых получить 500 Вт, высосанных из пальца.
... Это Вы вывели мощность шурика равноценную с перфоратором... ;)...
Данные вот отсюда ( вроде на перф не похоже) ... http://www.defort-tools.de/ru/catalog/cordless_drill_drivers/dcd_12n_bk.html (http://www.defort-tools.de/ru/catalog/cordless_drill_drivers/dcd_12n_bk.html)
Формулы применены с ... http://www.szemo.ru/article/kak-pravilno-podobrat-elektrodvigatel (http://www.szemo.ru/article/kak-pravilno-podobrat-elektrodvigatel) ... только размерности не путайте.
Надеюсь не будете спорить, что если не учитывать КПД, мощность на выходе должна быть равна мощности на входе?
Это тот же трансформатор, разница в витках, равноценна "передачке" в редукторе.
Мощность (ватт), равна,произведению крутящего момента (ньютон*метр) на обороты (радиан/сек) .... Р= Мкр*ω*n
Вычисляем ... 7 Н.м. * 2 * 3.14 * 550 / 60 = 402, 96 Вт. Если даже возьмем средние обороты 550/2, мощность получается 200 ватт.
А это 200 Вт / 12 В = больше 30_ти ампер.
Ну и ... какие данные я "притянул за уши"?
Ну и что Вы насчитали?
Сначала нужно узнать передаточное число редуктора и частоту вращения вала эл. двигателя
Потом рассчитывается по формуле для выбора редуктора:
Ттреб= (Ртреб х U х 9550)/ nвх
Ттреб - требуемый крутящий момент на выходном валу, Нхм
Ртреб - мощность двигательной установки, кВт
U – передаточное число редуктора,( U= nвх/nвых )
nвх - частота вращения входного вала редуктора (при условии что вал двигательной установки напрямую без дополнительной передачи передает вращение на входной вал редуктора), об/мин
Так вроде не один раз намекал про обороты?...
Вы вот снизили обороты вдвое и требуемая мощность упала.... А дальше что, испугались результатов?
Снижайте обороты пока мощность по формуле не станет равной известной потребляемой мощности, на этом можете остановиться и успокоиться... ;)
Кстати, с праздником защитника Отечества (не смотря на то, что Отечества у всех разные теперь...)
Перекурим?...
http://www.kpmg.com/RU/en/PublishingImages/e-cards/2011/February-23.htm (http://www.kpmg.com/RU/en/PublishingImages/e-cards/2011/February-23.htm)
Родные АКБ в таких шуруповёртах могут с трудом выдать 10А при критических нагрузках. Получается что АКБ ограничивает максимальный ток проходящий через эл. двигатель. Если этот ток не ограничивать может сгореть кнопка (попадаются и на 12А и на 16А) или мотор.
А ещё правильно считать максимально эффективный, длительный режим работы эл. двигателя - номинальный, от этого и рассчитывать максимальную мощность и токи а не при стопорении вала. Ведь можно и дрель зажать в тиски, нажать на кнопку и замерять токи в цепи... только долго она так не протянет.
А на хера, целых 4 страницы намекать ... если знаешь, при каких оборотах надо расчет делать, назови эту цифру. ( в пределах 0-550).
... Снижайте обороты пока мощность по формуле не станет равной известной потребляемой мощности ... ;)
Это уже, маразм какой то ... разве ТС называл величину потребляемой мощности, откуда она стала известна, в каком посту?
Весь спор из за этой величины, 60Вт или не меньше 240-300 Вт. Буду точнее ... спор из за величины тока при напряжении 12В.
Ну положим, что сопли на столько станиц размазал не я, а кто-то другой (пальцем показывать и не надо, итак видно)... Тот. кто читать не умеет. Смотри пост 31. Ну не указал производитель, как он замеры делал, а нам то смертных откуда знать?... А посему, и нефиг подставлять в формулы что попало. А с диапазоне оборотов 0-500 есть и "0" и "1"... что же их то не подставили?... ;)
Точно, маразм! ТС не знает про свой шурик ничего, кроме того, что на нём написано...да и врядли понимает, что там написано. Иначе бы не стал думать о запитывании шурика от зарядки для мобильника. А параметры тока при полном торможении шпинделя дал я, и этого не отрицаю. Причём, дал их для аккумуляторной дрели, которая на порядок лучше, чем у ТС. Исходя из этого можно примерно оценить мощность движка. Акцентирую - "примерно", ибо задачи по точности рассчётов перед собой не ставил.
На этом, полагаю стоит закончить тему и не размазывать сопли со слезами по теме.
А то, панимашь, устроили "плачь Ярославны"... Почему при 60Вт потребления полтыщи Ватт на выходе? Сам цифру высосал из пальца, а теперь всех на уши ставит!
Флудильню развёл, блин!
... и "1"... что же их то не подставили?... ;)Ставил ... вот при 1 и получаются 60Вт ... вопрос ... кому такой инструмент нужен ... назови модель ... если она существует. :)
... Почему при 60Вт потребления полтыщи Ватт на выходе?...
Сори ... это где я это утверждал? Я утверждал и остаюсь при своем мнении - на шуруповертах, даже на самом хреновом, стоят движки мощностью не менее 200Вт.
И что мощность на выходе примерно равна входному.
На этом, полагаю стоит закончить тему и не размазывать сопли со слезами по теме.А то, панимашь, устроили "плачь Ярославны"
Сын почитал темку ... смеется ... говорит у них на форуме в игре так "оттролируются", когда нет адекватного ответа. :)
з.ы. Меня удивляет, молчание "актива", то ли не знают по теме, то ли знают, что то другое и не хотят связываться.
Хоть поправили бы меня, объяснили ... если есть ошибка в моих рассуждениях.
А че тут тереть? Изначально было заявлено, что приведенный вариант не является полноценной заменой аккумуляторам, а лишь минимальная демонстрация работоспособности.
Ток зарядки 0.1 от емкости, емкость 1.2А\ч, даже если за рабочий ток брать 2А 2+0.12 ваш блок питания не надорвется. А вот если акк не до конца потерял емкость то при маломощном блоке питания мощности добавит заметно.
Мне приходилось ремонтировать зарядные устройства к таким шуруповёртам, основной причиной поломки был термо.предохранитель в трансформаторе на 125С.
Причиной перегрева была подуставшая АКБ шуруповёрта, которая потребляла повышенные токи заряда.
Лучше блок питания установить в отсек от АКК этим бы добились минимального падения напряжения на 12В линии.
Просто для справки:
Двигатель RS-550PC (Mabuchi Мotor) используется, к примеру, в аккумуляторном шуруповёрте Hitachi DS12DV.
Для рабочего напряжения 7,2В имеет мощность 59,1 Вт. Чтобы не возник вопрос о низком напряжении, упреждаю ответом: в нормальных шуруповёртах есть стабилизатор (или параметрический или ШИМ).
Параметры шуруповёрта Вас несколько удивят... Питание 12 В, обороты 1200, момент 26 Нм.
Ну чё дальше то делать будете? Кого в маразме обвинять? Япошек узкоглазых?...
Двигатель RS-550VC (Mabuchi Мotor) используется, к примеру, в аккумуляторных дрелях с аккумуляторами 16В.
Для рабочего напряжения 12В имеет выходную мощность 95,9 Вт.
Ознакомиться с параметрами других двигателей можете самостоятельно на сайте производителя Мabuchi Мotor Со.
Просто для справки:
...Параметры шуруповёрта Вас несколько удивят... Питание 12 В, обороты 1200, момент 26 Нм.
Спасибо огромное ... только вот на токи, надо было тоже обратить внимание. :)
Я вот посчитал, какие обороты будут на выходе при 26Нм. Явно придется повториться ... при Ваших 5А на БП ... можно показать только работоспособность инструмента.
Согласен, япошки не маразматики.
Посчитал ... для первого двигателя, тоже.
При крутящем моменте 26Н*м и токе 10,8А получается 3,5 об/мин.
Тормоз, может хватит издеваться?
10А ток движка, который мощнее, чем рассматриваемые... И ссылался на япошек только потому, что для китайских движков параметров просто не найти...
Вам примера не достаточно, что бы больше не искать в 12ти вольтовом шуруповёрте китайского производства движки мощностью по 200, 300, 400 Вт?
На этом я заканчиваю участие в этом бесплодном базаре, который Вы затеяли.
Можем сделать трансформатор на 20В-230В ,мощность-под ваш шурик. Обращайтесь http://electroforum.su/index.php/topic,1430.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,1430.0.html)
