Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: terapevt72 от 25.07.2017, 00:11:43
Название: Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы
Отправлено: terapevt72 от 25.07.2017, 00:11:43
Здравствуйте форумчане.
Проконсультируйте пожалуйста:
Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы? ( счетчик однофазный, с колесиками нового образца).
То есть я фазу беру с счетчика, а ноль с  вбитого кола с земли.Кол вбит где то на метр.
Я подключил обогреватель, нагревался долго. Все приборы отключить не было возможности, но такое ощущение, что потребление немного учитывается все же.
Я понимаю, что вопросы не совсем честные, в стандартном понимании. Я просто с электриками закусился, да и в обще, народное добро людям продают по космическим ценам.
Спасибо.
Название: Re: Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы
Отправлено: aspid_das от 25.07.2017, 01:26:04
Если счетчик подключен правильно (фаза проходит через шунт) то без разницы откуда ноль, счетчик будет считать.
К тому же ваши действия небезопасны.
Отправлено: Shturman от 25.07.2017, 11:02:15
в счетчиках нового образца может быть установлено два датчика тока. Тогда хоть как подключай провода к счетчику он будет все равно считать электроенергию
Отправлено: electro от 25.07.2017, 13:55:51
на проекте Электрофорум, не обсуждаются схемы по воровству электроэнергии
но важно вас предупредить, ваша затея крайне опасна, можно получить шаговое напряжение и другие варианты поражения электротоком
Отправлено: dcent25 от 29.07.2017, 10:25:11
Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы? ( счетчик однофазный, ... фазу беру с счетчика, а ноль с  вбитого кола с земли.Кол вбит где то на метр..... такое ощущение, что потребление немного учитывается все же.
Будет учитывать мощность прошедшую через счетчик.
При таком включении будет просадка напряжения при подключении нагрузок("Все приборы..."),поэтому потребители  не будут работать или сломаются....
.... народное добро людям продают по космическим ценам.
(https://yaware.ru/wp-content/uploads/2014/07/original.jpg)
